1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Для внешних конструкций лучше использовать смолосодержащую доску.
    А на фасад ЦСП 8 мм мало. И вы в курсе, что не каждого производителя можно брать? У вас чья будет?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Наверное АЦЛ имел ввиду.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да я бы сто раз подумал, прежде чем ЦСП на фасад вешать...
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я повесил и не жалею. Получилась просто конфетка!
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если бы не остатки стройматериалов на газоне, я бы подумал что это рекламная картинка а не реальное фото :super:
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Может это как раз пиарят остатки стройматериалов...
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    А чем конфетка покрашена? :hello:
    У меня пока на вентзазоре фанера ФСФ 9 мм снаружи, цоколь и тамбур из ЦСП 12мм. Швы закрою герметиком. А вот в остальном хочется под фахферк. В идеале какую-нибудь тонкую декоративную штукатурку а ля короед, чтоб неровности скрыть, пока не нашел. Мнения разные и категоричные. Владельцы каменных домов возражают, продавцы проблем не видят. Нужно что-то пластичное по грунтовке типа бетонконтакт. Глядя на экспонат на фотографии), видимо это проходилось.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    чердака-то нигде нет чтоль? что-то не видно вентиляции
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Грунт самый обычный, глубокого проникновения. Что-то вроде Церезита С11.
    По краске два варианта. Бытовка была покрашена 2 года назад структурной Маршал Акрикор. В этом году у нас ее не нашел. Поэтому дом покрашен структурной Parade, по моему w200.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Через подшиву и примыкание крыши гаража.
  12. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Спасибо за ответ. Производителя не знаю, но лист ровный и гладкий. 10 мм не использую т. к. делаю фасад один. А что случится с 8мм? В моем случае плитой жесткости она не будет служить т. к сперва зашил ОСП.
  13. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Хочу увеличить до 800 мм. Не думаю, что дом от этого развалится). К тому же стойки 200 мм, и скандинавский силовой ригель врезанный в стойки по всей длине стены. А шаг в 600 мм по-большей части привязан к удобству укладки минваты.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    делайте 1000мм что мелочиться! и минвату горизонтально уложите.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Solod1987, А шаг 400 как думаете зачем делают? От лишних досок избавляются?)
