1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    и три бутылки хорошей водки! пельмени ручной лепки из мяса а не из субпродуктов!)
  2. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Вопрос, как ведет себя дом на сваях по отношению к ленточному фундаменту.
    Если каркасный дом может так же прочно стоять на сваях, то может есть какие-то параметры которые должны быть соблюдены при строительстве дома, а так же по отношению к сваям?
  3. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Пельмени с чем предпочитаете?)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С хренодёром (смесь помидоров и хрена).
    А по поводу конструктива дома рекомендую сначала почитать. Хотя бы пару месяцев, лучше полгода. А то вы сейчас как первоклассник, пытающийся защитить диплом ВУЗа.
    Вы, я так понимаю, даже поймёте только через слово, в лучшем случае.
    Удачи в обучении.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Осмелюсь предположить, сваи Вы рассматриваете как самый экономичный фунд под каркасный дом, рекомендую тщательнее углубиться в вопрос и сопоставить экономику свайного фундамента и УШП.
    А пельмешки, да еще ручной лепки! Только Менделеевский продут с ними сопоставим :super: остальные напитки только размоют уникальные ощущения хеморецепции сочного мяса в небольшой упаковочке из домашнего теста :super: :pioner:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Олег, не примазывайся к моим пельменЯм.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    После такого словестного слога, я бы Олегу сам пельменей нелепил)
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    :hello:
    Я извиняюсь, что не по теме, но раз уж затронута эта тема...
    И так... Сваи:)
    Чтобы дом не шатался от ветра и ходьбы в нём. Как приваривать укосы?
    Перепад высоты 50-55см на 13м. минимальный вылет из земли 50см. Грунт-40см чернозём - дальше глина. УГВ 4м. сваи в земле на 1.7-1.8м.
    Как я понял. Главное сваю укрепить в 2-х плоскостях и обязательно в распор.
    1. С какой отметки высоты нужно приваривать укосы?
    2. Нужны ли укосы для внутренних свай или только по периметру достаточно?
    3. Надо везде "х" укосы или просто "\" и "/" достаточно.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для жесткости у каркаса должен быть хотя бы один законченный треугольник (с тремя сторонами), так что просто сделать "\m/" - недостаточно.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    То есть? 2 разнонаправленные укосины не соединенные вершиной в треугольник считаете недопустимы? :ogo:
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ростверк в качестве третей стороны не в счёт?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да делайте 2 разнонапрвленных укосины с правильным углом и правильной врезкой в ЛЮБОМ месте стены, и ростверк тут не причем.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    В счёт,если речь все еще про сваи
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если он будет жестко закреплен примерно в тех же местах, что и укосины...
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Похоже мне уже не про сваи говорят а про каркас стены:(
    Вопрос был про сваи. Пойду-ка я в тему про сваи, пока мне тут шпал не накидали:)
