1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну точно :aga: пардон, :|: @aostspb, звиняюсь, не вник, думал про стены речь :|:
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Перепад свай у меня 65-95см. Делал "фермы" из профиля 40х60 с диагональными связями из арматуры 10мм. Узлы посередине тоже проварены. Высота ферм разная для удобства монтажа и конкретного места. Конструкторы на работе просчитали и одобрили. На профиль удобно крепить обшивку цоколя.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Кстати сваи повидимому будет удобно использовать в качестве заземлителя...:aga:
    Да и про молниезащиту можно задуматься...:|:
    С котлами? - сложно. Врядли. :hello:
  5. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Из сваи плохой заземлитель...его (заземлитель) метров на 5 вколачивают...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ладно! :) Достаточно уйти проводником ниже глубины промерзания. На натуре - можно просто оценить сопротивление.
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос про стены со скандинавским ригелем.
    Сейчас занимаюсь тем, что перекидываю в скетчап проект КД-95 с каркасинфо. У меня есть свайное поле, сейчас планирую работы на всену-лето. Буду воспроизводить КД-95 с рядом небольших изменений.
    Исходный проект сделан по технологии СА платформе. Есть желание сделать стены по финскому феншую - со сплошным ригелем и одинарной верхней обвязкой и одинарными оконными стойками.
    Не понятен вопрос, как в случае отказа от дополнительной верхней обвязки связывать стены по верху. Читал американскую статью вроде "Advanced wall framing", там они сверху приколачивали перфорированные оцинкованные пластины. Как этот вопрос решается по финскому феншую?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно так же, главное, что бы стыки не попадали под стропила (фермы). Удобно то, что сразу соединяешь в этом месте гвоздями.JPG
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr54ru, а какие показания в Вашем проекте к применению скандиригеля? ;)
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Спасибо.
    Т. е если стена состоит из двух частей, то не обязательно стыковать ригель на стойке стены.
    Больше вопросов про то, как сверху связывать угловое пересечение стен.
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    нет такой проблемы.
    там же 2 доски стеновые на всю длину друг к другу крепятся.
  12. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Сибирь-козёл!
    - Есть большое желание избавиться от двойных стоек стены и двойной верхней обвязки, дабы снизить теплопередачу ограждающей конструкции.
    - Сделать стены более легкими для подъема;
    - Грамотно сэкономить бабла на пиломатериале.
    Исторически, проект КД-95, который стал донором для моей стройки, создавался лет 6 назад, в январе 2012 года, потом авторы развили идеи КД-95 в проекте КД-90 Лаута, который они у себя разместили в конце 2013 года. В этой Лауте они уже применили скандинавский ригель сечением 150Х50 и при этом сохранили двойную обвязку.
    За последние 4 года, проникновение финского феншуя к нам существенно выросло. И если по английски я читаю свободно, то в скандинавских языках не шарю совсем. Поэтому нужен совет.
  13. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    То есть гвоздей, забитых там где я на картинке красные стрелочки нарисовал хватит и американцы перестраховываются с этой metal strap?
    Или нужно в ту стену что справа добавить еще одну стойку для последующего крепления обшивки изнутри - типа калифорнийский угол и тогда обе стены сколачивать? fig2.JPG
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petr54ru, показаниями являются:
    - использование доски СС;
    - использование ферм с шагом большим шага стоек;
    - таки огромные снеговые нагрузки, с которым двойная обвязка не справляется;
    - религиозные воззрения.
    Ибо
    - изменение теплопередачи исчисляется в долях процентов;
    - изменение легкости... сомнительно, но возможно;
    - экономия быстро разрушается вне промышленного производства из досок экспортного качества.
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    сами всё знаете и сами вопросы задаете :no:
    хватит-не хватит - вопрос религии, ведь есть узел готовый - используйте же.
    тем более стенами дело наверняка не ограничится, перекрытие же наверняка будет, оно и свяжет стены сверху.
    на Вашем месте был бы гораздо интереснее вопрос - доска то сухая будет?
    хорошо представляете, что с ригелем будет, когда стойки из ЕВ просохнут?
