1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Там снизу как ни странно должна быть пароизоляция (да, даже с суперопилками), если ее там нет - мои поздравления.
    Да, опилу пофигу на влагу, он высохнет - однако при увлаженении (неизбежна конденсация в слое) он как утеплитель теряет свои свойства.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В терминах печников это называется "распушка", у нас в домике - сделана из жести (снизу, со стороны потолка), сверху засыпано керамзитом.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если уложить пароизоляционную пленку под опилки/минвату, но над досками потолка, то влага видимо будет конденсироваться под пароизоляцией, доски будут намокать. Если ее не делать совсем, то есть шанс что опилки будут высыхать (если в доме не парная) - есть видео на ютубе, показывающие что опилки в таком случае оставались сухими. Возможно с минеральной ватой дело обстоит иначе - она хуже сохнет, вот по этой причине и спрашиваю.
    Возможно, пока еще не уверен, потолки снизу, под досками, обошью пароизоляционной пленкой, но располагать ее вокруг трубы (в помещении она кирпичная, на чердаке - нержавейка) наверное не стоит.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду стальной короб вокруг трубы?
    Видел такой в магазине, но они совсем небольшие, наверное сантиметров 15-20 от трубы до края короба. Я хочу перекрыть базальтовой ватой (уже имеется в наличии) площадь около 1м вокруг трубы.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У нас снизу это выглядит как квадрат со стороной сантиметров 60-70, сделаный из листа жести. Спросите в печном разделе - как это сегодня кошернее делать.
  6. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Подскажите пожалуйста. Имеется коробка, стены, крыша каркасного дома. Фундамент лента. Стены первого этажа утеплены. Полов нет, перекрытия только лаги. Сегодня потеплело и потекло с мембраны под металопрофилем. Это допустимо? Что сделать чтобы этого в будущем избежать, т. к собираюсь утеплять пол.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для того там и мембрана, чтобы с неё текло. Только стекать по ней должно а не через нее
  8. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    В том-то и дело, что конденсат образовался на самой мембраны... С нижней стороны.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пароизоляцию на грунт постелить и присыпать песочком...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Иней с мембраны наверное подтаил, наверное не критичное количество воды?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там верх весь открыт, проветриваться должно.
  12. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Проветривается не очень: продухи закрыты были, окна тоже, промежуток между стропил закрыты доской. Когда дом будет утеплен и проложена пароизоляция такого не будет?
  13. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Очень похоже на иней. Т. к. Строюсь в первый раз, то насколько критично или нет - не знаю. Это произошло из-за того, что мембрана была единственным местом для конденсации паров?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это вы последствия обсуждаете, попробуйте докопаться до причин...
    Будет, только переместится на нижнее перекрытие, а чтобы минимизировать, надо следовать правилам СП 31-105
    :hello:
    PS
    Чтобы совсем убрать, дополнительно надо закрыть продухи, сделать нормальную вентиляцию и утеплить подполье и отмостку. Ищите тему с названием "А нужен ли цоколь с продухами?":flag:
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мембрана какая? Конструкция кровли какая, послойно?
