1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Задувает снег под конёк. Что делать?
    Так бы все ничего, он на ветрозащитную мембрану падает и скатывается вниз, но вот печь установил, там труба и разрыв и он падает на утеплитель, а это, как я понимаю, не есть хорошо.
  2. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Модель мембраны точно не помню, по виду как мешок из под сахара, было написано, что для кровли. Конструкция: метал, контобрешетка и до земли больше ничего нет. Дом строиться, холодный. Закрою подполье плёнкой. Единственное что можно сделать.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Монтировать штатный коньковый уплотнитель. Он для этого и сделан. Но монтируется вместе с коньком.
  4. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Его можно в минусовую погоду монтировать?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно. Это кусок поролона с какой- то пропиткой. И самоклейка с одной стороны. Самоклейкой к коньку.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан D - гидро-пароизоляционный материал, не пропускает ни воду, ни пар. Поэтому конденсат на плёнке снизу и появляется.
    Когда утеплите пол и чердачное перекрытие, конденсат исчезнет.
    Сделать из холодного чердака жилую мансарду будет затруднительно - монтировать утеплитель снизу вплотную к Изоспану D нельзя, нужно делать дополнительный вентилируемый зазор.
  7. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Добрый день.
    Подскажите по способу проведения пароизоляции наружных стен через внутренние перегородки. Вижу два варианта: А) через крайнюю стойку внутренней перегородки, Б) между крайней стойкой внутренней перегородки и наружной стеной.
    Чем варианты хуже\лучше? Пока вижу только, что по варианту Б необходимо закладывать плёнку между стойкой внутренней перегородки и наружной стеной ещё на этапе строительства.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правильная "Б".
  9. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Спасибо за быстрый ответ. Поясните, пожалуйста, чем она правильнее технически?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПИ закрывают утеплённый контур, перегородки в него не входят.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да по сути оба варианта допустимы. В варианте Б есть один фатальный недостаток для застройщиков в России, если заложить пленку и достаточно долго не делать защиту от солнца - эту пленку можно выкинуть. В подавляющем большинстве случаев все проходит хорошо и люди закрывают ее от солнца.
    Все верно, но причина имхо натянута :) Т. е. никаких фатальных проблем, если протянуть пленку после не будет, кроме большого гемора :(
  12. volex
    volex
    volex
    Всем привет!
    собираюсь строить каркасный домик 6х9 с террасой 6х2.5
    обычный бюджетный вариант на дачу.
    помогите оценить тех характеристики, не будет ли слишком холодно и не сдут ли такой дом ветром.
    пмж жить не планируем, но зимой раз в месяц приезжаем на несколько дней.
    фундамент свайно-винтовой.
    - гидроизоляция фундамента:
    Рубероид
    В два слоя.
    Обвязка:
    -первый ряд:
    Брус сечением 150х150 мм.
    Запил угла и стыковка (при необходимости) производится в "пол дерева".
    Крепятся на гвозди 200-250 мм.
    -опорные балки:
    - второй ряд:
    Лаги:
    Доска сечением 40х150 мм.
    Шаг 600 мм. Врезаются во второй ряд обвязки. Крепятся к опорным балкам и второму ряду обвязки на гвозди 100-150 мм.
    - черепной брусок:
    Брусок 40х50 мм.
    Крепится к лагам на гвозди 100-150 мм.
    - черновые полы:
    Доска толщиной 20 мм.
    Укладывается в сплошную на брусок 40х50 мм.
    Стены и перегородки:
    каркас:
    - обвязка верхняя:
    Выполняется из сдвоенных досок. Стыки и угловые соединения перехлестываются. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    - нижняя верхняя:
    - ригель распределяющий нагрузку:
    Врезается в стойки на ребро, под верхнюю обвязку. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    -углы:
    -промежуточные стойки:
    Шаг 600 мм. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    -укосины:
    Доска сечением 40х100 мм.
    При установке укосин под них в вертикальных стойках, в верхней и нижней обвязке выполняются пазы. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    Угол установки укосин – 45°. В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается увеличение угла, а компенсируется увеличением количества укосин.
    - пояс:
    Шаг не более 800 мм.
    -межэтажное перекрытие:
    Шаг 600 мм. При необходимости соединяются в стык с накладкой. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    перегородки:
    - обвязка верхняя и нижняя:
    На несущей перегородке верхняя обвязка двойная. Стыки и угловые соединения перехлестываются. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    -стойки:
    -пояс:
    -укосины:
    фронтоны:
    -стойки:
    -пояс:
    Высота 1-й этаж:
    2.5 м
    Высота 2-й этаж:
    2.3 м
    Наружная отделка:
    гидроизоляция стен с наружной стороны:
    Наноизол "А"
    Монтируется с помощью степлера гладкой стороной к отделочному материалу. Стыкуется с нахлестом не менее 15 см.
    -контр-
    обрешетка:
    Доска сечением 20х50 мм.
    Шаг 600 мм (по стойкам каркаса).Крепится на гвозди 70 мм.
    - отделка:
    Вагонка камерной сушки16х90 мм.
    Крепится каждая доска оцинкованными гвоздями 50 мм в ребро рядом с шипом. Шаг крепежа согласно шага стоек каркаса.
    Кровля и стропильная система:
    - стропильная система:
    - стропило:
    -затяжка (потолочная балка)
    Монтируется внахлест. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    -стойка:
    Монтируется в нахлест. Крепятся на гвозди 100-150 мм.
    - подкос:
    - гидроизоляция:
    Наноизол "А"
    Монтируется с помощью степлера гладкой стороной к кровельному покрытию. Стыкуется с нахлестом не менее 15 см. полностью закрывая утеплитель.
    - контр - обрешетка:
    Брусок сечением 40х50 мм.
    Крепится к стропилам на гвозди 100 мм.
    - обрешетка:
    Шаг 250-300 мм. Крепится на гвозди 70 мм.
    - кровля:
    По акции.
    Металлочерепица цвет:
    Монтаж производится с заводскими комплектующими и крепежами. Под конек устанавливается уплотнитель.
    - ветровая доска:
    Вагонка 16х90 мм.
    Крепится оцинкованными гвоздями 50 мм.
    - вынос крыши:
    Вагонка 16х90 мм.
    Ширина 300 мм. Крепится оцинкованными гвоздями 50 мм.
    - вентиляция фронтона:
    Вентиляционные решетки.
    Устанавливаются между потолочной балкой и коньком.
    Высота конька:
    3.5 м.
    Внутренняя отделка:
    - утепление :
    - пол 1-й этаж:
    Мин. вата Изовер150 мм.
    Рулонный утеплитель укладывается между лаг первого этажа. При необходимости стыки перехлестываются во избежание появления мостиков холода.
    - стены 1-го этажа:
    Базальт. плита Роквул 150 мм.
    Плитный утеплитель укладывается в каркас 1-го этажа. При необходимости стыки перехлестываются во избежание появления мостиков холода.
    - межэтажное перекрытие:
    Рулонный утеплитель укладывается между лаг меж. этажного перекрытия для шумоизоляции.
    - стены 2-го этажа:
    Рулонный утеплитель укладывается в каркас 2-го этажа. При необходимости стыки перехлестываются во избежание появления мостиков холода.
    - потолок 2-го этажа:
    Рулонный утеплитель укладывается между потолочных балок 2-го этажа. При необходимости стыки перехлестываются во избежание появления мостиков холода.
    - перегородки:
    Мин. вата Изовер100 мм.
    Рулонный утеплитель укладывается в перегородки для шумоизоляции.
    - паро- гидроизоляция:
    -гидроизоляция пола 1-го этажа:
    Наноизол "А"
    Монтируется на черновой пол огибая лаги, с помощью степлера, гладкой стороной к черновому полу. Стыкуется с на хлестом не менее 15 см. полностью закрывая утеплитель.
    - пароизоляция пола 1-го этажа:
    Наноизол "В"
    Монтируется с помощью степлера гладкой стороной к утеплителю. Стыкуется с нахлестом не менее 15 см. полностью закрывая утеплитель.
    - пароизоляция стен:
    Наноизол "В"
    - пароизоляция потолка:
    Наноизол "В"
    - пароизоляция перегородок:
    Наноизол "В"
    -отделка стен, полов и потолка:
    - отделка стен 1-го этажа:
    Вагонка камерной сушки сечением 12х85 мм.
    Монтируется вертикально. Крепится каждая доска в верхнею и нижнею обвязку и пояса каркаса оцинкованными гвоздями 50 мм в ребро рядом с шипом.
    - отделка стен 2-го этажа:
    Монтируется горизонтально. Крепится каждая доска оцинкованными гвоздями 50 мм в ребро рядом с шипом. Шаг крепежа согласно шага стоек каркаса.
    - отделка потолка:
    Крепится оцинкованными гвоздями 50 мм в ребро рядом с шипом. Шаг крепежа согласно шага потолочных балок перекрытия.
    - чистовые полы:
    Шпунтованная доска толщиной 36 мм.
    Крепится в шахматном порядке в шип на гвозди 70-100 мм.
    - отделка стыков и углов:
    Плинтус
    Запил угла 45 % стыковка (при необходимости) производится в "стык".
    Крепятся на оцинкованные гвозди 50 мм.
    -лестница межэтажная:
    - тетива:
    Доска строганная сечением 50х200 мм.
    Угол наклона и ширина лестницы определяется по месту по согласованию с Заказчиком. (по возможности исполнения)
    - ступени:
    Врезаются в тетиву на 12-17 мм. на высоту и глубину ступени.
    - балясины:
    Точеные 40х40 мм.
    Устанавливаются из расчета 1 балясина на 1 ступень. Крепится оцинкованными гвоздями 50 мм.
    - стартовый столб:
    Точеный 90х90 мм.
    Устанавливается при начале и завершении лестничного марша.
    - поручень:
    Фигурный 40х70 мм.
    Крепится к боковой части стартового столба.
    -парапет:
    - балясины:
    Точеные 40х40 мм.
    Устанавливаются с шагом не более 20 см по осям. Крепится оцинкованными гвоздями 50 мм.
    - стартовый столб:
    Точеный 90х90 мм.
    Устанавливается в начале парапета.
    - поручень:
    Фигурный 40х70 мм.
    Терраса:
    - чистовые полы:
    - отделка потолка:
    - опорные столбы:
    Брус строганный сечением 100х100 мм.
    Расстановка согласно проекта. (Шаг не более 3 м.)
    - поручень:
    Фигурный 40х70 мм.
    Крепится к боковой части опорного столба.
    - балясины:
    Плоские фигурные 18х90 мм.
    Устанавливаются с шагом 90 мм. Крепится оцинкованными гвоздями 50 мм.
    - ступени у входа:
    Шириной 1 м.
    Без перил и балясин.
    Столярные изделия *:
    - окна:
    ПВХ
    Двухкамерные. В комплекте отливы, подоконники, москитные сметки.
    8 шт.
    1000х1200 мм.
    Устанавливаются на монтажные пластины по внешнему краю силового каркаса. Зазоры (15-30 мм.) заделываются монтажной пеной. С внешней и внутренней стороны выполняются откосы и наличники из дерева хвойных пород.
    1 шт.
    500х500 мм.
    -дверь входная:
    Металлическая.
    Утепленная. Два замка. Внутренняя накладка МДФ.
    1 шт.
    860х2050 мм.
    Устанавливается по внешнему краю наружной отделки. Зазоры (15-30 мм.) заделываются монтажной пеной. С внутренней стороны выполняются откосы и наличники из дерева хвойных пород.
    -двери межкомнатные:
    Деревянные.
    Филенчатые. На универсальных петлях. Без фурнитуры.
    7 шт.
    860х2050 мм.
    Устанавливается по внешнему краю отделки. Зазоры (15-30 мм.).С внутренней стороны выполняются откосы и наличники из дерева хвойных пород. С внешней стороны наличники.
    -доборные элементы:
    - откосы:
    Хвойных пород.
    - наличники:
    Хвойных пород 60-70 мм.
    Запил верхних углов 45 %.
    Спасибо!
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вполне себе дорогостоящий сарайчик.
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @SанычСПб, а чего бы ПИ не положить сверху на вторую обвязку внутренней несущей?
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    наверно бегать при монтаже лаг скользко, при этом порвать легко и потом не запломбируешь не восстановишь
