1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вот Иван @Crishnic Полинором утеплял стену.
    https://www.forumhouse.ru/threads/408367/#post-19170155
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Обычный пистолет, на каждом баллоне распылительная насадка для пистолета. Работать надо минимум от +5, по хорошему теплее. По инструкции хватает на два квадрата, по факту меньше. Толщина делается рукой. Приемлемый результат баллона с четвёртого, надо руку набить. Поверхность должна быть чистой.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, применял. Двухкомпонентный Соудал.
    Под пистолет я их не видел, только с "трубочкой". Объем с одного баллона - специально не мерил, но по ощущениям, побольше чем с баллона однокомпонентной. Пена расширяется чуть меньше, чем обычная, но при нанесении более плотная, субъективно работать приятнее.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я здесь DSC_0640.JPG продувал закрытые объёмы таким двухкомпонентным. Удобная вещь, в том плане что это единственный вариант утеплить закрытые полости. Но выход небольшой, пена мягче полинора, от света быстро сыпется. И цена не очень гуманная
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Возможно, у разных производителей разные свойства или партия неудачная попалась. Я, использовал вот такую:
    Брал сначала в фирме, которая утепляет ППУ, потом в Оби.
    Выход, сравним с обычной пеной, полинора - не щупал, но эта сильно прочнее обычной пены, на свет - почти не реагирует. Буквально миллиметровый наружний слой деградирует, но дальше разрушение не идёт. У меня старые куски, где-то валялись - могу на выходных разрезать сфотографировать и показать :hello:.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если такими гвоздями будете осб крепить, обязательно синей изолентой соседние листы скрепите. Только синей, черная не сгодится.
  7. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Я примерно такого же размера гвоздями, только ершёными, ОСБ на обрешётку крепил. Обрешётка дюймовка, до того как попасть на крышу сохла на участке год. Думаете не надёжно?
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А как и для чего?
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Прошу дать совет по моей не стандартной идеей. В данный момент каркас (9/9 м) обшивается сайдингом по кругу. После утепления и пароизоляции хочу вместо ГКЛ обшить дом изнутри газобетоном. Лента фундамента 400 мм. сам каркас стоит по краю, ширина 200 мм. (остаётся ещё 200 мм места на ленте) Есть мысли взять ГБ перегородки 625 x 500 x 100 и пустить изнутри вдоль каркасной стены по кругу. Если ГКЛ обойдётся около 20 тр., то ГБ около 40 тр., но он добавит дому жёсткости и теплоёмкости. Какие могут быть у меня проблемы и трудности, стоит ли это делать?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У Вас "мягкий" не жесткий каркасный дом? Качается? Не уверены в жесткости каркаса? Эти моменты только исправлять, газобетон не спасет.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    имею подозрение, что есть не хилый риск, того что за газобетоном перед ПИ будет точка росы
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Кстати, по поводу пугалок с низкой теплоемкостью.
    Месяцок назад проводил в своем сарае эксперимент, так он разогравался сутки, и ну нифига не прыгала температура при холопании дверями и т. п. (открывал на несколько минут, смотрел разницу и т. д.)
    Температура за бортом правда была около 0.
    Но имхо проблема преувеличена.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Посмотрел свой пирог на сайте u-wert. При -20 влаги не должно быть. У меня есть воздушка и меня смущает, что в будущем дети (или кто нибудь другой) смогут пробить дом насквозь из воздушки. Или какой нибудь прохожий пьяный кинет лом в дом и пробьёт стену насквозь. В моём случае получается в пироге стены самоё жёсткое это сайдинг и ГКЛ.
  14. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Подскажите по анкеровке каркаса. этой осенью залил высокий фундамент под теплицу. Теплица будет односкатная деревянный каркас. Длина 8,6 м, ширина 2,6 м и высота задней стенки 3,2 м, передней 2,1 м. Задняя стенка будет зашита досками. Анкеровку буду нижнюю обвязку анкерами 8 на 180. Хватит ли шага анкеровки в 1,5 м и нужно ли анкеровать боковины или достаточно по одному анкеру?
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Было упущение и укосины не были врезаны, но в последствии укрепил их металлическими пластинами. Наблюдал за ним при сильных ветрах, залазил на крышу и пытался шатать, пинать, никаких качаний. Каркас выглядит жёстким, но ещё прочности всегда не помешает, тем более в этом году в Самаре были смерчи.
