1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. terraho
    terraho
    terraho
    Спасибо за начало конструктивного диалога, на который я так надеялся.
    Возможно, я не предельно четко выразился. Речь шла не о жлобстве по поводу лишней тысячи гвоздей. Речь шла о том, что для меня и тысяча гвоздей - много. Имелось в виду, что до этого я никогда в жизни не сталкивался с такими объемами. Потому оперирование тысячами, десятками тысяч единиц для меня пока что дико, просто даже примерно не могу прикинуть, сколько потребуется гвоздей. Отсюда был и вопрос. Разумеется, жмотить лишнюю тысячу (или десять тысяч) гвоздей мне не с руки.
    Пока что ситуация выглядит так. Я закупил 50 кг гвоздей 90 мм на каркас. 3000 саморезов 70 мм. 5 кг гвоздей 70 мм (ф2,8 мм). 10 метров шпильки ф10 для фиксации наборного бруса в обвязке. Конечно же, я пересмотрел
    , и за это большое искреннее спасибо.
    А вот по поводу саморезов в ОСБ... Долго - да. Дорого - согласен. Но насколько нецелесообразно - с учетом того, что энное количество уже закуплено? Так ли им головы подвижки отрывают в плитной обшивке? Или не все так страшно? Сколько изучаю форум, сплошь и рядом этот крепеж используется с ОСБ.
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сейчас придут гуру и меня поправят, но лежень нужен. Грубо говоря, а чем обвязку (и дом впоследствии) будете к фундаменту крепить? Без этого никак...сдует со временем .
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    То что сплошь и рядом - это плохо. И от этого всех предостерегают.
    Даже если не всем поотшибает бошки, то с каждой оторванной бошкой у вас плита все меньше и меньше будет нести нагрузки - грубо говоря дом будет слабее сопротивляться ветровым нагрузкам.
    Учтите, что все-таки в каркасном доме практически ВСЕ соединения элементов - это шарниры, хоть и с мизерными перемещениями но шарниры, а на соединения плит всегда будет идти ветровая нагрузка, так или иначе там будут подвижки, которые будут "расшатывать" эти соединения. Но вот в случае с гвоздями - они не сломаются, и будут гибко поддаваться нагрузкам, в случае же каленых саморезов - они просто будут отлетать.
    Конечно маловероятно, что за все время эксплуатации дома он развалиться из-за этого, но вот вероятность выдержать критические нагрузки серьезно снижается. У нас в России обычно нет серьезных ураганов, но, как говорится, раз в год и палка стреляет. И вот не хотелось бы в этот момент быть в доме, где высокая вероятность что он не выдержит.
    Тут на форуме была тема хорошая, тоже ребятам построили аж 3 дома, тоже не соблюдали технологию - и они стояли, пока вдруг не пришел не самый сильный ураган. И оба дома просто развалились, люди по счастливой случайности успели выбежать.
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Местами где обвязка примыкает к фундаменте, буду анкерами крепить
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Саморезы вполне себе можно использовать, только цена на них (на те на которые можно) не гуманная, поэтому используют гвозди.
    шуруп для перфокрепежа.jpg 4-5 гвоздей в каждую полку бало держателя.jpg для перф. крепежа.jpg
    А чёрные, пойдут для временных креплений, и того, для чего они в основном и предназначены, а именно для гипсокартона.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Крепим анкерами 12х120.JPG 136042341_2008519151427_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg IMG_4572.JPG IMG_8452.JPG
  7. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Не понял. Анкером через обвязку? Могу ошибаться но самые длинные 220 или 240 мм. Не хватит их...да и к чему такой героизм...
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Не знаю правильно ли это, доску которая в обвязке лежит вторая, в ней сделать углубление на 5см и на анкера или вот так
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Все стыки ростверка, должны соединятся на фундаменте. Висящих соединений быть не должно.
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    А как быть, если надо с каждой стороны по 130 мм?(проблема просто в том, что это пристройка к дому, дом будет так же снаружи утепляться и чтобы было все ровно, как раз и нужны 130мм с каждой стороны
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Выносите лагами (платформой) как Саныч показал...
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Проблема ещё одна, пол буду делать по обвязке, чтобы пол у дома и пристройки был примерно на одном уровне, выше сделаю, будет ступенька и так же потолок будет ниже :faq:
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вы не видите решений:faq:, которые "на поверхности":
    1. Можно сбить/срезать столбики до необходимой высоты и сделать нормально по конструкции и уровню
    2. Металл в качестве ростверка (швеллер на ребро/двутавр) снизит его высоту, опять же вынос платформы за счет лаг
    3. "догнать" толщину стен внешней обрешеткой... можно слой с перекрестным утеплением.
    4. Можно в конце концов столбики сделать на нужном месте (о чем следовало конечно подумать раньше)
    ps для других вариантов нет данных и их придется считать, но думаю что предложенного достаточно, чтобы решить проблему:hello:
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо, буду думать
