1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я про удобство. Так-то у меня и стены и потолок - посажены на шурупы вперемежку с гвоздями. Правда домик стоит 30 лет и особо не шатается, так что сломать шурупы может только за счет расширения обшивки от влажности, или если перекосит от морозного пучения.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    буду узнавать. ну на крайний случай будет запасной проект на 2х50х200:)
    Да я особо и не переживаю. Я его уже 2,5 года облизываю:)
  3. kholinds
    kholinds
    kholinds
    Рязань
    Доброго времени суток. Люди добрые, помогите советом, как лучше исправить ошибки строителей в каркасном доме во внутренней обшивке стен.
    Дом каркасный 2 этажа, стены внутри помещений 1го этажа обшиты ЦСП. Строители вертикальные стойки (стойки по внешним стенам - доска 50*150, по внутренним - доска 50*100) ставили на расстоянии 1м друг от друга, листы ЦСП располагали горизонтально и крепили к стойкам. Если стыки листов приходились на то место стены, где не проходила стойка, внутри стены располагали полосы фанеры и соединяли листы через эти полосы (полосы ни к чему не прикреплены, держатся за счет крепежа к листам). Зазоров между листами тоже нет, местами они получились случайно. Когда дали отопление и дом прогрелся:
    - листы местами повырывало и из крепежа к фанере, и из крепежа к стойкам;
    - местами листы выгнулись в разные стороны (+/- 5мм, суммарно до 10, а иногда и 20мм на стыке)
    Ситуация осложняется тем, что поверх листов ЦСП открытым способом уже проведено отопление.
    Строили родственники, сейчас они уехали, претензии предъявлять некому. Что в этой ситуации можно сделать?
    Есть такие варианты:
    - снять ЦСП, снять пароизоляцию, в стойках сделать пазы под проф. трубу, вложить в пазы окрашенную проф. трубу 40*20*1,5 или 40*20*2,0 или оцинкованную 40*20*1.2 из расчета 3 горизонтально проложенных трубы на горизонтально расположенный лист ЦСП (ширина 1200) и затем собрать обратно и закрепить ЦСП еще и к трубе;
    - плюс в местах вертикальных стыков листов ЦСП проложить проф. трубу вертикально;
    - пройти стыки фрезой на 6 или на 8 и заложить в пазы веревку или канат диаметром 6 или 8;
    - крепеж ЦСП сделать не через 40, а через 10-20 см
    Даст ли предложенный вариант ровные стыки листов и исправит ли выпуклость листов ЦСП между стойками?
    Еще один вариант - поверх листов ЦСП наклеить листы гипсокартона. Правда в этом случае проедется либо переделывать отопление, либо прятать трубы отопления в короб, а гипсокартон клеить выше короба, а этого делать не хотелось бы.
    Может кто сталкивался с подобным? Как решали ситуацию? Что наиболее эффективно? Бюджет ограничен.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Совет:
    Если "жить можно", то месяцок-другой-третий покурить теорию по тому же форуму, с трезвой головой оценить степень попадалова и принять решение. Пока изложенное звучит крайне дико, а с поспешными переделками претензии снова будет предъявлять некому.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Мне такая очень понравилась
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня всё чердачное перекрытие второго этажа (12*12 м) доской 50*250 перекрыто, всё сделано 2мя руками одного человека.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ложится замечательно! :super: Краска в смысле. Дык я тоже белую использовал, только вот по потемневшему потолку :aga:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну закроете вы гипсой всё это безобразие и что? Если строили рукожопы без понимания, то какой совет вы хотите получить? Прикрутите сегодня гипс, завтра этот сарай сложится, как карточный домик, потому как шаг стоек метр и наверняка хз какой конструктив. И кто будет виноват, форумчане?
    Нет уж... Или фотки каркаса, до обшивки его, или сами разгребайте.
    ЗЫ хорошие у вас родственники. У меня тоже такой есть, но я его к дому не подпускаю, даже за бесплатно. Пусть другим за деньги строит.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как минимум, там должна быть просто мембрана, а судя по графику из смарткалка, здесь барьерный способ утепления.
    И, обязана быть не дренажная мембрана, а дренажный слой 2-3 мм. Дренажная мембрана, только один из вариантов дренажного слоя. А, уж как организовать дренажный слой - другой вопрос.
    Вариант от Росвуда - использование пластиковой общестроительной сетки, "пупырками" к структуной обшивке. Еще варианты дренажного слоя, из тех, что можно реализовать "на коленке":
    - закрепление между ВВЗ и пенопластом дренажных матов;
    - вертикальные проточки по внутренней стороне пенопластовых плит;
    - срезание на 5-6 мм углов пенопластовых плит по периметру. При стыковке плит - получатся вертикальные и горизонтальные каналы, которые худо-бедно смогут отводить воду, случайно попавшую под пенопласт.
    @dmitriy_odynak, единственный относительно безболезненный способ исправить терминальные ошибки при монтаже фасада, без его демонтажа - убрать имеющийся слой пароизоляции и смонтировать вместо него мембрану с переменной паропроницаемостью, типа ProClima Intello. Накопление влаги из помещения диффузионным путем (тем более что внешнее утепление частично выводит точку росы из стены) - может быть намного меньшей проблемой, по сравнению с бедами, которые может натворить вода попавшая в стену снаружи, особенно в районе окон.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если что, вот так она на свежем дереве смотрится. 2 слоя.
  12. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Планирую постройку одноэтажного каркасника 6×9.Возможно ли в будущем, пристроить к нему такой же дом буквой Г, и что нужно будет предусмотреть зарание, кроме планировки?
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    дверь и несущие конструкции, а вообще проблемы поимете, потому что наружная стена (в будущем внутренняя) должна организовываться соответственным образом
  14. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Есть проект:
    Волга 6030 от Горница-строй.
    Планирую построить точно такой каркасник.
    Вопрос: каков порядок сборки больших (пятигранных) стен?
    Можно ли их собирать с цельными стойками или следует разделить на стену и фронтон и поднимать отдельно? Ведь платформы для сборки фронтона не будет.
    http://gornitsa-stroy.ru/shop/sadovue_domiki/летний-домик-криса-хейнинга/
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Здравствуйте, уважаемый.
    В проекте есть чертежи и порядок сборки стен.
    ЗЫ не надо строить такой дом, наплачетесь. Там стойки 45 мм.
