1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вы приглядитесь. Это даже не стойка 45мм, это у них типо "профильный брус" 45*хз. Я в такой сарай даже свиней бы не запустил.
    Да пусть админы не сочтут это рекламой! хочется просто помочь :pioner:
    @Kis7574, Зайдите сюда, выбирайте какой понравится и стройте (там вам и чертежи и кол-во нужно материала за вас подсчитали). Тут можно найти темы строек по этим проектам. :hello:
  2. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую.
    Я наверное неверно выразился. "Есть проект" - это значит, что в природе он существует:). У меня его нет, следовательно не имею ни чертежей, ни порядка сборки. Идея домика - с сайта.
    В проекте домик - брусовой. 45 мм - это брус. Планирую стойки 40Х150
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ну и ставьте стойки во всю высоту через блокинг... ничего страшного нет :victory:
  4. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Большое спасибо. Не проняло, никакой не понравился:)
    Про выбор материала для Волга 6030 - поддерживаю. Дизайн интересен.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет, строители. Идея новая появилась. Снутри по плану зашить вату Осп на потолок и стены. Что если сверху на Осп положить 30 мм экструзионного пенополистирола, как дополнительное у тепление и заодно пароизоляция? Сверху потом накрутить Гкл под шпатлевку.
    Вторая идея, положить этот же эппс 30мм на бетонный пол, под ламинат, так как холодный очень пол чувствуется, финская плита типа, есть ли смысл?
    Берет ли в себя этот Эппс влагу со временем, тоже не понятно.
  6. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Тогда может второй дом поставить отдельно ? Но тогда получаются дополнительные затраты на отопление и коммуникации, всю голову сломал.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хотите под расширение жилья? Стройте с резервной мансардой.
  8. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Спасибо! Предполагается вместо блокинга два ригеля во всю длину снаружи и изнутри (синей стрелкой на эскизе) Вот только мучает вопрос, сумею ли я один поднять стену при сборке на платформе? Или попробовать при установленных боковых стенах ставить стойки вертикально (типа balloon)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если у вас плита "финская" то она утеплена и в ней трубы теплого пола...
    если у вас какая то другая плита, то не надо называть ее финской
    напишите какая у вас конструкция фундамента... возможно проблема совсем не там
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Проблема чуть выше.
    ЗЫ с новой авой!
  11. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Монсарду даже не рассматриваю, хватает каркасника с мансардой на даче. На старости лет постоянно слушать что происходит на верху, ну уж нет, хочется тишины.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит пусть молодеж стороит потом рядом, с переходом через терассу) и отдельно а вроде вместе)
  13. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Отличная идея! И звукоизоляция будет на высоте.
  14. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Уважаемые, подскажите, какого производителя ОСП выбрать? Супруга загоняется по Е0, я нашел Glunz и Egger, но их на складах нет (Egger E1 есть), только под заказ. А НГ праздники не хотелось бы пельменем валяться. Вообщем нужен либо производитель, либо аргументы против Е0.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Калевалла вроде достойна внимания.
