1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В табличку загляните выкладываемую мной ранее :hello:.
    Да и ещё:
    лёгкая эковата-
    плотность 60 кг/м куб.
    теплопроводность 0,053 Вт/м*С.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Глядел. Откуда дровишки (в смысле табличка)?
    Там нет поролона, да и войлок приведен без указания плотности.
    Меня очень интересует, что за опил с такой низкой плотностью (106 кг/куб.м) и как можно сохранить эту плотность при засыпке в стены?
    И последнее. Как взаимосвязаны фракционной состав опила, его плотность и теплоизоляционные его свойства?
    Спрашиваю, потому что вы утверждали, что чем мельче опил тем он лучше теплоизолирует.
    Это очень важный вопрос для всех опилочников, так как в этом разрезе, характеристики опила ещё не обсуждались (или я это пропустил). И многие утепляются " неправильным" опилом.
  3. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
  4. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А как вы решали вопрос по сбору опилок из под фуганка, циркулярки итд? На пилораме ясно как - там отсос и бункер. У вас тоже везде отсосы стоят с бункером или как?
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Многие утепляются не "неправильным" опилом а тем опилом что есть под рукой. Иначе поиски и доставка "правильного" опила будут по деньгам дороже чем вата-ППУ итд.
    Поэтому кмк поиски святого грааля можно принимать в большей степени как справочно а не как руководство к действию.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Дык, и я о том же. Пользуйся тем, что тебе доступно и постарайся сделать из го...на " конфетку".
    Но не бери заведомо худший вариант, если есть выбор. А вот сделать правильный выбор, поможет коллективный разум, т. е. ФХ.
  7. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Без отсосов, снеговой лопатой неплохо.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Беда13, Но они же разлетаются по всей площади. Хорошо когда "столярка" компактная, а когда приходится на улице все делать?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В чердачном перекрытии настелил картон и засыпал опилки слоем (пока) 10-15 см. Сейчас некоторые знакомые, независимо друг от друга, говорят что я зря использовал картон, он намокнет. Так ли это?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если опилки влажные, то картон намокнет слегка, потом высохнет. Если будете топить, то высохнут картон и опилки в тонком слое довольно быстро. Старайтесь пока не ходить по опилу, ходите по лагам. Иначе спрессуются, сохнуть будут хуже. Если на чердаке есть слуховые окна, откройте их, чтобы он лучше продувался.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не достаточно точно описал проблему - люди имели в виду что даже если опилки будут сухими, картон будет впитывать в себя влагу - вроде как гигроскопичен, легко впитывает в себя влагу.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, гигроскопичен, как и опилки. Будет впитывать или выводить из себя влагу в зависимости от влажности в доме. В итоге в помещении всегда будет держаться комфортная влажность воздуха около 50%.
  13. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Да не летит ни чего. Фанерный ящик под станок. и брезента кусочки к станку по бокам.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чердачное перекрытие утеплил опилками, кроме области вокрус трубы (на скрине выделена красным) - там будет базальтовая вата. Под опилки подстелил картон, а что подстелить под базальтовую вату, чтобы ее частички не проникали внутрь помещения и при этом избежать ее намокания?
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    А у вас на чем лежит вата?
    Обычно разделку делают из кровельного железа, и ничего при этом не нужно стелить. А стык между железом и трубой, если получился с щелями, можно загерметизировать шнуровым асбестом или обмазать глиной.
