1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    сверху нужна ветрозащита, она в разы дешевле мембран
  2. zil775
    zil775
    zil775
    А можно фольгой на верх изолон прямо на лаги и сверху доски половые?
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Это как!
  4. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    По лагам постелить подложку фольгированную фольгой к верху, а сверху доски пола прибить. Я так понял
  5. zil775
    zil775
    zil775
    Утеплил полы опилкоизвестью: черновой пол, обработал (вода с известью), включая лаги, постелил картон с перехлестами Опил с известью насыпал не трамбуя вровень с лагами и доски половые нешпунтовка. На самерезы жёлтые. Думаю: Щели со временем все равно будут и утеплитель будет пылить и даже вдруг искра или че горящее попадёт в щели большая вероятность, что начнёт тлеть там прогорать, а фольгоизолон как защита да и ещё теплее. Или лучше типа контробрешетка на этот изолон потом доски, чтоб доски "дышали"? Высота позволяет добавить до 5 смов.
  6. zil775
    zil775
    zil775
    Да
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А финишное покрытие какое будет? Фольгоизол конечно можно, но ему прослойка воздушная нужна... проще без всякого изола по доскам кинуть фанеры, можно и 6мм и все
  8. zil775
    zil775
    zil775
    Финиш пока эти доски и будут
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прочитал все следующие посты - ИМХО фигня. Если нужна теплоизоляция, то лучше насыпать ещё 20-30см опилок. Если нужна противопожарная подготовка, то ... горит всё! Одного понять не могу - при чём тут полы? :faq:
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    лаги сгниют
  11. zil775
    zil775
    zil775
    В итоге решил насыпать глину 1-3см и усе
  12. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    А зачем в пол глину? Я советовал глину на потолок подразумевая, что отопление печное. На полу вы же не будете костёр разводить:aga:?
  13. zil775
    zil775
    zil775
    Так оставить не вариант все равно надо чем то закрыть
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго времени суток:hello: планируется утепление межэтажного перекрытия по балкам опилками, сечение балок 100х250, шаг балок 700 мм, толщина слоя опилок планируется 400 мм, чердак не эксплуатируемый.
    Достаточно ли будет подшить черновой потолок снизу дюймовкой? Саморезы возьму с широкой шляпкой и оцинкованные.
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Еще и ходить сможете!
    ps а балки наращивать будете до 400мм?
