1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Немного поумничаю:). Дюйм одинаковый. Просто размер трубы считают по внутреннему диаметру. Например: труба Ду25_- условный вн. диаметр 25мм,то есть 1 дюйм. У обычной трубы стенка 3,5мм.
    Вот и получается по наруже 32.
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Подскажите, кто знает про дубовые опилки: их можно использовать для утепления или лучше хвойные породы?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    или :super:
  4. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Подскажите пожалуйста пирог пола с опилками, фундамент ленточный с продухами, по земле бетон по пленке от мышей и сырости, наверху по фанере будет линолеум. Где то был, не могу найти
  5. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    @cas1973, прошу Вас вскрыть стены через пару лет и посмотреть что стало с пеноизолом. Таких видео в инете достаточно много https://www.youtube.com/watch?v=YqMVftMX8nw
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    К чему этот опус?
    На видео у человека усох в стенах свежезалитый пеноизол.
    Какое он отношение имеет к сухой крошке засыпанной у автора?
  7. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    Все верно, через год-два усох в стенах свежезалитый пеноизол. Значит и крошка через год-два может усохнуть, но например более равномерно. Интересно бы глянуть стены внутри. И еще бы узнать у @cas1973 как ему сейчас дышится в пеноизольных стенах, по сравнению с опилом. Не зачесалось ли чего где и не зачихалось например? Сам в сомнениях их чего дом строить - пока хочу опилом, но уж очень геморно и дорого /буду нанимать/. Синтетики, формальдегидов и статического электричества опасаюсь, но подмывает простота и дешевизна. Пока так.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот тут и кроется засада, будете все время стоять и смотреть, чтобы все укромные места засыпали и протрамбовали? С некоторых пор доверяю только себе... и то проверяю.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    С какой стати опил стал дорогим? Есть места где оплачиваешь только доставку, а где мешками продают - 10-20 руб за мешок (из под сахара или муки).
    И насчёт геморности не согласен.
    Для минваты надо пароизолировать, проклеивать стыки (та ещё канитель), потом обрешетку и чистовой фасад.
    А для опила с плитной обшивкой с обоих сторон - только засыпка с трамбовкой.
    Да физически более тяжелее, но за то ни какой головной боли о том правильно ли, без косяков сделана пароизоляция.
    Лично я не почувствовал гемора от опила на своей стройке. Надо только разумно спланировать техпроцесс строительства.
    А если рассматривать дом их ГСБ или арболита то, вот где физически тяжелее и грязнее стройка, из за штукатурки.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, все нормально. За пароизоляцией ни пеноизол, ни минвата не страшны. Единственно, влажность воздуха в доме зимой стала маленькой как в обычном каркаснике (около 25%).
  11. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    Очень важный вопрос к знатокам и специалистам. От него может зависеть успех всего проекта.
    Для того чтобы стружка высыхала как можно быстрее и не увлажнялась что лучше:
    1. чтобы внутренняя стена дышала?
    2. чтобы внутренняя стена была паронепроницаема?
    3. Чтобы наружные стены дышали?
    4. Чтобы наружные стены не дышали?
    5. Все стены с частичным паропроницанием?
    Прошу свое мнение обосновать при ответе.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Выход влаги идёт и туда и туда.
    Наружная желательно более паропроницаема.
    Хотя стружка и вверх очень хорошо высохнет.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну конечно - всё бросим и будем обосновывать. :|::aga:
    Главное это качественная стружка, свежий качественный цемент, химия и соблюдение технологии замеса. :super:
    При температуре выше +20 через день-другой опалубку можно снимать. А через 5 дней обязательно снять. Если температура ниже то снимать нужно дня через 4-5.
    Если стена толстая то можно цемента поменьше.
  14. УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    УРАГАН_М
    БлагоДарю за ответ) Сильно обосновывать не надо, но так пару слов желательно кончено услышать) Но уточню пирог стены изнутри-наружу (т.к. каждый думает о своей технологии): имитация сосна 22, сосна 25, картон 0.2 (или все-таки пароизоляция), сухая стружка 350 (без добавок), картон 0.1, сосна 22.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Упс :|: - невнимательно прочитал, подумал что речь про арболит. :flag:
    А про стружку в качестве утеплителя - для утепления толщиной 350 желательно применять уже сухую. Была проблема с засыпкой не сухой стружкой. Сразу не вспомню кто описывал.
