1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @УРАГАН_М, правильный у Вас пирог. Делайте и не парьтесь.
    Главное не наделать пустот при задувке. Наличие пустот в утеплителе можно зимой проконтролировать тепловизором.
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Опилкам и стружке важно что бы в них напрямую вода не лилась. Устраняется простой вагонкой обшивка. А то что попадет при испарении так же при испарении и уйдет. Главное не создавать препятствий. И тут пирог доска-картон-опил-картон-доска рулит во все времена. За исключением влажных комнат.
  3. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Здравствуйте! утеплили потолок первого этажа дачного дома с мансардой опилом, под опил на потолок положил ондутис А100 плотной стороной к потолку, а ворсистой к опилу. Вот вопрос в связи с этим, я правильно сделал? Просто после этого действия на первом этаже как затхло что ли стало, как будто вентиляции нет. Может ондутис перевернуть или надо вытяжку делать?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Tringa, когда опилки сохнут, появляется запашок, усиливающийся в жаркую погоду. Переворачивать ондутис не надо. Проветривайте почаще. После высыхания опилок запах уменьшится (но в жаркую погоду не исчезнет полностью, к сожалению).
    Запах дерева от сохнущих опилок - это нормально. Если появляются другие запахи, особенно запах грибов, надо проверить на появление плесени.
  5. zil775
    zil775
    zil775
    А 20 см это толстая стена?
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    День добрый!
    На заре моей стройки была у меня идея утеплить перекрытие и крышу опилом. Под это дело у меня все заточено, но оказалось, что нормальный сухой опил/мелкую стружку купить не так просто. Подскажите, где в подмосковье можно приобрести нормальную смесь опил/стружка со столярки, желательно по М4? А то рушился весь замысел...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Насколько помню обсуждение того случая (с почерневшими стойками каркаса с засыпанными сырыми опилками) посчитали что 20 это ещё нормально, а вот 30 уже много.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При разнице в 10 нужно меньше топлива для обогрева или уменьшатся теплопотери ?
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    При разнице 10 и засыпке влажного опила будут расти грибы в стене :)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так просеивать опил надо перед засыпкой, чтобы споры не попали :aga:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и ответ ...
    +100
    Это шутка? :ogo::flag:
    Для начала - просеять влажные опилки это ещё то развлечение ...:flag:
    И во вторых - это через что нужно просеивать, чтобы споры отделить? :faq::nono:
  12. zil775
    zil775
    zil775
    Не знаю споры попадали наверное, я мешал с пушенкой, просеивал через штукатурную сетку свежие опилки, влажные но не мокрые конечно, снеговой пластиковой лопатой, т. е.,именно опил мелкий изначально, а не в перемешку с стружкой всякой щепой там, а то выходит очень мало, отхода много и в сетку забивается, рвет. На 100 мешков менял всего 2раза сетку. Размер на фото. Когда опил забирал в мешках не додумался смотреть каждый при загрузке, попадались с щепой. Утеплял пол. Screenshot_2019-05-24-05-31-20-067_com.google.android.apps.photos.png Screenshot_2019-05-24-05-32-07-415_com.google.android.apps.photos.png
  13. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Утепляю сырыми опилками, все под крышей прекрасно сохнет. Опилки отдают бесплатно.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вроде уже древний способ оберегать опилки/стружку/солому от грибка, гниения и насекомых, предварительно смешивая с известью. Хлопот с подготовкой прибавляется, зато после гарантированная надёжность.
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вроде, но! До 20 см стена и с влажным опилом высохнет без всяких пушонок а при 30 см уже танцы с бубном и лотерея. Я строил домишко без пушонки чистый опил и все высоло и грибы не растут и мыши/муравьи не беспокоют. Пролет 3 года все ок.
