1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Даже на крышу профнастил делают с мембраной и вент зазором. Разность температур:... и гарантированая вода на внутренней стороне профлиста. Насколько критично решайте сами.
    Я ж написал имхо. но думаю гнить будет
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Разбирал тут накопленный опил и вот какие интересные наблюдения...
    Для понимания - весь опил 3-4 летней давности, хранился в открытых мешках на улице.
    Изначально сухая стружка и крупный опил:
    Местами сыроват, кое где побелел, но в целом сохранился хорошо.
    А вот пыль из под ленточки не пережила такое храниение:
    внимательные даже червячка могут увидеть :aga:
    Вот другая куча, где крупный опил лежал рядом с мелким:
    Опять же мелкий сгнил, крупный высох и готов к засыпке в стену.
    Выводы каждый для себя пусть делает сам.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Больное место засыпух - под окнами.
    Использовал сразу два метода.
    Пенопласт лесенкой:
    Что полностью исключает сквозное прохождение тепла...
    И вот такую штуку:
    В щель под окном:
    Штука - это какой то новомодный утеплитель похожий на синтепон (мне обрезки достались бесплатно), а щель есть всегда, как ни трамбуй.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    шелтер
    при отсутствии сквозняка, щель до 10 мм. можно считать утеплителем.
  5. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Может кто подскажет как сделать ванну в опилочном доме пирог стен, полы тоже утеплены опилом. Желательны живые примеры.
  6. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    Гасить известь или нет перед перемешиванием с опилом? Стена 300мм, опил влажный. Думаю 30 кг извести на куб готовой стены и 50 кг цемента перемешать на сухую.
  7. jntw
    jntw
    jntw
    Есть риск возгорания!
  8. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    А гашеная известь еще больше увлажнит опил и как быть?
    Вобще тут есть примеры использования негашеной извести ? Пытался найти поиском, но не получается.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    У меня такой пример! Только не в стенах, а пол и потолок и без цемента конечно
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Внезапно, точно так же, как в любом деревянном доме.
    На сухую есть риск возгорания, т. к. при гашении выделяется много тепла.
    И собсно чего Вы хотите этим добиться?
    Опил суше не станет, его только сушить отдельно или на чердаке.
  11. jntw
    jntw
    jntw
    Murderex
    Благодарности: 17
    Я мешал арбосмесь мотокультиватором. Раскладывал щепу на бетонном полу, обливал гашеной в бочке известковым молочком или как жидкая сметана, мешал, рассыпал цемент, снова мешал, добавлял воды и еще раз мешал.
  12. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Я конкретные примеры спросил а не абстрактное ищи в интернете.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Интересно девки пляшут :) А чего собственно вы хотели услышать? Ну вот вам пример в общих чертах: ПИ по стенам и потолку, ГИ пола, вентиляция/рекуперация. Вуаля. Или вы думаете вам скажут что то новое уникальное? Или тут люди собрались для того что бы говорить всем: да! Я знаю как это делается! Но вам, и всем остальным этого не скажу! Так что ли?
    TDA вам так и сказал: все влажные помещения делаются точно так же как в любом ДЕРЕВЯННОМ доме. И в интернете достаточно только забить в яндексе и все найдется. Технология едина что для бруса, что для бревна что для опилок или ваты. Отсечь воду. ВСЕ!
  14. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Спрошу тут. Утепляют пол в курятнике опилки с известью и немного цемент. Снизу в качестве чернового пола фанера 4 мм на нее опилки, вот тут вопрос, нужно ли стелить пароизоляцию на опилки, если сверху будет доска обрезная а на ней линолеум ? Получиться доска запертая про меж пароизоляции и линолеума и она сгниет ?
  15. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    А как конкретно вы сделали? какая ПИ какая ГИ?
