1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Господа. Уже не раз слышал, что дом, утепленный опилками, невероятно сухой, чрезмерно. Опилки вытягивают всю влагу из воздуха. Что же это получается - пароизоляцией все закрывать? Тогда дом дышать не будет. Поделитесь своим опытом.
  2. zil775
    zil775
    zil775
    Тоже интересно, кто живёт в таком доме, какой из чего дом и как утеплен, толщина там, состав, плиззз.
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Дом летнего проживания (дача) утепление опилом 10 см толщина стены. Да в жару из-за тонкой стены душновато, но в жару открываем двери и окна и все ок. На счет сухости не замечал. Возможно это для ПМЖ актуально где топится печкой и вся влага уходит. У меня нет такого.
    Касательно какая ПИ и ВИ у меня использовалась крафт-бумага. Мокрое помещение душ+туалет сделан в виде пристройки и там мне было лень набивать опил так что сделал все из ваты. ПИ обычный целофан 200 микрон с наружи все та же крафт-бумага. На полу фанера+линолеум и поверх уже душевой поддон. Ну и распашные окна для вентиляции. Все. Но у меня дача и поэтому все проще. Для ПМЖ ГИ нужно делать уже более строгими вариантами. По утеплению полов я уже описывал тут свой печальный опыт, поэтому считаю что потолок можно утеплять опилом, пол нет. Лучше утеплить цоколь и отмостку а полы сделать просто доска по лагам. Но это имхо и ни кого не призываю в мою "секту" :))
  4. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    У меня дом ПМЖ полы утеплены опилом, как правильно сделать гидроизоляцию. Статьи в интернете это всево лишь статьи а интересен живой опыт.
  5. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Всем здравствовать. Очень обширная тема, все разделы боюсь не осилю. Строю дом 2 этажа пеноблок обложен кирпичам, крыша металлочерепица.
    Возник вопрос утепления крыши. Бюджет 0 рублей (ну это образно). После долгих дискуссий и обсуждений с родней. Решил утепляться по старинке Опилками. На пилораме отдают бесплатно.
    Подбит черновой потолок из доски 2.5 см, по нему планирую подбить аргалит (как самый дешёвый вариант чтобы перекрыть щели и выровняться чуток), везде планируется натяжной потолок.
    На чердаке между балками уложил картон (толстый, коробки от холодильников).
    Итак собственно главная делема:
    Есть халявный тонкий пенопласт (толщиной в районе сантиметра) хочу уложить его по картону и засыпать опилками. Такой способ имеет право на жизнь или это полная лажа и из пирога пенопласт лучше убрать? (Целью использования пенопласта вижу не столько утепление, как больше дополнительную шумоизоляцию, металлическая крыша "барабан")
    Буду примного благодарен за любое научное и простодоступное объяснение данного вопроса.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @dronlav Вариант рабочий. Пенопласт ближе к внутренним помещениям как пароограничитель. Ни в коем случае не сверху опилок!
  7. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Да сверху даже мысли не было дожить. Боюсь что картон и доска потолочная будут мокнуть потому как пенопласт пар не будет пропускать выше
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    По идее, вроде, не должно быть такого. Толщина слоя не та. В смарткалке проверьте.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот ещё ноухау - экологичный дом из досочек и опилок
  10. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Что то я затупливаю немного. Вот что калькулятор выдал. Я так понимаю конденсат будет в опилках? _Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 3.79  26.06.2019 09_12_08.png
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Зона конденсации, это еще не конденсат. Главное, что не на границе между слоями.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dronlav, в смарткалке есть вкладка Влагонакопление. Вам ее надо открыть и посмотреть. Влага в стене в один период года накапливается, а в другой период года уходит из стены. Задача застройщика сделать такую конструкцию, чтобы вся влага, которая накопилась в один период, полностью вышла в другой период. Если у вас будет именно такая конструкция, то во вкладке Влагонакоплнеие вы увидите текст, что у вас все в порядке.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @dronlav, зачем гемор с пенопластом, не даст он Вам тишины, а его надо мерить, резать... Там и оргалит по большому счету не нужен, только как некоторый паробарьер, причем самый правильный (первым из помещения).
  14. dronlav
    dronlav
    dronlav
    В связи с тем что доска была подбита сырая, и теперь когда высохла там щели в палец, считаю что оргалит хоть чуток перекроет их, а пенопласт ему в этом поможет. Да и халявный пенопласт надо же куда то пристроить. Выбросить жалко. А тут какое никакое дополнительное утепление...
  15. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Так я ж не стену утепляю а потолок между вторым этажом и холодной крышей
