1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dronlav, у вас поверх вашего утеплителя будет холодный чердак и уличная температура, а значит у вас перекрытие - это ограждающая конструкция, а в Смарткалке это стена.
    Пришлите ссылку на ваш расчет в Смарткалке, чтобы посмотреть, правильно ли вы там все вводите.
  2. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Холодный чердак под кровлей. Решил утеплять опилками. Окно на чердак над вторым этажом 0,9х0,9 м. Как облегчить труд? - лебедка, биг-бэги?
    В теме упоминалась "воздуходувка", но говорилось и про низкую эффективность. У меня площадь чуть больше 90, соответственно объем не малый.
  3. olega43
    olega43
    olega43
    я бы попробовал строительным пылесосом, если не прокатит (фрация, влажность, мощность не соответствует) но сделал бы короб из оргалита-тонкой фанеры 0.8*0.8*1.5-2м и затаскивал бы его загруженным опилками по наклонным доскам
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рагозин, раз опилки с улицы, значит не сухие. Их можно затащить сразу все на чердак, но практика показывает, что опилки естественной влажности лучше укладывать слоем до 10-15 см. и после этого дать им подсохнуть недельку хотя бы, а уж потом делать следующий слой. Все это приводит к тому, что за один раз много опилок поднимать не надо.
    Андрей например поднимал в биг-бэгах https://www.forumhouse.ru/posts/11322834/, а Dani садовым пылесосом https://www.forumhouse.ru/posts/21739745/ Плюсы и минусы есть в обоих вариантах, так что лучше у них спросить, что устроило, а что не устроило. Но в любом случае надо сначала определиться с объемом, который вы хотите за один заход на кровлю поднять и уже от этого плясать.
    И еще я думаю, что если опилки не сухие, то биг-бэги лучше. :hello:
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Для вашей площади понадобится порядка 40 + куб. м опила.
    За раз столько нет смысла привозить столько (проблема складирования и прочие трудности).
    Возить по 8-10 кубов и сразу поднимать.
    Подъемники и воздуходувки излишни.
    Из моего опыта строительства:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23050855/
    Два человека, один снизу насыпает в мешок из под сахара (муки) другой поднимает посредством блока или наклонной плоскости.
    Потратите в общей сложности часов 16.
    С привлечением крана и биг-бэгов будет быстрее, но дороже, и не всегда возможно из-за тесноты.
  6. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Да, так и планирую.
    Камаз. меньше возить хлопотно и дорого. Думаю так и будет 10 кубов.
    Из Вашего поста в другой теме
    Если так, то вроде и не страшно. Но все-таки подумываю про механизацию процееса. Ведрами на высоту 3-го этажа...
  7. jntw
    jntw
    jntw
    Я подымал и вручную в мешках через блок и пылесосом. В конце концов начал подымать автомобилем через блок в биг-бегах.Насыпали сырой опил до половины биг-бега.
  8. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Вручную тяжело и не производительно?
    Подумываю про лебедку/тельфер. Только вот не соображу на какой конструкции остановиться. Сам не технарь, глаза разбегаются и разброс цен большой
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рагозин, а сколько человек у вас планируется задействовать в операции по подъему опилок?
  10. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    @a991ru, Сам не слишком силен физически. Но сторонних привлекать не хотел. Предпочту приобрести тех. устройства.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Даже если механизируете подъём, все равно нужно два человека. Один насыпает внизу, а другой высыпает наверху. А в одиночку набегаетесь до сыта.
    В одиночку можно только с воздуходувкой. Будете внизу манипулировать заборным шлангом, а наверху и без вас будет высыпаться.
  12. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Есть реально рабочий вариант, у которого хватит мощности задуть на высоту 10 м ? И желательно в приличном темпе.
    Второй человек (помощник) найдется. ВОт только не определюсь - блоки, ручна ялебедка (как вариан рычажная), или электро (дороже, но предполагаю, что эффективнее)
  13. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    Коллеги собираюсь утеплять комнату на чердаке. толщина засыпки 25 см. снаружи и изнутри доска прлдюймовка с фальцем без пленок и бумаг. Каркас наружняя стойка 50*50 внутр 100*50. Между наружней ошивкой каркаса и металлом кровли планируется зазор порядка 200 см. комната независима от кровли.
    Навозил Опилок на чердак. И засомневался они после ленточной пилы - очень мелкой фракции. если перемешать с солью и и известью будет комковаться...? Начитался что мелкие это зло будут преть, гнить, теряют сыпучесть создавая мостики холода... :(. Подскажите. У кого был опыть утепления мелким опилом? opil.jpg dom1.png ruka.jpg dom2.png
  14. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    По подъему опила. Опилки поднимал через окно чердака натянув веревку под уклон между коньком чердака и березой на против дома. подвесив ролик с крюком и две оттяжки. Жена насаживала внизу мешки я поднимал с чердака.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lisdn, не совсем понятно, что вы планируете утеплять опилками. Судя по картинке, у вас в центре мансарды комната. Ее надо утеплить с боков и сверху, а еще надо утеплить перекрытие первого этажа справа и слева от комнаты. Вы все это будете утеплять опилками или комнату будете утеплять чем то другим? Чем будет утеплен пол комнаты?
