1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    Сейчас перекрытие в полбревна и сверху залито гипс с опилками, меня волнуют только стены каркаса. все остальное утеплено, дом. Утепляю не весь чердак а половину. По бокам остается холодный чердак. серым каркас2.jpg показаны балки существующей крышы. чердак.jpg
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lisdn, у нас Urych опилками утеплял. Если откроете любую тему в нашем разделе и в ПОИСКЕ забьете его ник, поставив галочку Искать только в этом разделе, то вылезут все его сообщения.
    Вот отсюда и дальше пару страниц как раз по вашему вопросу: усадка мелкого опила, наличие пароизоляции и т. д. https://www.forumhouse.ru/posts/15032563/
    А вот сообщение самого Urych по прессовке мелких опилок. :hello:
  3. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Как понял, воздуходувку надо помощнее - 3 кВт. В смежных темах описывают опыт по задуву эковаты, хвалят Bosch. На Ютубе смотрел ролики, упоминался Rioby. При равных ТТХ какой из брендов предпочесть? (Bosch ассоциируется с кофемолкой и соковыжималкой :))
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Если ведрами планируете поднимать, то советую сделать"журавля" по типу колодезного. Поднимает сам, остается только нагружать внизу ведра и высыпать наверху, т. е. 2 человека нужно
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Если поднимать пылесосом, то опил должен быть сухой и без мусора типа камешков и железок-разобьет крыльчатку.
  6. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Однозначно нет. 40 кубов ведрами...
    Смотрел видео, там хитрый дядька лопатой через сетку (не слишком мелкую) бросает - просеивает. И как понимаю пылесосу легче засасывать, чем непосредственно из кучи.
    А вот как подсушить на открытом воздухе- вопрос.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Собираюсь этим летом возвести насыпной погреб из опилок, незаглубленный. Толщину стен планирую в 1 метр. Засыпать буду только просушенными опилками, без всякого смешивания с чем либо. Интересует мнение форумчан - будет ли стена выводить влагу не поддаваясь гниению. Все таки толщина приличная. Исхожу из того что на погреб меньшую толщину не сделать, так как будет минусовая температура внутри в зимнее время. Так как планирую попутно держать кроликов (там же), чтобы им тепло было - именно поэтому и беспокоит вопрос выведения влаги через метровую толщу. Внутренние размеры погребка 5 на 8 метров. Нынче зимой зайцы жили под землей, некоторые поморозили cебе яйца :)
    Вообще кто нибудь делал стены толще чем в полметра?
  8. dronlav
    dronlav
    dronlav
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dronlav, а какие проблемы с вашим пирогом? Все нормально в нем.
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @a991ru, не понимаю, почему надо выбирать "стена", а не чердачное перекрытие?
    У меня получается, что если выбираю чердачное перекрытие, то появляются проблемы: конденсат в вентилируемом пространстве.
    https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=208&rt=0&ct=2&os=1&ti=24&to=-25&hi=55&ho=83&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=241&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=605
    И вообще думаю, хватит ли 30 см опилок? Или ещё один зил заказать? Отопление газ, дом 80 квадратов, один этаж
  11. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    30 сантиметров это мало, очень мало. Тут не зил, тут 20 кубового китайца надо заказывать и не одну машину. Тогда через потолок тепло не будет уходить. Сэкономите на опилках - потратитесь на ГАЗ !
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ольга21, в примере выше речь шла о том, что под опилками в качестве паробарьера используется многослойный картон и пенопласт в листах толщиной 10 мм. Т. е. там у человека пирог сделан с паробарьером. Если делать по вашей схеме без паробарьера, то толщину опилок надо увеличивать и тогда тоже все будет нормально. Попробуйте сами ввести другие цифры по толщине опилок и вы сами все увидите.
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @a991ru, все равно не понимаю, почему надо вводить в тип конструкции стена, а не чердачное перекрытие?
    Ведь если ввести стена, то 30 см опилок хватает, а если чердачное перекрытие, то
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
    https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=208&rt=0&ct=2&os=1&ti=24&to=-25&hi=55&ho=83&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=241&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=605
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ольга21, да это человек просто неправильно ввел данные. Так что вы все правильно говорите и вводить надо правильно. Но у человека паробарьер есть, так что ему все равно что использовать в смарткалке, а может он просто не обратил внимание.
  15. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Благодарю Вас и всех откликнувшихся. Уложил сантиметровый пенопласт в 2 слоя (в итоге 20 мм). Теперь буду потиху завозить опилки небольшими слоями чтобы успевали просохнуть.
