1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня в постройке сложена кирпичная печь, от нее кирпичная труба уходит наверх, через потолок. Но в месте, где труба проходит через доски потолка кирпич уложен плашмя, вокруг кирпича (т.е. между кирпичами и досками потолка) уложен асбестовый картон 3 мм в два слоя, итого 6 мм. Кирпич заканчивается сантиметрах в 20-30 над балками перекрытия и выше уже продолжается труба из нержавейки.
    Вату еще не укладывал, т. к. задумался над тем что под нее стелить, но она будет лежать на досках потолка в радиусе ~1м вокруг трубы.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @atztek, Я подумал, что труба железная
    . Возможно я ошибаюсь, но вата думаю не нужна. Опил врядли загорится, если между досками и кирпичами проложен 6мм асбеста.
    Но есле хотите подстраховаться, то можно вместо ваты заложить керамзит. Потери тепла увеличится не на много. А минвата привередлива и требует защиты от влаги.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что у меня в гараже уже несколько лет пылятся почти две упаковки базальтовой ваты, место занимают, а сейчас такой случай - самое время пустить ее в дело. Мне тут подсказали под минвату вокруг кирпичной трубы подстелить фольгу - завтра узнаю есть ли она в магазинах.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Список минеральных теплоизоляторов длинный. Сгодится шлаковата, она предназначена для нагретых поверхностей. Вспученный перлит и так далее.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Доброе время суток!
    Дайте ссылку где расписана технология утепления чердачного перекрытия опилок?
    Перекрытие пк 220 толщина, крыша мч, Новосибирск
    Только закрыл контур дома, внутри -,но утеплиться хочется! Отопления нет! Или лучше минвату?
  6. 2vrtech
    2vrtech
    2vrtech
    Всем здравствуйте! На сайте недавно. Нашёл много любопытного.
    Из собственного опыта утепления чердачного перекрытия могу предложить вспененный гипс. Раньше, по бедности и для утепления часто смешивали гипс с опилками. По моему не лучший вариант. Более подробно о вспенивании и использовании гипса смотрите в моём дневнике на этом сайте. Надеюсь пригодится.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Белыми буквами на практически белом фоне. .
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А теперь от богатства просто засыпаем опилками! :aga:
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Мне бы помогли, хоть в каком томе искать?
    можно опил смешивать с керамзитом или послойно?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно, но не нужно! ИМХО конечно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алтай2013, сколько см. минваты рассматриваете и сколько см. опилок? Как потом по чердаку ходить собираетесь: лаги будете класть или как? Если ходить по опилкам, то их реально надо уплотнять или они уплотняться сами, а это значит 50 см. толщины минимум или 70-80 см. толщины в первоначально виде до уплотнения. Для минваты нужны лаги и черновое перекрытие.
    И вот здесь первую страницу прочитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/306410/ Я бы поверх плит ПК кинул крафт-бумагу, чтобы отделить плиты от опилок и все.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем? Я просто насыпаю - это запасаю стружку на первом этаже, заодно как утепление цокольного этажа, пока дом без отопления.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, всегда считал, что дерево от бетона лучше чем то отделить: рубероид, пергамин, крафт-бумага именн поэтому так и написал. Но практического опыта по опилкам на бетоне нет (есть только по деревянным перекрытиям), так что тут сказать ничего не могу. Если проблем нет, то это еще и доп. экономия.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я уже третий год так делаю. Могу только сказать, что когда начинаю сгребать стружку в конце весны, то плита и стружка на ней небольшой слой влажные, почему это происходит ... могу только предположить, что в начале осени, когда плита уже остыла, стружка не насыпана, а в подвале тепло, то плита намокает от конденсата в подвале, потом засыпаю стружкой плита подсыхает, но наверное эту влагу как раз стружка и забарает, а потом замерзает. Весной когда становится тепло, а в подвале наоборот холодно, то возникает обратный эффект - конденсат выпадает как раз на внешней стороне и стружка его напитывает. Короче влага есть. Если положить ГИ, то стружка может и останется сухой, но плита точно будет мокрой.
    Хотя если стружка будет лежать постоянно, то осеннего конденсата не будет ... короче, если слой опилок достаточный (больше 0.5м), то я думаю можно просто насыпать.
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Спасибо вам!
    ватой бы сделал 300 мм минимум, опилками наверное 500-600 надо,
    у меня две кирпичные трубы (внутри нержа) будет на плитах стоят, надо как то решить если опил?
    ходить ,- есть тесины их бы положил или ещё что подручное.
    Но почему думаю про опил:
    1) Холодный чердак = сильная вентиляция (что бы в межсезонье не было кондетсата) =дырки (есть слуховое окно) = снег на вате (потеря свойств)
    2) Есть опыт стекловаты для утепления за 12 лет сильно потеряла свойства по теплоизоляции и искрошилась хотя вода на неё не попадала!
    3) Значительно дешевле ваты (дом в городе, у самого пикап, могу много навозить за зиму)
    4) Долговечность, вату когда- либо надо менять, а опилки вечные и дом у меня на 100 лет мин. кирпич ТК и ЖБИ перекрытия)
    Вопрос: контур только закрыл и дом успел уже промёрзнуть, могу рассыпать опилки на первом этаже и запускать и делать ремонт хочу сначала с подвала, а потом их мешать и поднимать на крышу ? или как лучше ? при - температуре сильно не помешаешь их с известью?
