1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Вот задумался чего то. А стоит ли на самом деле заморачиваться с опилками для дома 6 на 8 один этаж? С потолком понятно, там по любому опил, он туда идеально подходит. А вот со стенами вопрос. Судя по всему, набивать стену, ограничив ее сразу гипсокартоном, я не смогу - его выгнет. А соответственно, нужно сначала изнутри обшивать ее чем то жестким. На ум идет только дюймовка. А это первый минус в бюджет. Под доску еще нужно крафт бумагу. Ко всему прочему добавим двойной каркас. Конечно 4 перемычки из дюймовки между стойками - это не так много, но тоже минус к бюджету, а к перемычкам еще и крепеж прибавим. Наружную отделку тоже можно отнести к минусам - тоже сперва нужно чем то жестким обшивать, даже если это просто двп (хотя у меня почему то сильное недоверие к ее паропроницаемости). Еще возьмем во внимание неудобство монтажа. Опил нужно сушить, трамбовать, под окнами тоже что то нужно придумывать. Я опилками заинтересовался изначально только исходя из финансовых возможностей. Потом к плюсам несомненно добавил экологичность. Короче уже надо рыть траншею под фундамент, а у меня вдруг сомнения появились. Намного ли дороже будет вата ? Даже если запилить перекрестное утепление, как сделал мой товарищ - наружные стойки вертикально 100 мм, далее обшивается бруском 50 мм под 45градусов (тут понятно, что сразу 2 зайца убиты), и потом снова вертикально брус 50мм (а мож и горизонтально, не помню уже)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lanser_zareka, по факту вата может и не намного дороже будет, но вам с ватой нужна сплошная пароизоляция, причем очень качественно сделанная. Если будут на стыках пароизоляции сквозные швы или где-то она продырявится, на эксплуатацию минваты это повлияет в отрицательную сторону. Поэтому использование качественной пароизоляции приведет к тому, что вы получите дом в целлофане со всеми вытекающими расходами по вентиляции. Я сторонник качественной вентиляции вне зависимости от конструкции дома и материалов стен, но в вашем случае речь идет про максимально бюджетный вариант, так что вентиляция у вас будет скорее всего естественная, а объем домика небольшой. Я все это к тому, что возможно проветривать придется постоянно, а это свежий морозный воздух в доме, который надо подогревать и соответственно это расходы денег на вентиляцию.
    Сами подумайте. Например дом 15*15 м. в 2 этажа с потолками 3 м. дает объем больше 400 м3 воздуха в доме, а у вас объем будет максимум 100-120 м3. Соответственно вам пидется в 3-4 раза чаще менять воздух, чем если бы речь шла про большой дом.
    С крафт-бумагой и опилками воздух тоже надо будет вентилировать, но тем не менее целлофан (пароизоляция) и крафт бумага дают совершенно разное восприятие воздуха. Так что тут решать вам, но по деньгам с опилками при стройке вы выиграете по деньгам, это точно, но вот насколько много, это большой вопрос. Так что мне кажется в вашем случае вопрос не в цене постройки, а в будущей эксплуатации. ИМХО.
  3. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Не забывайте, что потолок то останется опилочным. С другой стороны, если закрыть все стены, то в потолок устремится весь пар... А по поводу притока - так его ведь можно пропустить через печь, сразу нагревая его. Вобщем, капец какой то. Ведь уверен был всю дорогу, какие стены будут. Уже каркас даже нарисовал. И что то взбаламутило меня. Наверно страх какой то перед неизвестностью. С ватой то я работал, а вот с опилом. Еще раз убеждаюсь - меньше думай, больше делай! А иначе в голове все начнет перемешиваться...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lanser_zareka, вата вариант неплохой, просто в нем есть определенные моменты, которые надо учесть. Что касается опилок, то если они сухие и толщина стены не полметра, то вариант рабочий. Если решите минвату в стены, то я бы под опилки обязательно пароизоляцию постелил, а если весь дом будет из опилок, то тогда достаточно пароограничителя, типа крафт-бумаги.
    У нас же есть тут в теме люди, которые живут в опилочных домах. Попросите у них телефон, позвоните им и пообщайтесь, вряд ли откажут. Живой разговор это не интернет, может какие-то моменты по опилкам, про которые вы не думаете и всплывут.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @lanser_zareka, а крошки пеноизола поблизости нет? Она, по опыту, оказалась лучше и ваты и опилок.
    И кстати не требовательна к пароизоляции.
    Минуты размышлений экономят годы. ;)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, на счет потолка не соглашусь, т. к. если чердак проветриваемый, а опилки укладывались сухие, это вариант очень хороший даже при большом слое опилок. А вот со стенами есть варианты, тут не поспоришь.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы всё верно описали - опил не "волшебный" материал, и имеет много нюансов применения.
    Я использовал опил ТОЛЬКО потому, что смог найти сразу сухой и в удобной таре для транспортировки.
    Да ещё забирать по пути почти.
    Увы, с ватой проблем ещё больше.
    Самая неприятная, но почему то редко озвучиваемая - вата пылит.
    И пыль эта вот нифига не полезна.
    Как альтернативу опилу в стенах, лично я рассматривал пенополистирол (пенопласт малой плотности).
    Он паропроницаем, и не боится пара.
    Поэтому стена получается простой, и без потенциальных проблем.
    Из явных минусов - низкая звукоизоляция, и стандартная проблема с живностью.
    У меня перекрытие гаража утеплено этой крошкой.
    Таким достался.
    И первое, что пришлось делать, это набивать пароизоляцию по потолку и снова обшивать.
    Ибо эта крошка частично уже почти пыль, и активно пылит в помещение, покрывая всё тонким слоем.
  8. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Только когда это действительно минуты, а не годы)
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так бывает при низком качестве крошки. Крошка хорошего качества состоит как бы из упругих "снежинок" и не пылит.
    Пыль можно и крафт-бумагой с проклейкой стыков отсечь, без пароизоляции. В слое от 30 см крошка пеноизола не требует пароизоляции.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    15 лет назад утеплял чердачное перекрытие. Пирог изнутри: гипсокартон; воздушная прослойка: доска-дюймовка: пергамин: куски пенопласта от упаковки бытовой техники засыпанные ппс крошкой; 1-2 см шлака (что бы не раздувало крошку.) Куски упаковки, местами заталкивал под стропила, что бы были на виду. Так вот эти самые куски до сих пор в нормальном состоянии. То есть ппс, в принципе не такой уж плохой материал.
  11. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    а что с ним могло произойти?
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну, говорят со временем он исчезает:)
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Сам по себе нет.
    Но от солнышка его нужно обязательно прятать.
    Так же его с удовольствием едят чуть ли не все...
    И мыши, и осы и муравьи и птицы расклевывают...
    А так у меня есть образцы которым за 30 лет и какого либо старения на них не видно.
    Вот пример того, что могут сделать осы:
    Это вагончик аж 8х годов, в остальном пенопласт целый.
    А вот стекловата в крыше реально "растаяла".
  14. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    да никто его не ест. Неужели насекомые такие тупые? Ходы грызут, это да. Но уж никак не едят
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тут недавно видел как морские черепахи целофан в океане откусывали - ролик гринпис, не знаю правда или нет, но видимо всё-таки пробуют. Так и с пенопластом :)
