1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. rota
    rota
    rota
    Свайно-ростверковый фундамент, монолитная плита перекрытия - пол первого этажа. По бокам на зиму "подпол" закрывается. Если утеплять пол пенопластом внутри дома - плита будет промерзать. Керамзит - не меньше 40 см придётся засыпать.
    А если опилом утеплить пол? 25 см достаточно. И тепло будет пробираться по чуть-чуть к плите, не давая ей промерзать, и пол будет тёплым.
    Но сможет ли опил поглотить влагу из помещений, которая будет конденсироваться на бетоне, и не загниёт ли он в конечном результате?
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    скорее опил насосет влагу из бетона. Имхо конечно, и я двумя руками за опил. Но не стоит применять опил когда результат не предсказуем. Не понимаю тех кто пихает опил в полы, и ломают голову как его изолировать от влаги, для этого есть другие материалы.
  3. rymesyac
    rymesyac
    rymesyac
    Друзья, поведайте, где приобрести пресловутую крафт-бумагу?
  4. rota
    rota
    rota
    крафт-бумага пульс цен - и в поисковик
    В деревянном полу опил хорошо лежит
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Поищите в ближайших типографиях к примеру
  6. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Прошлой осенью засыпал чердак опилками ЕВ примерно с 0,5м толщиной, а вчера полез делать отверстие под потолочную разделку для дымохода, разгрёб опилки, а балки перекрытия все почернели! И опил в нижней половине слоя не просох. Ведь предполагал, но думал что пронесет) Домик дачный, еще не жилой. Затащил в дом и включил эл. конвектор в надежде, что потолок прогреется и опил начнет потихоньку сохнуть. Что дальше делать? Ворочать опил на чердаке, обрабатывать антисептиком балки или махнуть рукой?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Именно так. Разгрести опилки на части чердака, обработать балки антисептиком, дать балкам высохнуть. Затем соседний участок. И так постепенно весь чердак.
    Затем ворошить опил периодически, раз в месяц примерно, пока не просохнет.
    С толстыми слоями опила шутки плохи. Не сохнут даже на чердаке. В толстых слоях нормально лежат только подсушенные до влажности менее 16 % опилки.
  8. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Боюсь не поможет ворошение. Вот-вот начнутся заморозки, темп. будет +5+8 днем. Думаю быстрее оформить потолочную разделку, временно установить ОБ-7 и топить её по чаще наездами + эл. конвектор постоянно. Вот про обработку балок антисептиком пока в раздумьях - что даст эта обработка?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    сохнуть будет всегда... и в +35, и в - 35.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ворошение поможет, только не быстро. В лучшем случае к концу следующего лета все высохнет.
    Зимой, как @Bambarbey верно заметил, тоже сохнет. На даче чердак засыпал в конце осени очень влажным опилом. Слой, правда, был около 15 см. Как ударили морозы, опил смерзся в ледяные комки. А весной еще до прихода тепла все стало сухим. Но это в слое 15 см. Толстый слой сам собой не высохнет, надо ворошить. Отопление дома тоже полезно для сокращения времени сушки.
    Антисептик остановит начавшийся процесс гниения древесины. Т. к. сушка затянется на год в лучшем случае, за это время может лагам поплохеть без антисептирования во влажном опиле.
    Я через все это прошел на втором доме. Часть деревянный конструкций (явно загнивших) пришлось заменить.
  11. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Я просто не представляю как всё это сделать. Чердак 6*6, стойки под стропилами с двух сторон, опила от души почти 2 ГАЗика слоем 0,6м, не меньше. Куда лопатить опил, как освобождать балки для антисептирования? между балок бумага простелена, порву её всю - будет между досок опил на голову сыпаться. Х. з. чё делать. Попробую переворошить опил не на всю глубину и топить, топить, топить...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на чердаке времянки засыпано ~15-20 см очень мелкой стружки в которой много мелкой фракции типа опилок, засыпал несколько лет назад. В скором времени планирую переехать туда и необходимо досыпать еще 15-20 см опилок (~60 мешков средних размеров), скорее всего ближе к древесной муке, чтобы тепло не выветривалось из стружки. Проблема в том что у нас давно уже практически каждый день дожди, сухих опилок не найти, а мокрые сушить абсолютно негде, нет никакого навеса. Как быть, засыпать на чердак мокрые опилки?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если только тонким слоем (около 10 см). Подождать пока высохнет. Потом добавлять послойно.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Конечно сырые опилки надо сушить. Можно класть влажные, но только в уже отопительный сезон, отапливаться в этом случае обязательно. Тогда они будут сохнуть. ИМХО
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чердак хорошо вентилируется, во фронтонах есть отверстия для вентиляции, можно еще и дверцу приоткрыть. В этих условиях тонкий слой сырых опилок не просохнет без отопления?
