1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А ссылочку можете кинуть или фото хотя бы чтоб представлять
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @ГорнякХД, а у вас вентиляция чердака была хорошая?
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, может кто подскажет, где в МО можно мелкую стружку можно взять хорошего качества?
  5. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Ну как хорошая? Сруб 6*6, фронтоны зашиты горизонтальной дюймовкой, вентокошек нет, только щели между досок фронтона. Сейчас поддерживаю внутри сруба конвектором +25-27*, вот только энергию жрёт по взрослому:nono: Октябрь ещё "потоплю",а дальше посмотрю на результат
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я собираюсь засыпать чердак. Ищу где купить. Сейчас на авито есть много объявлений по Москве о продаже опилок и стружки разных фракций и т. д. В основном продают на подсыпку животным и т. д. Позвонил по ряду объявлений, попал на перекупов. В одном месте сказали, что у них производство, но не говорят какое. Я просто видел подобные опилки в брикетах на частной конюшне в Зеленограде. Там достаточно много мусора было в опилках. Если брать прессованные опилки в брикетах, я посчитал, получается примерно 0,144 один брикет. На мой объем 136х40 получается примерно 80т.р. Но там прессованные опилки, когда буду засыпать из всяко так не спрессую. Кто-нибудь покупал такие для утепления? Неужели никто не сталкивался с этим?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня чердачное перекрытие будет утеплено опилками, а в области дымохода (печной трубы) - минватой, из-за ее негорючести. Кроме того, в пролетах в области дымохода (соседствующих с минватой), утепленных опилками, поверх опилок планировал насыпать земли (защитить опилки от огня). Сейчас подумываю вместо земли уложить ту же минвату. Не будет ли проблем если поверх 20 см опилок уложить минвату?
  8. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А у меня вот еще какой вопрос назрел. Что то мне подсказывает, что для экономии тепла гораздо лучше будет, если утепление фундамента будет заходить и на стену немного. В моем случае лента будет утеплена ЭППС, на стену будет заходить на 100 мм. Ясно, что в этом месте влага уходить из стены не сможет. Будут ли от этого какие либо проблемы, или не париться?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lanser_zareka, не будет тут никаких проблем. Влага выйдет выше ЭППС.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @a991ru, так все-же, что в моем случае будет лучшим выбором? Если опилки покупные, то получается это уже не такой хороший вариант для утепления? Не хочу я как-то минеральную вату...
  11. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Может стоит рассмотреть вариант утепления эковатой? Как и опилки, не так сильно увеличивает теплопроводность при небольшом увлажнении. И дешевле обойдется, чем минвата
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Эковату рассматривал, но по ряду причин не хочу.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, а какой график засыпки опилок по отношению к отоплению? Просто если в этом году дом будет нежилой и отапливаться не будет, то можно наверное сделать так:
    - засыпать слой 10-15 см. осенью и оставить его на хорошо вентилируемом чердаке на 2-3 месяца.
    - засыпать еще слой 10-15 см. в январе.
    - засыпать еще слой 10-15 см. летом например.
    При такой схеме слои хорошо подсохнут и без всякого отопления.
    Если же вы хотите уйти в эту зиму с отоплением, то опилки надо класть тоже слоями прямо сейчас и начинать топить. С топкой слой за 2 месяца подсохнет неплохо на вентилируемом чердаке и в зиму можно будет еще слой сделать. Слои толстыми делать в любом случае нельзя, если опилки не сухие. При таком раскладе будут доп. потери на отопление, зато опилки просохнут хорошо.
    Предложенные варианты - это чисто мое мнение. Может кто еще какие варианты предложит. :hello:
    P. S. Опилками если утеплять, то слой надо делать 40-50 см. На мой взгляд слой 30 см. мало будет.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Цель на эту зиму уйти в теплый контур и начать топить для усадки сруба. Температуру думаю держать на уровне +15. Если брать сухие пресованные опилки в брикетах, то можно и сразу толстый слой? Просто засыпной утеплитель мне больше подходит. Плитным или рулонным утеплителем тяжело будет идеально все утеплить с моей геометрией. Сейчас как окна поставят, начнут выставлять лаги на балки и уже можно будет утеплять. Я в это время соберу временный щиток и подключу котел.
    Есть еще одна проблема - с временной крыши в дождь немного капает. Но за счет того, что чердак хорошо проветривается, должно все быстро сохнуть. Однако оставлять утеплитель открытым при протекающей крыши не правильно, нужно паропроницаемую гидроизоляцию. Поэтому опилки придется накрывать,...не знаю, можно так делать даже если опилки сухие. В общем опять чаша выбора склоняется в сторону минеральной ваты.
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Может начать с починки крыши? Бывает что кажущиеся сложными варианты, оказываются самыми простыми. ;)
