1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Крыша временная - сплошная обрешетка накрытая баннером. На следующий год летом или может в эту зиму буду делать постоянную. Смотрели несколько раз откуда может течь - ничего не нашли. Либо снова полностью перекрывать баннерами либо забить на это. Протечки не критичные.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, вариант с брикетами мне не нравится. Они дорогие и холодные, так что смысла в них я не вижу.
    На счет минваты при возможных протечках кровли тем более не вариант. Ни минвату, ни опилки сверху нельзя укрыть ничем таким, чтобы защищало от воды, и давало возможность пару уйти из дома вверх. Мембраны очень хорошо работают на вертикальных поверхностях, но как только вы положите недорогую мембрану на плоскость, то вода, попавшая на нее, сразу просочится вниз. А если мембрана не будет пропускать воду, то и пар из дома она практически пропускать не будет.
    Я бы в вашем случае начал с опилок с послойной схемой. Т. к. вы собираетесь топить, но не собираетесь жить, то максимум на что вы можете попасть, так это на небольшие доп. затраты на электроэнергию и все, это не критично.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я имел ввиду покупать опилки которые уже фасованные продаются. Там даже не опилки, а мелкая стружка 5-15мм. Они продаются в мешках по 25 кг или по 50 кг. Они сухие и можно сразу большой слой положить.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, где вы такие видели и зачем вам такие опилки покупать? :faq: Они же дорого стоят? Опилки обычно из-за дешевизны используют.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А
    Видел на Авито. Даже при такой стоимости получается дешевле чем минвата. Хотя я вспомнил про столярку под поком. Позвонил, сказали есть опилки, продают по 50р за мешок. Нужно смотреть, что за объем и вес у мешка. Бесплатных опилок сейчас наверное и не найти.
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Ну под боком может и не найти, а чуть подальше все возможно. Особенно если есть свой грузовичок или прицеп то можно и самовывозом увезти. Мне камаз за 1500 привезли только доставка. Сами опилки бесплатно были. Главное искать, и как уже выше сказали опил в основном используют из-за его дешевизны.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да мне не дешевизна, мне сам материал нравится - экологичный, хорошо переносить периодическое увлажнение, шумоизоляция хорошая. Даже если покупать фасованные опилки по конской цене 200 за мешок 0,144 м3, то стоимость с доставкой равна 1800р за м3. Вата дороже.
  8. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Офигеть цены! Ну помониторь ближайшие пилорамы-лесопилки-столярки. Мне ГАЗончик самосвал обходился в 600р, только за доставку.
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Так и я про то же в общем то...
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел видео о пароизоляции, там было сказано (текст на фоне видео) - для минераловатных утеплителей нужна пароизоляция, а для органических, опилки в моем случае (в чердачном перекрытии) - пароограничение (и насколько я понял пароизоляция в случае с опилками недопустима).
    Пожалуйста объясните что подразумевается под пароограничением и как она исполняется в чердачном перекрытии, утепленном опилками?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вы картон под опилки подстелили? он у вас на чём лежит?
    вот то и будет пароограничением...
    и ваш чистовой потолок...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Балки чердака снизу подшиты досками толщиной 25 мм. Сверху на доски между балками уложен самый обычный картон от коробок (кроме одного пролета, там вместо картона застелен Мегаспан-Агро или типа того). Поверх картона - опилки.
    Чистовой потолок не планируется, речь о времянке, которая после достройки дома станет мастерской/хозблоком. Планировал подшивать снизу пароизоляционной пленкой, она бы и выступала в роли 'потолка'.
    Но разве картон является хоть какой-то преградой для пара? - картон сам намокнет от пара и поскольку сохнет он долго (тем более под толстым слоем опилок) это видимо приведет к появлению грибка/плесени?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я в последнее время вижу что народ сильно заморачивается там где это делать не нужно...
    лейка известкового молока на мешок стружки в стену... и пока ещё ни чего ни где не загнило.
    и таких домов уже построено не два и не пять...
    хотя как всегда дьявол в мелочах...
    а вот этого делать не стоит с органикой НИ КАКИХ ПЛЁНОК!
    подшейте любой гипсухой и получите противопожарную защиту и относительно приглядный вид без малярных работ, и ограничение пара...
    у нас в магазинах 190р лист дешевенького гипсакартона
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста объясните почему с пароизоляционной пленкой снизу будет хуже чем без нее? В моем представлении если пары не будут поступать в опилки, а сверху опилки будут открытыми, то они должны оставаться сухими - получается что это не так ?
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Объяснять лень, а ответ вот:
