1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    обьясню...
    у вас будут проблемы с плёнками летом по утру когда ваше строение будет остывшем от ночной прохлады и произойдет выпадение росы на плёнки со стороны опилок...
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    "Задул" я все же три камаза на чердак) пока слоем в 15-20см для усадки, на след год планирую добавлять... жаль не получилось задуть сразу смесь опилок с известкой (известь вся стала налипать на крыльчатку пылесоса и нарастать, нарастать внутри...). Пришлось смешивать в корыте на чердаке). известь не жалел благо ее много...
    ps с влажными опилками тем более из под березы (были и такие) 2019-10-02 14.02.08.JPG пылесосу было сложнее но все же справился,
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если бы были не опилки, а минвата, разве росы на пленке не было бы (а в случае с минватой пароизоляция обязательна)?
    У меня в области печной трубы между балками уложена негорючая минвата, как быть там?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у меня к вам встречный вопрос... сколько стружка сможет впитать в себя влаги без потерь своих свойств, и сколько минвата?
    найдя ответ на этот вопрос вы поймёте, что пароизоляция при вате необходима как защита от внутреннего пара, а при органике всё впитается, перерасприделится и будет выветриваться с внеш стороны, в сл с минватой (по факту стеклом) ничего не впитывается а остаётся на поверхности материала в виде конденсата и не факт что успеет высохнуть...
    при этом возникает лавинный процес увеличения влажности в утеплителе - начинает течь вода...
    даже переувлажненный опил почти не содержит воды в свободном состоянии - она связана в целлюлозе
    теперь вернусь к вашему вопросу...
    влажность опилок 10-8-5%
    влажность стекла 0%
    при резком контрасте в зоне контакта, холодный материал вытягивает на себя влагу из материала опилок, воздух находящийся в утеплителе тоже содержит влагу и она тоже выпадает в виде конденсата но его мало...
    если дальше разговаривать, то придётся вводить понятие рекуперации тепла и влаги в органических утеплителях...
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но если все так (если я правильно Вас понял), то и конденсат на пароизоляционной пленке со стороны опилок не такая уж беда, влага впитается опилками и выветрится?
    Как мне быть с утеплением чердака в области кирпичного дымохода (на чердаке переходит в нержавейку) - опилки класть рядом с трубой не рискну, там должна быть минвата (размерами ~1.5х1.5-2 м) - точнее с пароизоляцией этого участка с минватой.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    со стороны плёнки не выветриться, там образуется зона где очень влажно и тепло - идеал для плесени...
    да ни как...
    проведите противопожарные меры, с внутренней стороны подшейте гипсу, а на чердаке оставьте если возможно "дышать"
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я выше писал что у меня во всех пролетах между балками уложен обычный картон от коробок. Картон от коробок (гофрированный между слоями бумаги) годится?
    Потом я решил заменить картон на мегаспан-агро, самый тонкий какой нашел (30 микрон). Заменил в одном пролете, но это было слишком муторно (крыша односкатная, до 1/3 вообще добраться можно исключительно лежа) - убирать опилки, извлекать картон, пылесосить дочиста. Короче в одном пролете заменил магаспаном, а в остальной части чердака оставил картон.
    - Там где я заменил картон на мегаспан оставить его или обязательно должен быть картон?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у вас мегаспан паронепроницаемый, или как?
    если не проницаемый, то лучше чтоб его там не было...
    НО!
    я бы не заморачивался по поводу смены, а пару раз залез бы и проверил...
    опилки то у вас как я понял сухие...
    прав был автор ТИСЕ что зачастую всё высосано из пальца и раздуто...
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мегаспан-агро, насколько я понимаю, паропроницаемый материал.
    Помещение пока нежилое, планирую переселиться в ближайшее время, после того как закончу с покраской стен, монтажом водопровода, сантихники и т. п.
    Я буду досыпать опилки, к имеющимся 20 см мелкой стружки еще 10-15 см 'древесной муки'. Потом ворочать этот объем будет значительно труднее.
    Какой картон обычно подкладывают под опилки? Обычный от картонных коробок сгодится?
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да.
    я только таким и пользуюсь...
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А как быть без пароизоляции во влажных помещениях?
    Объем пара может значительным, смогут ли опилки его 'переварить' без последствий? Во времянке в санузле есть форточка, но планировал обойтись без вытяжной вентиляции (правда кирпичная печь так же будет служить хорошей вытяжкой) - не хочется дырявить крышу из-за одного года, пока буду достраивать дом.
  12. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Мне тоже интересен этот вопрос, хотя в моем случае, в ванной пара то практически не будет.
    А вообще, не дает мне покоя внутренняя обшивка каркаса. Не хочется мне тратить тучу дюймовки только потому, что гипс не выдержит трамбовки. И вот какая мысль появилась. Укладываем лист гипсы горизонтально (высота потолка тогда получится 2.4, если без обрезков) И к примеру на высоту от пола до 300-400 мм прибиваем на гипс доску. Трамбуем опил, доски снимаем. Делал так кто нибудь? Все говорят, что давление на стены получается только во время трамбовки.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким образом Вы этого достигнете?
  14. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Редким использованием ванны. Голову помыть иногда, да просто как емкость она больше то
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно в помещениях не происходит скачкообразное изменение температуры и по этой причине не создаются условия для выпадения росы. Считаю Вашу точку зрения ошибочной.
