1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Расскажите, пожалуйста, про эти опилкозасыпные бани: какова толщина слоя опилок, какие опилки применялись, перемешивались ли они с чем-то, куда засыпались (стены, пол, потолок?), каков пирог ограждающих конструкций с опилом?
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @aviamig29, расскажите о пироге Ваших опилкозасыпных ограждающих конструкций (стены, пол, потолок). Известью проливали или на сухую смешивали?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В том сообщении, которое Вы процитировали, разговор шел про утепление потолка бани опилками. Там использовались чистые опилки.
    Опыт полностью опилкозасыпной бани был у моей супруги в её детстве. Никто уже не помнит деталей, потому как вся история происходила где то в конце семидесятых, но примерное описание таково:
    По углам бани были вкопаны 4 столба. К ним с двух сторон прибивался постепенно горбыль и пространство засыпалось опилками и уплотнялось ногами детей :). Полагаю, что в те годы никаких пленок не применялось. Баня служила много лет и по отзывам была очень теплой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, я бы при любом раскладе или пергамент, или крафт-бумагу, или ветрозащитную пленку использовал. А то от продувания стены быстро остывают, особенно если ветер холодный и сильный. ИМХО.
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Стены я не засыпаю опилками) только пол и потолок! и известью я не проливаю а с ней смешиваю в пропорциях ... пирога нет никакого... при утеплении пола использую мокрый способ: опилки известь и вода прямо в бетономешалке и все это потом на черновой пол из дюймовки между половыми лагами... на потолке тоже самое только без воды из за тяжести (на потолке нет доски, просто ОСВ) самое главное с известью хорошо перемешать как в первом так и во втором случае...
    PS никаких пленок картона крафтбумаги не применяю боже их упаси...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полностью поддерживаю мысль про пергамин. Думаю банька от этого только выиграет.
    Просто сомневаюсь, что в описываемой бане он мог быть. Тесть столбы вкопал, а далее женщины трудились.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы это делали впервые или есть практический опыт использования?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы вчера писали про пароизоляцию - как Вы ее крепили к стенам? - клеили или заштукатуривали? Там где пленка у Вас наверное ж/б армопояс?
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Есть! Четверть века
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пароизоляцию потолка мы завсегда делаем с выпусками на стену, а затем этот выпуск закрывается штукатуркой. Для того, чтобы штукатурка не отпадывала, поверх пароизоляции крепим сетку и по ней штукатурим.
  11. Lentr
    Lentr
    Lentr
    Комрады приветствую ! Подскажите что по цене выходит 1 кв метр, толщина любая ? Если не затруднит ! Благодарю !
  12. Lentr
    Lentr
    Lentr
    Тема с опилками заинтересовала !)
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    можно и в пятёрину влесть с инженеркой
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проблема в том что стены у меня уже заштукатурены. Если решусь на пароизоляционную пленку, как ее лучше крепить в области стен? - у меня там армопояс, если рейкой на дюбелях к стене, то можно повредить арматуру армопояса.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно например подклеить на силиконовый герметик.
