1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я некоторое время назад искал на форумах и ютубе информацию по этой теме, выяснил что есть специальные клеи, очень дорогие. В моем случае клей уже не поможет, т. к. я покрасил стены водо-дисперсной краской. Другое решение мне подсказал знающий человек - крепить рейками на дюбелях к стене через слой вспененного полиэтилена для плотного прилегания, но я не хочу дырявить армопояс из-за возможного повреждения арматуры. Пришла мысль крепить рейками через вспененный полиэтилен, но не к армопоясу, а уголками к деревянному потолку. Вопрос как придавить рейки (надо немного продавить вспененный полиэтилен толщиной 8 мм) перед тем как закручивать уголки?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, есть подложка для ламината из ЭППС толщиной 5 мм. Продается листами 500*1000 мм https://moscow.petrovich.ru/catalog/20556/152066/ Может вам вместо вспененного полиэтилена из такой подложки нарезать полосы и их вместо вспененного полиэтилена? В этом случае продавливать ничего не придется, т. к. ЭППС достаточно плотный.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что стены во времянке оштукатурены без маяков, т. е. поверхность неидеально ровная (на глаз не видно), а вспененный полиэтилен должен это компенсировать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, ясно. Сомнения на счет как прибавить непонятны. Надо закрутить поплотнее и все. В чем вы видите проблему?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если крепить на дюбель то саморезом можно подтянуть рейку максимально плотно. Уголком так наверное не получится. ..
    Вот сейчас пока пишу пришла идея - закрепить рейку уголком чтобы не упала, с одного края к потолку прикрутить брусок и придавить рейку домкратом (между бруском и рейкой) и прикрутить уголок с этой стороны, а затем таким же образом прикрутить уголок с другой стороны, и т. д.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, вы все как то сильно усложняете. Полоску ЭППС между пароизоляцией и уголком и притянуть уголок саморезами. У вас же опилки на чердаке.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас не опечатка? - ЭППС вместо вспененного полиэтилена и рейки?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, я перед этим написал про подложку из ЭППС, поэтому на автомате продолжил. Вы к слову все равно можете подложку из ЭППС рассмотреть как вариант. Она жестче конечно чем вспененный полиэтилен, но тем не менее не такая жесткая, как кажется. Может у вас получится посмотреть на подложку из ЭППС в живую и тогда уже решить окончательно. Но в целом, если неровности большие, то вспененный полиэтилен вариант вариант рабочий, учитывая ваши неровности.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Дело подходит к укладке лаг, опилки уже нашел, а вот с мембраной не определился. Обычная крафт бумага смущает тем, что она довольно жесткая, а у меня не линейных выступов куча - балки на разную высоту и ширину и т. д. В итоге, мне кажется, что жесткую крафт бумагу не очень удобно будет укладывать. Смотрел на ELT-KRAFT VCL и Дельту Люкс, т. е. мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Дельта синтетика, т. е. работать с ней в моем случае будет проще. Кто-нибудь может подсказать по данному вопросу? Может зря заморачиваюсь - взять крафт бумагу и лепить ее как получится?
    Еще Ютафол N96 и Изоспан Д рекомендуют. Вроде тут в теме встречал про вариант укладки с Изоспан Д.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, речь про перекрытие между этажами или про перекрытие, над которым холодный чердак?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Пока будет холодный. Потом в центре чердака будет теплая мансарда.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @a991ru, В общем, поиском посмотрел на изоспан в данной теме. Этот опрос тут перетирали много раз. Плохо, что я не могу крафт бумагу нормально уложить. Можно было уложить ее, не парился бы.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ps то же самое на холодном чердаке только толще...
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Mark1979, Я бы сделал так: на прямые и основные участки положил бы КБ на изломы куда КБ проблематично мембрану типа спанбонда (но в сравнении с мембранами он не самый дешовый вариант). По сути вам же нужно этим слоем не столько предотвратить попадание влаги сколько сделать ветрозащиту и защиту от просыпания опила на голову. Так что тут в принципе любой вариант подойдет. Хоть газетами на степлер укрывайте. Правда газета тонкая и будет рваться быстро.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я вроде нашел аналог дельта люкса у технониколь Альфа барьер 2.0. Стоит 2т.р. рулон 75м2. мне 2 рулона нужно. Но вот сейчас думаю, если ее на балки положить, то не запреют ли они. Может все-же обычную ветрозащиту паропроницаемую положить плотную или спандбонд.
