1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! В общем тема опилок похоже скоро перейдет в разряд эксклюзивных вариантов утепления по причине их недоступности. Если в момент начала этой темы (2008-2012 годы), производства действительно не знали как избавится от этих опилок, то теперь опилки у них покупаются, причем очень хорошо. Пока обзванивал Авито, столкнулся с тем, что сейчас даже есть конторы, у которых опилки это не побочный отход, а единственный продукт. Т. е. стоят станки которые низкокачественную древесину перерабатывают в опилки/стружку. Я нашел сухую стружку в Татариново. Приехал, посмотрел, стружка мелкая, чистая в мешках по 240 литров. Я посчитал и заказал 80 мешков. По моим расчетам это примерно 19 м3. Когда рассыпали опилки на крыше без трамбовки, слой получился такой, что реальный объем 12-13м3. Это без трамбовки! Дозвонился до владельца конторы, говорю, у вас написано вес мешков сухой стружки 20-25 кг, а по факту 7-10 кг, он начал втирать про влажность и т. д. Говорю хорошо, отбросим влажность, я купил у вас в районе 20 м3, если мерить по объему мешков. Высыпал -получилось 13 м3 - куда делись минимум 6м3? Типа я ничего не знаю, объем мешка 240, мы их покупаем и т. д. Я говорю, это как в фитиле про 3 по 100 в одну посуду. Я купил у вас 20 м3 стружки, высыпал без трамбовки в объем который можно легко посчитать и у меня получилось 13 м3. Сейчас заказал еще стружку, но только уже прессованную в брикетах. Как привезут отпишусь. Кстати, проблема еще в том, что по большинству объявлений производство это Марий Эл, Чебоксары, Вологда и т. д. Т. е. везти 20 м3 не выгодно. Поэтому вариант утепления стружкой теперь для большинства, у кого нет доступа к халяве, уже экзотика, так как халявы остается все меньше. По крайней мере в центральном регионе. Сейчас на подсыпку в конюшни, на пилеты и т. д. всю стружку разбирают. В итоге у меня уже утепление получилось по стоимости как дешевая минвата, и это только слой 20см, чего не достаточно для полноценного утепления. Т. е полноценный слой будет как дорогая минвата, причем по характеристикам все равно хуже. Как вариант буду мешать с вермикулитом. Но это был мой выбор, не по причине дешевизны, а так захотел заморочился.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, вы написали все правильно про опилки и стружку: бесплатного в московском регионе практически ничего уже нет. Но с минватой вам пришлось бы полностью пароизолировать потолок, причем капитально пароизолировать, без косяков и щелей. Если есть принудительная вентиляция, то пароизоляция по барабану, но если вентиляция через окна, то вам чаще вентилировать пришлось бы, а значит и затраты на подогрев выше. А с опилками и пароограничителем будут меньше затраты на вентиляцию. Пусть не намного, но меньше при одинаковом теплосопротивлении.
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Купить (сделать самому) станок по переработке древесины в опилки и налупить себе самому их. А сырье можно взять например позвонить в местное лесничество и узнать где идет санитарная вырубка и договорится о вывозе отходов (сучки, палки итд) и наверное можно будет и с заготовителями договорится что бы прямо на дом привезли. Хлопотно конечно, но сделать можно. А потом может это и в бизнес перерастет. Кто знает? :)
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это понятно, но суть в том, что халява кончилась и скоро опилки будут продавать под утепление уже как супер-пупер экологический утеплитель за огромные деньги:))
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А вы как хотели? Это бизнес, ничего личного :) Тренд, мода или как угодно назовите. Но халявы уже не будет. Предложение всегда идет за спросом.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Купил опилки уплотненные (прессованные) сухие в брикетах по 25-30 кг. Вот тут все честно. В общем, если брать, то только пресованные в брикетах.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, вы их распушивать будете?
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Может я не точно выразился, суть этих брикетов, что опилки на каких-то установках наполняются в пластиковые мешки. Т. е. они просто утрамбованы с каким-то усилием, но не спрессованы как пилеты. Они рассыпаются достаточно легко.
  9. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте. Я в этом году утеплил потолок опилом. Опилки поднимал с помощью садового пылесоса, здесь на форуме есть описание, так что только фото. Могу сказать, что способ действует, производительность около 1 м3 за 1,5 часа. Опил ни с чем ни смешивал. Привез 30 мешков (биг-бег) объемом по 1 м3, но так как они были не все полные, то будем считать, что объем опилок был 25 м3. Слой получился около 20 см. Стоимость составила 3500 рублей (только доставка манипулятором).
    IMG_20191001_142419.jpg IMG_20191001_142437.jpg IMG_20191001_142456.jpg IMG_20191001_142656.jpg IMG_20191001_142703.jpg
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @voga1975, отличный результат!
    Я всегда говорю (правда это не мое): Боишься? Не делай! Делаешь? Не бойся! Сделал? Не сожалей!
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    у меня вышло по другому, опилки были просто в бортовом "газоне" кучу просеивал и гнал наверх с помощью пылесоса как и вы только пылесос был другой марки) хотел тут же смешать с известью и гнать уже смесь но... не получилось... известь вся налипала на крыльчатку пылесоса и на его внутренние стенки. пришлось мешать уже на чердаке...
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня два мешка дубовых опилок оказалось... Мы не знали, что там дуб, когда вывалили уже поздно было. Раскидали по верху. Вроде в факе написано, что лиственничные опилки не очень хорошо использовать. Стоит париться и убирать их или забить?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, не стоит напрягаться.
  14. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Дуб меньше гниёт. Оставьте, не парьтесь.
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Да вообще не парьтесь! У меня наверху смесь сосново-еловых с березовыми и тоже неплохо... при чем березы больше! Ну и пес с ним,
