1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Подскажите, а какова плотность опилок кг/м
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ermakovstr, все зависит от того, насколько сильно их уплотняете. :hello:
  3. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Здравствуйте!
    В арболитовом доме балки потолка снизу подшиты Изоспаном В, затем дюймовка (1-2 см. зазор)
    Со стороны холодного чердака будут опилки или эковата.
    Знаю теперь, что лучше крафт-бумага вместо пароизоляции, но ее нигде не продают у нас.
    Можно ли хотя бы в спальнях для лучшего микроклимата сделать так: залезть на чердак, отрезать куски пароизоляции между балками и настелить ветрозащиту (Изоспан А)?
    Или не стоит заморачиваться.
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Можно ли обойтись без картона и крафт бумаги?
    Т. е. просто опил сыпать на дюймовую доску, которая подшита к потолочным балкам?
    Хотел дюймовку снизу подшивать с выбором четверти, просто пока не планирую ещё чем-то потолок закрывать. Хотел его просто деревянным оставить...
    Спасибо.
  5. jntw
    jntw
    jntw
    В старых домах щели между досками потолка сверху закрывали нащельниками. На нащельники шли, обычно, не толстые горбыли, даже, можно сказать, горбыльки.
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Думаете нет смысла выбирать четверть? Сделать сверху нащельники?
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    В старых домах делали еще и по другому - мешали оплки с глиной и промазывали.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Щели промазывали?
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Так все-так как лучше?
    Четверть выбирать конечно очень трудоёмко получается...
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня так сделано, хотя дому 14 лет. Правда я по черновому потолку вначале пергамин расстелил, по нему была сделана глиняно-опильная стяжка и затем чистый опил.
  11. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Спасибо за ответ, насыплю слой опилок 50 они осядут сами
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @somebody2014, оба предложенных выше варианта рабочие, надо только выбрать тот, который проще и дешевле: или нащельники сверху, или пергамин + слой глиняно-опильная стяжка и затем чистый опил.
    А почему картон или крфт-бумагу использовать не хотите? Очень простой, эффективный и недорогой способ.
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Крафт бумага не порвется? Не будет ли опил сыпаться в помещение?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @somebody2014, если сами при укладке крафт-бумагу не порвете, то она не порвется.
    И не забывайте, от времени опилки в нижнем слое слеживаются, особенно если засыпка 30-40 см. и больше и через 3-4 года они сами уже не будут проваливаться. ИМХО.
  15. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Здравствуйте, а какой вес 40-50 см опилок?
