1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ermakovstr, даже если опилки не штыковать и не трамбовать, они все равно просядут от хождения по ним, пока вы их насыпаете, так что я в расчет по нагрузке брал бы насыпную плотность 200 кг/м3. При таком раскладе 40-50 см. опилок будут весить 80-100 кг./м2.:hello:
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Не продавит ли в таком случае дюймовую доску, которая будет прикручена к потолочным балкам?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @somebody2014, в нашем разделе уже обсуждали этот вопрос, попробуйте поискать поиском. Никаких там проблем нет с дюймовкой.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я потолок под опил оформил так:
    Доска 30-40мм (из за пролётов местами в полтора метра не рискнул дюймовку) острогал и снял фаску с нижней стороны.
    Сверху картон от крупных коробок и засыпка крупным опилом:
    В итоге получился готовый потолок - осталось только покрасить.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, интересное решение. Смотрится очень неплохо. :super: Если человек на него заранее ориентируется, то и размер балок можно выбрать, и расстояние между ними.
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @TDA, а варианты внутренней отделки стен фанерой и ОСП не запрут влагу? Вроде бы это довольно плохо пропускающие пар ограждения. Или у вас там доп вентзазор предусмотрен? Какой пирог у стен?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какая толщина опилок может высохнуть от парциального давления при включенном отоплении?
    У меня получилось следующее - было 20 см мелкой сухой стружки, которые утрамбовались до 15 см. Сверху я вначале засыпал ~ 5 см свежепиленных опилок естественной влажности - они высохли. Затем я добавил еще ~10 см таких же опилок (поверх балок старался не сыпать, планировал все разровнять когда полностью высохнут) - они подсохли сверху на 5 см, а вот нижний слой все еще влажноват. При этом 10 см опилок перемешались с 5-ю сантиметрами, т. е. получилось ~15 см влажноватых опилок.
    Морозов не было, печь не топил, но старался открывать все что можно, чтобы улучшить проветривание на чердаке.
    В это время в гараже было еще около 30 мешков с опилками, некоторые, как выяснилось, довольно сырые. Они добавят к опилкам еще ~5 см. Больше тянуть нельзя, начал их высыпать поверх вышеупомянутых опилок, на данный момент осталось еще ~15 мешков.
    В ближайшие дни планирую начать топить печь на постоянной основе. Опилки по возможности буду ворошить. Справится ли 'парциальное давление' с такой толщиной опилок?
    ПС Указанные толщины ориентировочные.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можете уточнить - про какую влагу речь?
    Стена простая - фанера - опил - двп - обшивка доской.
    Без зазоров и прочих премудростей.
    Важный момент - в стены сыпал только сухой опил, причём крупный с стружкой.
    @atztek, а речь про засыпку куда идёт?
    В стенах почти не сохнет опил.
    На чердак главное первые 10см сухого (или дать высохнуть), а выше уже в любом случае когда нибудь высохнет.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Холодный чердак.
    Опилки не сопреют?
    Не загниют ли от этого балки?
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Только мои мысли: парциальное давление Это когда в доме давление выше чем на улице, и воздух из дома подталкиваемый избыточным давлением стремится выйти наружу через все возможные щели. При прохождении через опилки он захватывает влагу из них, унося ее наружу. Создается как бы проветривание опилок.
    Если вы открываете окна в доме, то вы уравниваете давление, ну и соответственно ничего не происходит. Открываете чердак- сохнуть будет только верхний слой опила. Что бы высох весь, надо его ворошить. При этом, балки и потолок, захватившие влагу из опила, сохнуть не будут (или будут но плохо). Вывод: просушить приличный слой опила на потолке и в стенах, возможно только зимой, создавая избыточное давление в доме, то есть надо его топить. Имхо
    пы. сы. :Виктор Агафонов писал про 80см ,если правильно помню
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это автор книги или форумчанин?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы на мой взгляд излишне заморачиваетесь данным вопросом. Опил даже будучи влажным, остается неплохим теплоизолятором. Поэтому если надо досыпать слой, досыпайте теми опилками, что есть в наличии и спокойно зимуйте. А время сделает свое дело и опилки постепенно высохнут.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Читайте внимательно - первый слой обязательно сухой, и минимум 10см.
    Но если Вы про балки потолка -у меня они в комнате, как раз для защиты от всяких нежданчиков.
    Тогда влага максимум на 5см опустится может (летом).
    Зимой наоборот - влагу тянет вверх, особенно если дом прогревать.
    Самому опилу (именно опилу - пыль из под леноточки к такому не относится), как то пофиг на намокание.
    На чердаке всё высыхает...
    Если стоит задача вот прям всё идеально сделать - насыпать слоями в 5см., ждать когда просохнет, и снова слой итд.
    Не совсем так...
    Откуда в доме взяться этому самому лишнему давлению?
    Особенно если отопление печное, и печь усиленно высасывает воздух из дома.
    А без печи с этим справляется вентиляция.
    Суть более проста - тёплый воздух стремится вверх и в сторону холодного.
    Заодно вытягивает с собой влагу.
    Но стоит помнить, что это работает в обе стороны.
    Именно поэтому с опилом не рекомендуют применять в стенах всякие плёнки - пар должен иметь возможность проходить в обе стороны.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут есть две проблемы:
    1. нарот почему то просто строит, а потом думает чем утеплять. И даже заранее задумав опил как утепление, не задумывается о особенностях такого утепления.
    Как итог - сырой опил сыпят на нагромождение досок, гордо именуемым: "перекрытие, балки крыши" и прочие строительные конструкции.
    Опил то высохнет...
    Но пока будет сохнуть, всё это под ним успевает почернеть, а то и подгнить.
    Кто так и не понял - проект дома под утепление опилом (даже только чердака) отличается от проекта под другие утепелители.
    Да собсно любой утеплитель требует своего проекта.
    2. Нынче с опилом часто путают пыль из под ленточных пилорам.
    И как бы в сухом виде разницы особой нет.
    Но вот если эта пыль влажная...
    То она и склонна преть, и сохнет долго.
