1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, да я видел фотки, просто вы меня тоже поймите, тем много и в каждой какая то информация, а я не могу помнить все. Это для вас ваша тема с опилками важная и соответственно вы все прекрасно по ней помните, а у меня совершенно другой расклад. Вы свое сообщение с этими фотками написали 13 числа, а я вопрос задал 15 числа. За эти 2 дня мне в других темах задали несколько десятков вопросов, на которые я ответил и помимо них еще несколько десятков сообщений написал я сам. И так каждый день. Мы с вами зарегистрировались на форуме примерно в одно время, только у меня сообщений за этот период в 25 раз больше, чем у вас, т. к. я вынужден постоянно отвечать на вопросы форумчан во всех темах раздела. При таких раскладах помнить у кого какой дом, кто живет, а кто нет и другие подробности я не могу физически, поэтому почти всегда мои сообщения относятся к контексту сообщений, написанных перед моим. Т. е. я открываю тему, вижу какие то последние сообщения и в отношении них задаю вопросы.
    Свой вопрос про режим эксплуатации и этап работ я задал для того, чтобы попробовать соотнести теплопотери вашего домика (400 Вт) с дельтой температур, при которых эти теплопотери происходят (правда разброс температур вы очень большой указали, но тем не менее). :hello:
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @a991ru, поиск по теме конкретного пользователя очень помогает в таких ситуациях.
    Вообще именно поиск на Формхаосе сделан очень удобно.
    На самом деле тут всё сложно.
    Например при -20 ну улице температура падает до +8 в помещении.
    Казалось бы хороший показатель, но если прогуляться с пирометром, то в углах уже около нуля.
    Так же наблюдается промерзание окон (что решается дополнительными поликарбонтовыми ставнями).
    При -5 температура начинает плавно расти и максимум, что видел, это +12
    Окна лишь слегка потеют при этом.
    Если затопить банную печь (которая, из за отсутствия дверей и части перегородок по сути топит всю постройку), то можно догнать температуру до +18 - 28 (в зависимости от наружной).
    И тогда всё резко становится хорошо - углы тёплые, окна высыхают.
    Но это буквально на полдня, всё же у нас хоть и не вата. которая тепло вообще не держит, но и не бетон, который хрен нагреешь, но так же долго и остывает.
    По итогу выходит, что поддерживать лёгкий плюс одним обогревателем так себе затея - будут отсыревать углы и окна.
    Пока в планах сделать "теплые подоконники" и кусочек тёплого пола перед дверью (кто забыл - сейчас обогреватель направлен как раз на входную дверь, что и не даёт ей промерзать).
    Вот если общей мощности всей это системы в предположим 500вт хватить поддерживать в домике не ниже +5 при непромерзаюхих углах, окнах и двери, только тогда можно будет сказать, что да, постройка настолько тёплая, что ей этого хватает.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, на счет хорошего Поиска согласен, но я же не на зарплате тут. Я отвечаю на вопросы людей по собственному желанию и могу выделить на это дело определенное количество своего личного времени, но это не работа, а хобби, поэтому у меня просто физически нет времени осуществлять Поиск по каждому форумчанину, чтобы выяснить что там у него с домом и после этого задавать вопросы. Для вас получается это не совсем удобно, т. к. вы уже такую информацию давали и вам приходится давать ее повторно, но в случае со мной других вариантов нет. :hello:
    Насчет температуры. Может проще сделать внешние пелястры или внутренние скосы на углы? В этом случае углы промерзать не будут при слабом отоплении, а промерзание окон и двери для бани по-моему вообще не критично. Поликарбонат на окно и доп. утепление на дверь и все дела. Это же баня.
  4. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    По п. 1. Я вас понял. Именно этот момент и хотел уяснить для себя.
    По п. 2. Я у себя делал стены из влажного опила правда пирог стандартный доска-КБ-опил-КБ-доска. Поэтому у меня пар гуляет в обе стороны и все просохло без плесени и прочих "радостей". Хотя возможно это и не показатель, так как домик строился как летняя дача с толщиной стен по несущей доске 150мм и плюс обшивочные по 18 итого 186 мм общая толщина стены. Но опила в ней 150 мм.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @ДедПохабыч, всё верно:
    Да ещё с такой толщиной.
    У меня опила 30см, изнутри фанера, поэтому старался максимально сухую засыпку делать.
    Благо это не сложно - всё сырое на чердак откладывалось.
    Кстати, несмотря на толщину стен, на чердак ушло опила больше, чем на стены, и до сих пор этого мало, т. е. местами там всего 25см.
    Это один из минусов наклонных потолков - нужно было ЗАРАНЕЕ метки уровня поставить на всех балках.
    Ибо под опилом не видно где сколько до пола чердака и приходится ползать по опилу и расковыривать возле балок для замеров.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня осталось ~10 незасыпанных мешков с опилками (как раз столько не хватает) с ленточной пилорамы, на морозе замерзли в один ком. Чем бы их размельчить?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнился анекдот - "нехрен курить, бежать надо!" - Чего ты там вымеряешь!?- Сыпь больше! Сыпь туда где ямка. :super:
    1. В тепло.
    2. Дождаться лета :aga:
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    интересно, а никто не пробовал разделять опилку и пыль циклоном? сделать для него приёмную емкость побольше, что-то типа двухсотлитровой бочки и айда через него прокачивать... по идее, опилки должны остаться в этой бочке, а пыль - собраться в пылесосе...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SCHigi, на форуме я не помню, чтобы кто-то так делал.
    @atztek, надо их просто в тепло поставить, дать им отойти и потихоньку на чердак тонким слоем. Там они быстро просохнут. Только в тепле их держать в целлофановых мешках не стоит, лучше высыпать в ящик какой или просто кучкой.
  10. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Камрады, что не так с моим пирогом? Вроде все по классике, но какая-то дикая зона конденсации выходит.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basic_, а где вы там нашли крафт-бумагу? Дайте ссылку на ваш расчет.
    Вы смотрели, что показывает вкладка Влагонакопление? Ваша картинка из вкладки Тепловая защита, а вам надо открыть вкладку Влагонакопление.
  12. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Крафт-бумагу не нашел, вставил ветрозащиту а затем подправил параметры и переименовал для наглядности (там можно править). Ссылка там есть под словом "пирогом". Влагонакопление не смотрел, ну т. е. сейчас посмотрел, но кто бы еще объяснил как его читать правильно
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basic_, весь текст, который вам надо прочитать, написан ниже картинки во вкладке Влагонакопление.
    Раз вы параметры по крафт-бумаге поставили сами, то почему вы решили, что они правильные? У крафт-бумаги есть стыки и через них идет паропроницание, так что этот момент не только увеличивает паропроницание через внутреннюю крафт-бумагу, но и ускоряет паропроницание через внешнюю крафт-бумагу.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @a991ru @Basic_ кмк обшивка деревом со стороны улицы калькулятором взята как сплошная, без учета того, что там щели между досками вагонки. Попробуйте этот слой убрать
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, этот слой убрать нельзя, т. к. он там будет. Что касается щелей между досками, то тут вы правы и эти щели будут и без низ никак.
