1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я аккуратно не умею работать, поэтому при трамбовке опилок порвал бы к. бумагу.
    Если доски ЕВ, то можно вплотную набивать, щели в 0.5 -1.5 см сами появятся :)
  2. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Ребята выручайте советом на основании ваших знаний и опыта, ситуация - холодных чердак, балки 150 мм, с перемычками
    меж них сейчас кнауфтовская стекловата как раз таки 150мм толщиной. Изнутри помещений пароизоляция.
    Вообщем утепление слабое, и вдобавок шум совершенно не глушит, а крыша металл.
    Собираюсь засыпать ячейки опилом а вынутуют стекловату уложить поверх
    Надеюсь получить шумоизоляцию и дополнительное утепление. Будет ли толк от 150 мм опила?
  3. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Перемычки вразбежку не делаются, эффективность их уменьшается.
    А что мешает 500мм опила насыпать?
  4. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    500 не рассматривается, интересует именно между бало. я так понимаю особо толка от 150 не будет как для шумоизоляции так и для утепления?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndrShurupovert, сложно сказать. 150 мм. само по себе немного, но вот 150 мм. опила + 150 мм. минваты будет получше конечно, но вопрос в том, насколько лучше? Опилки хотите потому что, что они дешевле или просто думаете, что 150 мм. опилок лучше будут глушить шум, чем 150 мм. минваты?
  6. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Да шумоизоляция думаю в приоритете... при такой малой стоимости) но сверху стекловата кнауфтовская... 150 мм... плотность очень малая... и вот еще интересно, что в моем случае будет лучшим шумоизолятором, 150 мм опилок или 150 мм эковаты
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndrShurupovert, у вас перекрытие опирается на мауэрлат, поэтому весь ударный шум передается на стены и в дом. Я все это к тому, что значительно увеличить шумоизоляцию при вашей конструкции практически невозможно. Если бы под каждой стропилиной лежал демпфер, то он бы глушил передачу ударного шума на мауэрлат и дальше на стену и тогда имело бы смысл увеличивать толщину утеплителя ПОВЕРХ стропил, т. к. более толстый утеплитель глушил бы воздушный шум, а ударный шум глушился бы демпферами. А в вашем варианте, когда у вас ударный шум не изолирован, а утепляете дополнительно вы между стропилин, мне кажется что поилки, что эковата, дадут мало толку. Опилки в любом случае будут лучше эковаты, т. к. они тяжелее. А песок в мешках будет еще лучше, только стропила ваши вряд ли выдержат 150 мм. песка дополнительно, т. к. это почти 300 кг/м2.
  8. Rost-1973
    Rost-1973
    Rost-1973
    Приветствую всех на форуме. Нужна помощь и совет. Пирог стены планирую такой, изнутри наружу - доска - два слоя крафт бумаги - опилки мелкая стружка - доска 25мм плотно сбитая, но щели все равно есть и теперь вместо ветро защиты хочу наружную доску обшить изоплатом. Далее вент фасад. Изоплат 12 мм он же ветрозащита, звукоизоляция, и разрыв мостиков холода. Вопрос не будет ли переувлажнения конструкции? Дом сезонного проживания. Зимний период наездами. Или же обтягивать обычной ветрозащитой и далее вент фасад. Опил (мелкая стружка) будет замыпан сухой и максимально утрамбован.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Будет толк 150 мм опила + 150 мм стекловаты.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, не в курсе паропроницаемости ветрозащитного изоплата? Подойдет ли он применительно к пирогу из сообщения чуть выше (https://www.forumhouse.ru/posts/25094270/)?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Эффект явно ощутите. Стоит сделать.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @a991ru, подобная пропитка в объеме материала - ничтожна. Ни пор, ни прочих полостей не закрывает. Паропроницаемость не меняет. Во всяком случае с имеющимися в наличии измерительными приборами разницу не увидеть. Подходит.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, спасибо. :hello:А как ветрозащита работает? А то воздухопроницаемость опилок как и арболита очень высокая и если их от ветра не защитить, то все тепло из них будет выдуваться. Тут кончено два ряда досок, да и крафт-бумага изнутри, но все равно. Доски естественной влажности, так что щелей в них много и ветрозащита нужна.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это влаго-ветрозащтная плита. Если домне в прибрежной зоне, то прекрасно работает сама по себе. Разве что примыканием к каркасу нужно озаботиться. Рейка по стыку и т. п.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rost-1973, если вы прочитаете несколько сообщений перед этим, то увидите, что ваш пирог вполне рабочий и никаких проблем с ним не предвидится.
