1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. kstryba
    kstryba
    kstryba
    Всем здравствуйте подходит черёд утеплять коробку. Вводные такие место нахождение ХМАО север. Толщина стены стружко опилобетон 40 см заливал в опалубку в общем монолит 1 этаж наверху очень большой холодный чердак. Общая площадь дома около 100 кв. м. фундамент лента ширина 60 см высота 160 см. Из земли торчит около 10-20 см. Перекрытия чердак 1 этаж балки деревянные на 20 см. Полы тоже чердак. Стены почему то решил утеплять минватой 10-15 см. А вот перекрытие (оно же потолок) ещё не знаю. Варианты которые могу себе позволить мин. вата, опил, эковата. Вопрос в следующем чем лучше утеплиться что бы газа жечь поменьше. Конечно хочу опилками тем более в наших широтах они себя очень хорошо зарекомендовали правда Простос доступностью по тяжелее стало но ничего страшного пока зимник есть навожу по темам с опилками не нашел может из-за того что плохо искал или по невнимательности простых примеров: дом такой-то стена такая то потолок. Жгу столько-то кубов газа. Или квт электричества. Соседские примеры с 15 см, минваты, или 20 см. Опила изучил хочу сделать теплее вернее поэкономнее в плане энергоресурсов помогите пожалуйста ткните носом на готовые примеры или расщитать. Сколько чего икуда подшить, засыпать, затромбовать,. Дом строю своими руками. Откликнувшимся заранее спасибо. На самом деле начитавшись тем про энергоэффективные дома и всяк прочие не хочется переплачивать за энергосы. одно решил точно на фундамент и отмостку Эппс.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kstryba, опил нужен сухой на утепление чердака. Т. е. или класть его слоями и сушить на чердаке, а потом еще слой и опять сушить и т. д., или класть сразу сухой.
    По теплоэффективности 10 см. минваты примерно как 15 см. опилок. Но опилки начинают эффективно работать только при толщине от 30 см. и выше, так что если у вас есть возможность положить сухие опилки или опилки слоями на толщину 40-50 см., то опилки рабочий вариант.
  3. kstryba
    kstryba
    kstryba
    Проблем нет за зиму кубов 60 завезу. И закину на чердак есть ещё возможность эковатой утеплить что бы равносильно 40-50 см. Опилок какой слой ЭКОваты делать? Что бы очень эффективно получилось хочется. Сам за опилки, эковату только по телеку видел говорят тоже теплая штука.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зачем Вам эковата? Хотите теплее, досыпайте опилки и живите счастливо.
  5. kstryba
    kstryba
    kstryba
    Спасибо опилки так опилки
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Выскажу свое имхо. Если класть опил влажный, но при этом интенсивно топить дом. то опил высохнет довольно быстро.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Андрей, я живу в лесном краю и даже у нас сухие опилки найти почти нереально, а там где они есть, они идут на производство пеллет. Поэтому в реальных условиях утепления перекрытий используются опилки с пилорамы, у которых влажность недавно спиленного ствола дерева. Особенность опилок в том, что даже будучи влажными, они не начинают преть, а спокойно лежат постепенно теряя влагу и высыхая. В связи с этим нет необходимости заниматься послойной укладкой с промежуточной сушкой слоев.
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Не сочиняйте. Опилки в толстой толще горят. Суньте руку в толщу сырых опилок и проверьте, они теплые и даже слегка горячие. То есть процесс идет. Внутренние части каркаса запросто могут покрыться плесенью от этих процессов. Потом оно конечно высохнет, но пыль и споры останутся.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mjaster, все правильно говорите. Но мы советуем на форуме людям не зная, как они будут эксплуатировать свои дома. Если он положит опилки ЕВ и будет топить дом, то конечно они просохнут быстрее. Но послойная укладка от этого никуда не денется, просто возможно слой за один раз он сможет положить немного толще и все.
    @авто-любитель, я с тобой не согласен. В опилочном разделе есть негативные примеры применения опилок естественной влажности в стенах и на кровле, когда они были сразу уложены толстым слоем, при этом дома не отапливались капитально или отапливались периодически. Поэтому по опилкам мы все договорились, что мы не будем давать рекомендации по утеплению толстым слоем опилками естественной влажности за один раз. Послойное утепление даст возможность человеку посмотреть на то, как они сохнут и самому принять решение об ускорении или замедлении засыпки следующего слоя. Принцип НЕ навреди должен привалировать над рекомендациями, имеющими положительный опыт. :hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не путайте толщу каркаса и холодный чердак, про утепление которого я собственно и писал. Условия совершенно разные.
    Если, как Вы говорите, опилки "горят", что ж кучи опилок возле пилорам годами лежат и почти ничего с ними не происходит даже при условии что лежат на сырой земле и регулярно дождиками и снегом мочатся. А в рафинированных условиях холодного, проветриваемого чердака опилки просто высыхают, о чем я и написал выше.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут надо понять, что мы подразумеваем под тонким (или толстым) слоем. Неподготовленный ум начинающего застройщика охватит ужас и он начнет сыпать слои сантиметров по 5 и выжидать, когда они просохнут. Опилки то сохнуть будут, а вот зимовать с таким утеплением однозначно нельзя. Практика же показывает, что можно единовременно насыпать до 30 см свежих опилок и они отлично сохранятся и постепенно просохнут. С таким слоем уже можно зимовать.
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Если насыпешь 30 сантиметров, чтобы уйти в зиму, ничего особенно страшного не случится. Но если уходишь в зиму, значит и топить будешь регулярно. Под толстым слоем я понимаю 0.5 метра и больше. Даже если полметра насыпешь на чердак и будешь топить регулярно ничего не будет страшного это 100 процентов. Однако и тут есть свои подводные камешки. Если решишь подстелить под эти полметра скажем полиэтилен или еще что то такое не дыщащее то просыхания не будет, даже если избушка будет постоянно топиться. Сверху если положишь будет тоже самое. На чердаке да опилки сохнут намного активнее.
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Я видел как тушили старые залежи опила. Неделями после пожара оно тлело. Но это действительно редкое явление. Когда говорят, что опилки горят, имеют ввиду биологическое горение, грибковое брожение с выделением тепла.
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Дорогие мои, не парьтесь с опилками влажные не влажные... "пофигу мороз") добавьте просто извести как предки делали и будет вам счастье)
  15. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Здравствовать всем участникам форума!
    Требуются советы для правильного применения древесного опила в качестве утепления. А именно:
    Имеется в наличии кирпичное строение размером 6х8, стены толщиной в 1 кирпич (примерно 125 мм). Есть желание утеплить сие произведение снаружи с применением древесного опила. Соорудить каркас не проблема, сделать облицовку тоже просто и понятно как. Вопрос в следующем: как выполнить соединение кирпича с опилом? Будет ли образовываться конденсат на стыке неоднородных материалов? Кто-нибудь сталкивался с подобными вариантами?
