1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конденсат образуется с большой вероятностью если точка росы будет переходить из опила в кирпич и обратно. А это вполне вероятно, если толщина утеплителя будет мала, либо температура внутри кирпичной постройки невелика. В общем тут баланс из нескольких параметров. Поэтому лучше заплатить копейку проектировщику и просчитать сей момент.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @sanych1976, теоретически проблем быть не должно. Надеюсь, паропроницаемость внешней обшивки каркаса под опилки будет высокой?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Yuri (fromBY), если температура за бортом упадет к примеру в минус 35, то точка росы перебежит в кирпич?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @sanych1976, как будет эксплуатироваться здание? Какая температура будет поддерживаться внутри?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет; это можно проверить, задав выбранную температуру на спойлере "Внутри.."
  6. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Внутри планируется жилое помещение временами с повышенной влажностью. Примерно в 1/3 объёма будет баня. Температура в зимний период будет поддерживаться не ниже +20. Толщина слоя засыпки планируется 150 мм. Если необходимо, можно сделать и больше. Паропроницаемость наружного слоя будет выше, чем у кирпича. Планируется крафт-бумага в качестве ветрозащиты и облицовка с вентзазором. Такой вариант имеет право на существование без негативных последствий?
  7. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Чисто логически. Внутри помещения будет тепло и относительно влажно. Оштукатуренный кирпич будет нагреваться до комнатной температуры и практически не пропускать пар. Тепло будет стремиться наружу и встречаться с достаточно эффективным органическим утеплителем (опилом). При толщине засыпки, например, 200 мм мелкого опила с ленточной пилорамы основная часть тепла останется в кирпиче. Разве не так? Поверхность кирпича, сопрягаемая с опилом будет всегда теплее, чем внешняя часть стены. Тогда вопрос: откуда на кирпиче может взяться конденсат?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С Вашими вводными всё у Вас будет отлично и переживать о точке росы необходимости нет)
  9. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А какой именно опил стоит выбирать? У меня есть возможность набрать сколько угодно сухого опила, но очень мелкого - от шпона и фанеры. Он будет хуже, чем крупный?
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @sanych1976, влажно - это хамам? Просто некоторые люди думают, что в банях очень влажно. Влажно в мойках, а не в парилках. Выже не льёте на камни воду вёдрами. Если баня кирпичная, наверное и слив предусмотрен. Если сделаете нормальную вентиляцию, то и с влажностью всё в порядке должно быть. Если вентиляху не делать, то сырость большая и в обычном доме будет.
    А так ваш кирпич даст нормальную термомассу домику, в жару перегреваться не будет. Последнее ИМХО, 20см, это минимум.
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Это шляпа, не верте люди этому, просто сыпте опил да побольше
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алтай2013, а вы изначально сухой опил засыпали или естественной влажности? Есть ли под опилом пароизоляция? На фотках чердак жилого дома или это чердак нежилого помещения?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Алтай2013, а разве в вопросе может быть шляпа?
    Я не проектировщик и опыта утепления стен опилками не имею, поэтому задал вопрос более сведущему (@Yuri (fromBY),) человеку, от которого получил не просто ответ, а ответ с графиком, за что ему большая благодарность.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Хочу утеплить пол в комнате. Прибить черновой пол и утеплить его опилками с гашеной известью в соотношении 10:1. Если опилки будут не еловые, а берёзовые, для мышей есть разница или нет? 1.png
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @d-ash, на форуме видел проблемы с доской по линолеумом. Может вместо доски сороковки что-то другое положить, типа ЦСП?
