1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Позволю себе повторить вопрос, в надежде, что подкованные в этом деле люди заметят
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Здесь вопрос в том, чем пилили ту фанеру. Т. е. в величине отдельных частиц. Не знаю, как другие, но я бы лучше брал опилки более крупной фракции
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Давай я отвечу! Крафт бумагу в саму баню, где сырость не нужно, там лучше пусть немного продувается, влага легче будет выходить, особенно если часто баня будет использоваться по прямому назначению. Вместо бумаги, можно применить агроволокно, очень доступный вариант, который хорошо держит опилки. А можно и вообще ничего не использовать, так как если щели не превышают 1 см опил не будет вываливаться, а строить без подкладки гораздо быстрее.
    Толщину засыпки можно увеличить до 25 см, будет намного теплее и набивать опил будет полегче. Хотя вообще на мой взгляд если засыпка в 15 см, связываться с каркасником нет смысла (точку зрения не навязываю!), проще и быстрее сделать сруб.
    Опилу нужно дышать, ему нужна продувка, с кирпичом очень высокая вероятность накопления влаги и образования плесени СО СПОРАМИ, от которых потом не избавитесь.
    Но можно посмотреть в сторону опилкобетона, хотя он и холоднее.
    А вот у меня такой вопрос - какие опилки лучше использовать кедровые или сосновые? При наличии выбора.
  4. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Я бы тоже, но чем это обосновано?
  5. zil775
    zil775
    zil775
    Уважаемые форумчане, при утеплении столкнулся с проблемой: стены брусового дома утеплить опилками, а на потолке минавта,(хотел тоже опил, но ,)в общем такие данные.
    Вопрос: можно ли просто досыпать опил до верха, до уровня минваты, т. е. соединить их?
    Ниче подобного не встречал на практике.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не "можно", а "нужно".. периметр утепления должен, по возможности, быть неразрывным и без ослаблений тепловой защиты.
  7. zil775
    zil775
    zil775
    Без ослаблений да, волнует только минавта не будет мокнуть в этом месте, и если слой обоих не менее 20см ,то думаю нормально все?!?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну материалы стремятся к равновесной влажности с окр средой.
    Если опилки будут влажней минваты, конечно, немного минвата в себя вберет.
  9. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Про вид опила так и не ответил никто, ну да ладно, теперь у меня возник еще один хороший вопрос. Кто нибудь делал скрытую проводку в опилочных стенах?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Делал в двух домах под внутреннюю обшиву стен дома имитацией бруса с засыпкой под неё опила обычным проводом ввг в чёрной пнд гофре со стаканами для гкл. Но распредкоробки все делал снизу-под полом. Вообщем со сплошными нарушениями всех норм и правил-на свой страх и риск)
    В третьем доме сделал проще-ретро проводкой по наружке-благо ценники на неё в последние годы скорректировались до нормальных) Во всех хозпостройках с опилом в стенах, делаю открытую проводку в гофре.
  11. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    То есть, получается, стаканы окружены опилом?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Cсовершенно верно.
    Была мысль-перед установкой стакана заливать огнестойкой пеной посадочное место, но так и не реализовалась)
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Друзья... И все таки.
    Межэтажное перекрытие между 1 этажем и теплой мансардой.
    Перекрытие - брусовой каркас (тимберфрейм). Поверх балок поперечные лаги 200х50 которые собственно и будут пол-потолок.
    Снизу по лагам между балками дюймовка. Сверху фанера и чистовой пол.
    Вопрос есть ли смысл межэтажку засыпать опилками? (альтернатива вата или эковата).
    Интересует вопрос по сути шумоизоляции.
    Во всех темах этот момент проскальзывает НО мнения прямо противоположные.
    Даже среди модераторов единодушия нет.
    Так что? Поставим ЖИРНУЮ точку в этом вопросе?
    Заранее спасибо всем кто выскажется. Особенно тем кто так делал
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shek, вата, эковата или опилки в принципе из одной области по звукоизоляции. Опилки должны быть получше, потому что они тяжелее, но кардинальной разницы ожидать не стоит. Но опилки должны быть дешевле.
    Основные проблемы со звуком идут по конструкциям. Единственная возможность сделать качественную звукоизоляцию в каркасном доме, это разделение потолка первого этажа и пола второго этажа и изоляция пола второго этажа от каркаса дома.
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Пол и потолок и получатся разделенными. Значит опилки.
    Спасибо!
