1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shek, опилки только сухие нужны. Если будете класть естественной влажности, то я бы за один заход не клал всю толщину.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати. интересный ролик по правильному смешению опилок с известью.
    Сначала опилки стружка смачиваются равномерно водой, затем добавляется известь. Осторожно, присутствует ненормативная лексика
  3. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @spacewalker, песенка зачёт) В тему, новогодняя. Сразу воспоминания юности, сколько водки под неё было выпито)
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    из ролика к сожалению не видно пропорций... да и опилки вперемешку со стружкой) воды можно и больше! лишняя вытечет... если это перекрытие и внизу уже живут то... тут с водой надо поаккуратнее)
    с новым годом!
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В каментах пишут 1 к 8. (в видео показывает 5л ПЭТ) Как альтернаивный вариант развести известь в воде и затем просто поливать лейкой или залить в мешалку. Я думаю кол-во воды вполне сопоставимо с тем. что на видео. 1.5-2.л ПЭТ и достаточно. Итого:
    2-3ч воды / 1ч гаш. извести / 8 частей опилок.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    именно это и имел ввиду! я тоже мешал в бетономешалке но просто тупо мерил лопатами) 8 лопат опилок и лопату или полторы, на усмотрение, извести... а воды брал до консистенции "сметаны" ... в таком случае опилки хорошо трамбуются (из личного опыта)... пол опилки.JPG
  7. CopyM
    CopyM
    CopyM
    Здравствуйте.
    Долго читал, но мой вариант не встретился. Попробую описать, может кто подскажет.
    Имеется: дом деревянный, чердак холодный, чердачное перекрытие с щитом наката, поверх (со стороны чердака) пароизоляция, потом керамзит 150.
    При такой толщине естественно уходит тепло.
    Исправление:
    1. по верх керамзита ветрозащиту и сверху просто опилки сухие 0.5 м
    2. на керамзит насыпаю сразу опилы 0,5м
    3. разгребаю керамзит, заполняю опилками (0,5 м) и сверху керамзит который разгреб.(для п. безопасности)
    вопрос. Как по мнению форумчан будет рационально или есть 4 й вариант.
    Я готов пока только ко 2.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для начала, по 2-му варианту насыпьте сантиметров 15-20 опилок.
  9. CopyM
    CopyM
    CopyM
    думал наверняка 0,5 с учетом усадки, с тем что можно будет поверх известкой слой напылить
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Самый идеальный конечно третий. Это если бы изначально делать. А в текущей реальности второй вариант норм :super:.
  11. CopyM
    CopyM
    CopyM
    Спасибо. А по первому варианту ветро (влаго) защита не будет работать получается. вся влага из помещения будет абсорбироваться в керамзите и потихоньку отдавать в опилы
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Возникла одна мыслишка-идея, назовём его "печка-лайт", захотелось поделиться и послушать критику, т. к. самому она мне видится оригинальной и гениальной :)
    если коротко - элемент системы отопления, радиатор, выполненный в виде трубы и установленный вертикально посередине помещения. В результате такой конструкции он будет излучать инфракрасные лучи во все стороны, согревая ими находящихся в помещении людей, мебель и стены.
    такая "печка" не потребует фундамента и её можно будет поставить даже в самые легкие дома/бытовки, в т. ч. и каркасные. Можно будет поставить только на холодное время года, чтобы "добавить мощности". Возможно, что она будет очень эффективной для домов, эксплуатирующихся в режиме дачи, т. к. очень быстро прогреет стены.
    почему в теме про утепление опилками? потому, что см. выше - он, по идее, должен более эффективно греть стены, как высушивая опилки в свежепостроенных домах, так и поддерживая сухость опилок в последующем.
    из минусов вижу, что надо будет крепить ещё к потолку для устойчивости. И температура поверхности должна быть не более 55 градусов или сколько там безопасно чтобы не обжечься при касании.
    конструкционно это может быть "свернутый в трубку тёплый пол" и, соответственно, можно будет использовать все "теплополные" технологии. Но для бюджетного вариант мне видится интересным вариант из асбестоцементной трубы, провода ПНСВ и металлической кладочной сетки. Сетку и провод оборачиваем вокруг трубы и заливаем цементом. Сетку - к проводу заземления, чтобы УЗО сработало, если провод пробъёт. Можно ещё китайские регулятор мощности, термометр и/или термостат добавить. Себестоимость должна получиться меньше 1000 рублей.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SCHigi, чего то я не совсем понял момент, относительно планировочного решения. Т. е. вы предлагаете ставить такую трубу посреди комнаты и потом все время вокруг нее ходить? :faq: Это практически колона, а колоны делают так, чтобы они не мешали и это делается заранее, при планировании дома. А вы хотите трубу в центр комнаты. Кто на такое согласится?
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @a991ru, необязательно ровно посередине комнаты ставить чтобы всем мешал - можно где-то немного сбоку, даже в какой-то мере как часть планировочного решения - обозначая границы зон. Стояли же раньше в домах печки-голландки в комнатах.
    но вообще, конечно, идея пришла не как основная система отопления большого загородного дома, а скорее как дополнение и/или для отопления небольших домов, как я уже говорил выше:
    а) более быстрого прогрева дачного домика;
    б) для добавления мощности в холодное время года;
    в) для создания зоны повышенного теплового комфорта ;)
    г) для более быстрой и гарантированной просушки опилки в стенах.
    пункт в) хоть и со смайликом, но вполне может потом оказаться так, что осенними/зимними вечерами за место около такой "печки" будут драки среди домашних)
    хотя в стационарном варианте можно наверное заюзать уже существующую колонну, не знаю только - не будет ли проблем, если конструкционная колонна в центре будет всю зиму иметь температуру порядка +50...
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пусть уходит :aga:
    Без обид, но есть по сути два варианта отопления: высокотемпературный и низкотемпературный.
    Самый быстрый и эффективный способ нагреть помещение это мощный тепловентилятор, но есть ньюансы.
    Самый комфортный но медленный это низкотемпературный, тоже есть ньюансы.
    Конструкционное исполнение на вкус и цвет, но теплая колонна в середине комнаты это за гранью добра и зла. :aga: Хотя нечто подобное существует, это когда печка со щитками делается в середине и дом разгораживается перегородками так, что щитки греют каждый свою комнату. И печь колонна тоже существует - забыл как называется.
