1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тепло дырочку нашло.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Mark1979, Углы промерзают сильней ввиду обмволакивания холодом. поэтому углы должны утепляться больше. У Вас фронтон доской по каркасу а опорные бревна крыши вынесены. Обдувает ваш чердак со всех сторон, поддувает опил, где-то неплотно положили картон, или при врубке балок щель большая осталась не заделанная паклей, мхом и тп. Вот и конденсирует. Над каким помещенеим почернение? Нужно ограничивать обдуваемость чердака.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    вот это точно делать не надо!
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "мера во всем" - если порывами ветра у вас выдувает опил - то это явно не на пользу чердаку. Конструктив крыши вопрошающего изучите.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В воскресенье все проверю. Грешу на картон. Чем опил хорош, то что поеду, отгребу все, проверю в чем причина, устраню, и обратно загребу. Думаю картон проложен в том месте с нарушением.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Согласен, в месте где почернело бревно идёт утечка теплого воздуха из дома.
    Так как бревно холодное, то на нем конденсируется водяной пар из этого воздуха.
    Утечка может быть мизерной, так просто не обнаружить, только по конденсату.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вангую, картон опирается на это бревно краем и под картоном образовалось типа "палатки".
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В общем вот такая зазагулина :faq: Из всего чердака, такая ерундна наблюдается в нескольких местах. Естественно все в районе наружных стен, причем только в месте перерубов. Картон укладывали в тех местах немного поднимая его к бревну. Вот пар и проходил между бревном и картоном и бревно прело. Так как опил не был сильно утрамбован (это был временный вариант на эту зиму) то опил картон плотно к дереву не прижимал. Я сейчас натер почерневшие места известью, ну и уплотнил опил сильно, так, чтобы картон прижимался к бревну плотно. Высота утрамбованного опила получается всего 12-15 см. Летом буду делать мансарду, что планирую - довести уровень утрамбованного опила до 30 см, возможно перемешав его с вермикулитом. Что делать с картоном в районе перерубов пока не понимаю.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Mark1979, Можно герметизировать стык потолка и стен а районе перерубов смешав опил с жидким стеклом. В следующие выходные или другие можете проделать это, если не лень.
    Пропорции не помню, поищите сами. Кто-то из опилочников такое предлагал.
    Опил можно сырой, все равно раствор будет влажный.
    Раствором замазать и под картоном и по картону. Когда схватится, то получится типа опилкобетона.
    Жидкое стекло он и антисептик и антиперен и гидро изолятор. В тоже время не пароизолятор, так что дерево под ним не будет преть. И по цене недорогой.
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А нафига картон вообсче! Только если от просыпа... я не клал его, правда и извести не жалел... благо ее можно много взять
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Думаю что лучше бы сделать хорошую пароизоляцию изнутри. В стене бревна теплые, поэтому на них пар не конденсируется. А вот верхнее бревно не прогревается, соответственно на нем и сырость. Может вам хорошо посмотреть на этот участок изнутри помещения? Может какая щель там есть? Законопатить ее хорошенько.
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    в случае утепления опилками пароизоляция не нужна в принципе! опил конечно хорош в плане обслуживания раскопал посмотрел исправил если что не так и закопал обратно... многие кладут всякие пленки но... на любителя
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Абсолютно согласен. ТОлько слой тогда надо потолще насыпать.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Абсолютно не согласен. :aga: Всегда есть ньюансы. Например влажные комнаты с отсутствием принудительной вентиляции.
    Пароизоляция не нужна была когда в домах печи были, а туалеты на улице.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    То, что слой нужен больше, это я понимаю. В эти выходные залезу, посмотрю как там эти места после уплотнения опила. Тоже думал насыпать извести побольше.
