1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Известь, это антисептик, а Вам нужна в первую очередь герметизация стыков.
    Думать надо в этом направлении.
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    вентиляция нужна, ее никто не отменял) но... принудительная не обязательно, если она выведена на крышу то проблем не будет ...
    PS кстати печи на сегодняшний день никто не отменял!
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    известь просто так сыпать не надо, надо перемешивать с опилом! лучше с добавлением воды но опять же на потолке это проблематично
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да это понятно, что перемешивать с опилом. Просто думаю ее побольше подсыпать вдоль бревен наружных стен.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мифы! Уже давно это обсудили. Сухую известь сыпать - это только для самоуспокоения.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Это можно, можно и молоком известковым пролить
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    обсудили что? то что известью опилки присыпать сверху это миф? это просто так припудрить называется)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Миф - то что сухая присыпка известью на что-то влияет. Известь после гашения фактически становится мелом. Я не особо разбирался в описаниях химических процессов, но насколько понял смысл имеет только обработка стружек негашёной известью в процессе гашения. :super::um:
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Абсолютно согласен! Нюансы они важны:)]
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Как утеплить пол первого этажа стружкой или опилом, чтобы конденсат не оседал в стружке- опилке? Температура подполья не выше 10 С, температура в доме не ниже 20 С. Очевидно, что даже при хорошей гидроизоляции подполья, будет скапливаться конденсат в утеплителе перекрытия из за разницы температур. Перекрытия первого этажа- плита ПКЖ или монолит с гидроизоляцией поверху.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    известки поболее и все
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Я то серьезно спрашиваю. Известка вряд ли поможет от конденсата, да вы и сами знаете.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я знаю - точно не поможет! :no:
    От конденсата помогает пароизоляция и вентиляция. :um:
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Конденсат должен выпадать на холодной стороне. Если это так, то получается капли будут в подвале, а в самом доме будет сухо. Или все же стружка будет преть на плите перекрытия? Чет форум наверно скоро совсем заглохнет Ауууу...
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Конденсат будет на плите, так как бетон является пароограничителем, а температура что сверху плиты, что снизу, практически будет одинаковой.
    Значит опил контактирующий с бетоном будет повышенной влажности
    Чтобы этого не было надо сделать пароизоляцию над опилом со стороны чистового пола, как сказал:
