1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    В подвале будет холодно, а сверху тепло. Разная будет температура.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Задайте толщину опила и толщину бетона и просчитайте на смарткалке, чтобы увидеть перепад Т на бетоне.
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Толщина плиты 5 см в самых тонких местах, толщина опила - сантимов 30 и более.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Теплопроводность бетона в 10 раз выше чем у опила, и толщена опила в 6+ раз больше.
    Поэтому ∆Т на опиле бкдет в 60+ раз больше ∆Т на бетоне, т. е. перепад на бетоне будет не более 0,5°С.
    Значит конденсат будет уже сверху плиты.
    Чтобы это исключить, надо ставить пароизолчцию над опилом, чтобы пар из дома не шёл в направлении подвала.
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Это на практике наверно практически невозможно, все равно пар найдет свою щелку.
    Получается, что на пол опилки не годятся и стружка наверно тоже. Да и отзывов восторженных не только на форуме, но и по всей сети не нашел. И тема эта неспроста называется '\утепление стен и потолков". А про полы ни слова. Хочется теплые полы и большой погреб в подвале, где температура не поднимается от тепла сверху и не опускается, когда дом не топишь месяцами.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Конечно, абсолютной герметичности не возможно добиться. Но ничего страшного, так как:
    1. Опилки гигроскопичны и небольшое повышение их влажности практически не ухудшит теплоизоляционные свойства.
    2. Бетон паропроницаем, потому избыток влаги будет потихоньку мигрировать в подвал.
    Ну оттуда уже можно удалять через вентиляцию.
    3. Опил в полы не хотят, из-за возможных протечек туда при аварийных ситуациях.
    Если конструктивно решить вопрос защиты опила от протечек, то можно утеплять им пол.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Ваалич, Можно ещё решить вопрос удаления конденсата, путём организации вентзазора между опилом и плитами перекрытия. Тогда пароизоляция над опилом будет ненужна.
    При вентиляции в этой полости, влажность опила не будет увеличиваться.
    Как это оформить конструктивно- думайте. Проблема решаемая.
    А сделать просто и недорого, для этого нужно поломать голову.
    По какому пути пойти, пароизоляция или вентиляция, или оба вместе.
    Решайте сами.
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Вентиляция между полом и утеплителем - тоже тупик, если вдуматься. Если вентиляция с улицы - в подвале будет холодно. Если с дома задувать, то тепло будет уходить в тот же подвал.
    Увы остается стекловата либо пенопласт. А думал я долго. Очень долго размышлял. Опилки в полу невозможно заставить работать. Они да, гигроскопичны и не теряют теплоизоляционных свойств с накоплением влаги, почти. Но они легко покрываются плесенью и в них заводятся токсичные споры, весьма вредные для здоровья.
    Уровень грунтовых на участке - возле поверхности, поставили маленький дом, этой осенью заглянул и заметил небольшие налеты плесени снизу половых досок. Именно поэтому стал смотреть в сторону бетона. Его плесень не любит.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Причина не в деревянном полу, а температуро-влажностных условиях под полом, которые оказались благоприятными для развития плесени.
    Замена дерева бетоном не решит эту проблему полностью, (Плесень найдёт себе место для развития, хотя бы из-за погреба под полом), а приведёт к удорожания строительства.
    Нужно подумать как решить эту проблему с перекрытиями из дерева (ведь тысячи тысяч домов имеют деревянные перекрытия), без существенного удорожания.
    1. Обработка деревянных элементов под полом антисептиками.
    2. Снижение влажности под полом за счёт продуманной вентиляции
    Ну и постоянный контроль за состоянием дома в целом, включая и подполовое пространство.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Шутишь? :ogo::faq: Плесень живёт везде где влажно и не проветривается до суха. :super:
    А вот с этим согласен на 100%. :hndshk: Тоже думал в цокольном этаже утепление арболитом делать, но посчитал, подумал - мой выбор пенопласт! :super:
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Перреведи!) почему нельзя? если проветривать снизу (подпольное пространство, продухи вентиляторы итп) то все работает прекрасно... и да, никаких пленок только!
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Добрейшего дня! Остаётся много стружки от фуганка. Можно ли её использовать в межэтажном перекрытии 150 мм для шумоизоляции дачного домика? Будет ли эффект?
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    какой то будет, но не такой как от яичных упаковок на 3 десятка!
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Реально используют упаковки? Друг в друга как конструктор?
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    раньше их использовали даже в звукостудиях! где потусторонние шумы возникающие просто нагоняли брак в конечном итоге...
    в вашем случае, если между этажами, то там в основном ударный шум, (от топота копыт)
