1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Ваалич,
    Я тоже размышляю над конструктивом пола с опилочным утеплением.
    Сейчас рассматриваю следующий вариант:
    Пол по деревянным лагам в виде двутавра. Только вертикальная стенка не сплошная с целью экономии материала.
    Верхний рисунок- разрез вдоль лаги в вертикальной плоскости, нижний- разрез пола поперёк лаг так же в вертикальной плоскости.
    1- верхняя полка лаги, 2- нижняя полка лаги, 3- вертикальная стенка лаги в виде перемычек, соединяющих верхнюю и нижнюю полки, 4- днище пола, 5- пол, 6- утеплитель.
    Благодаря такой конструкции мы можем заложить любую толщину утеплителя, без существенного увеличения расхода древесины.
    Полки лаги у меня выполняются из доски 30×150. Перемычки из обрезков пятидесятки. Ширина, думаю будет примерно 200- 300мм, а высота взависимости от слоя утеплителя тоже 200-300мм.
    Просвет между перемычками, думаю где-то 30-50см.
    Соединение полок (1,2) с перемычками (3), гвоздями или саморезами с проклейкой контактирущей поверхности.
    Для днища (4) лучше взять ДВП, прикручивая к полке саморезами. У неё хорошая паропроницаемость,
    а нагрузка от опила (6) небольшая.
    Собственно пол (5) можно покрыть из любого материала. По мне лучше ЦСП (20мм) для чернового слоя, а потом кому что, по карману и душе.
    Если что-то не понятно спрашивайте. Если увидите недостатки, рад буду выслушать критику.
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    я б не стал... все же ДВП это бумага оргалит кто как это называет...
    у меня черновой сделан просто из дюймовки нарезанной ... а сверху квик-дек ... все пространство между лагами залил опилками с известью не жалея последней... и никаких пленок пароветрои гидро...
    пару лет прошло и никаких грибков и тем более грызунов (свалили разом)
    на фото пол до закрытия квик-деком
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Ничего с ДВП не случится, если тупо не залить водой (тогда надо будет менять весь опил).
    Кратковременной влажности он не боится.
    А какая у Вас толщина опила в полу?
    А дюймовка настелена на черепные бруски?
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Да, на черепные! Толщина примерно 200мм ...
    зачем менять опил! Я его именно заливал а не засыпал! С трамбовкой!
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Побывал на днях на чердаке бани...
    Бани у меня комбинированная, но верх стен и чердак засыпан опилом.
    Особенность, из за нехватки опила по центру (для удобства перемещения и досыпки) получился малый слой.
    Как итог - где 10-20см наблюдается отсыревание по границе верха слоя опила
    А вот где 30см и выше всё ок.
    Так же всё ок над парной, где под опилом лежит пароизоляция, хотя там тоже есть места в 10см опила.
    Но зато над этими местами снег на крыше протаял проплешинами :aga:
    Опил, ясно дело, будет досыпан до "положенных" полметра.
    Но это уже летом, после завершения всех работ на чердаке.
    Про утепление пола
    Пол у меня из обрезков террасной доски по лагам.
    Снаружи бани завалинка и утеплённая отмостка.
    Никаких продухов, вентиляция под полом за счёт забора воздуха из под пола в печи.
    Температура пола равна температуре стен, хотя в работе только банная печь.
    А ещё будет отопительная и доп греющие электрические догреватели.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно у себя посмотреть - тоже ещё не досыпал. Но меня везде пароизоляция.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Сколько будет экономии по сравнению с двумя досками на ребро размером 50х250?
    Второй вопрос - какая минимальная толщина опила должна быть в полу - чтобы не промерзал цоколь (и погреб в нем) без постоянного проживания и отопления. Ориентируюсь на пол метра толщины, но сдается мне, маловасто будет. Интересно Ваше мнение по этому вопросу!
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Забыл важное уточнение - влага только там, где есть щели.
    Опил лежит на картоне (обычные коробки) и даже этого достаточно, что бы было норм.
    Но именно возле стоек, что проходят из комнаты на чердак, как ни старайся, зазор между этими стойками и картоном будет.
    Там и сказывается недостаток толщины опила.
    В таких же местах, но где слой под 50см, всё сухо.
    Так же есть ещё один прикол - проходка проводов через перекрытие.
    Когда ставились стены, и даже засыпался чердак, ещё не было известно куда и какие провода нужно подвести...
    Это один из минусов "творческой" стройки.
    С заранее сделанным планом было бы в разы легче, но для этого нужен опыт и чёткое понимание нужного результата.
    Но так бывает не всегда, особо когда строишь сам.
    Много чего передумавается на ходу.
    Поэтому проводка выполняется по мере необходимости по чердаку:
    И тут важно избегать каких либо воздушных "проходок".
    Даже цельный кусок трубы, идущий от сарая в дом через чердак, почти сразу "заплакал".
    Я делаю просто - до слоя опила идёт кабель в гофре, а уже в него ныряет и проходит потолок просто кабель.
    Так же можно пропускать гофру, и запенить её изнутри, но это работает только если пенить именно у самого потолка.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это лучше вам посчитать, так как я не знаю какой будет конструктив вашего пола.
    Как и из чего вы сделаете днище пола для засыпки опила.
    Свой конструктив я описал, так что сравнивайте со своим.
    Только хочу заметить, что мой вариант надо проверить, так как я его не рассчитывал и не проверял на несущую способность. Попробуйте сколотить две доски со соединённые перемычками и задав пролет, проверить на прогиб.
    На это я тоже не могу ответить, так как я не знаю из чего у вас будет цоколь и как он будет утеплен.
    Я же для своего варианта с утепленным цоколем и отмосткой думаю хватит 20см опила в полу, так как под полом будет плюсовая Т, от тепла земли.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как то стрёмно просто кабель в опилках :flag:. Может типа терморазрыв сделать - в потолок гофра вошла, а в опилках другой кусок :faq:
  11. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    В ПУЭ как помню написано, что в подобных случаях кабель должен идти в несгораемой оболочке.
    У себя на чердаке кабель буду пускать внутри трубы.
    Немного не по теме. Недавно у нас в селе сгорел дом с дровяным котлом и электрокотлом (находился в котельной). Причина - кабель, ведущий к электрокотлу был сечением 1.5 мм (так нельзя конечно) - заходил в котельную через чердак с опилками:(
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое здесь это сечение 1.5, а не чердак с опилками. ИМХО. В голове у человека очевидно не мозги были а опилки - за что и пострадал. :nono:
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тогда Вам лучше не смотреть как в Америках делают - прямо по каркасу кабель пускают без каких либо защит и оболочек.
    Лично я не вижу смысла усложнять проводку, всё равно нормальной защиты не получится, т. е. это не её задача.
    Задача защиты возложена на автоматику и качественные соединения.
    У меня это дифф автоматы и по току именно под потребителя.
    А то забавно видеть как на пару светодиодных светильников ставят автомат на 16А типа так заведено.
    Ну и кабель NYM с хорошей такой толстой изоляцией.
    Так же минимум соединений, и все они в открытом доступе.
    А вот конденсат в проходках это уже реальная проблема.
    т. к. рано или поздно изоляцию испортит, а "привычный" автомат на 16А тут ничем не поможет.
    И опять получить трубку с конденсатом.
    Если уж так хочется - места вывода кабеля можно гипсом замазать.
    Так делают в Америках, у них в этом большой опыт.
  14. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Господа. Спрошу уже не первый раз, но все же спрошу. Есть здесь те, кто реально построил двойной каркас с опилками и живет в нем? Или может есть темы такие тут, просто я не нашел. Очень мало инфы по этой теме.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Плохо искали. Один точно есть. У него была проблема - засыпал влажными опилками и внутри стойки каркаса начали подгнивать. Если толщина стены больше 15-20см то засыпать только сухими опилками. Ищите.
