1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Пробовал летом опилки... как они в мешке полиэтиленовом лежат, сколько сохнут и на сколько это практично. Из плюсов только отсутствие пыли, а так мешки тяжелые, рвутся..., полно крупных фракций - коры, щепок и прочей дряни..., влага из опилок конденсируется на огораживающих конструкциях. Вижу для себя их только как наполнитель, например, пополам с торфом для пудроклозета.
    В Вашем случае просушить пространство двойного каркаса, не сгноив его, дело совсем не простое. Думаю, что возможно только по холоду заполнить каркас, оставив возможность выхода пара наружу и топить пару месяцев изнутри...
    Я использовал сухую мелкую стружку с четырехсторонника, плотно заполняя практически составной (150
    + 50) каркас. Сразу скажу, если конструкция не предполагает удобную засыпку и уплотнение сверху вниз - то ну его нах, это пустая трата времени. Кроме того стоит заранее посчитать объем засыпки, учитывая уплотнение и во что это станет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Спрашивать такое в этой теме, это как выйти на оживлённую автомагистраль и кричать: "ау! где все машины!" :aga:
    У меня дом-баня чётко по классике - двойной каркас, стойки Ларсена, всё, что выше цоколя опил.
    В мешках опил не сохнет.
    В мешках опил наоборот - сыреет.
    Так же его желательно просеивать, старая кровать с панцирной сеткой с этим вполне справляет.
  4. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Это я читал, ага. Хотелось бы еще почитать что нибудь
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как говорил один мой знакомый - мультфильмов не будет. :no::aga:
    Вас что-то пугает? Не нашли ответа на свои вопросы? Или опасаетесь что не все вопросы сформулировали? :faq: Вы начните обсуждать конкретные посты и народ подтянется. :super:
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Да я уже пытался начинать обсуждение с десяток страниц назад, но никто особо и не откликнулся. У меня пока наиважнейший вопрос - чем ограничить каркас снаружи, если не двп. Исходя из печального опыта вышеуказанного форумчанина я немного побаиваюсь нашивать двп, ведь оно плохо дышит. Планирую фасад сделать из дюймовки американкой, но без ограничивания каркаса просто так ее не нашьешь, ибо опилки будут сыпаться в зазоры, тем более, когда американка подсохнет. Не менее важный для меня вопрос - как ограничивать каркас изнутри при забивке опила. Гипса будет выгибаться, хотя есть у меня идея пришить к стойкам сначала горизонтально лист гипсы, сверху к нему прикрутить дюймовку, и таким образом забить опил, потом снять доски. Но возможно, гипса после этого все равно выгнется, не знаю. Так же есть возможность достать много сухого, но очень мелкой фракции опила, прямо как пыль. Можно ли его использовать. Вобщем, вопросов миллиард пока. Скоро размораживать стройку, а ответов у меня в голове еще очень мало.
  7. Grin7
    Grin7
    Grin7
    @TDA, в закрытом мешке влага только перераспределяется. Ближе к пленке конденсат и совсем сыро, а середина почти сухая. Похожая ситуация и с инородными включениями, они могут накапливать вокруг себя влагу... Летом развлекался.
    @lanser_zareka, начните с тем, что есть бесплатно, т. е. даром, в каком количестве оно есть и стоимость доставки этого к себе на стройку. Сырые опилки надо сушить и просеивать, сухие - хранить сухими и места они занимают больше. Кто будет заниматься этой тягомотиной... и есть ли для этого условия.
    Спланируйте для себя кто, как, когда и за какие деньги будет этим заниматься.
  8. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    @TDA,
    Не нашел вашей темы, поэтому, поспрашиваю в лс)
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я ДВП обшил.
    Суть в том, что в стены нужно сухой опил сыпать.
    Тогда проблем не будет.
    Картон, пергамин, крафт бумага, геотекстиль, ветрозащита - вариантов много.
    Сразу поверх ДВП набивал обшивку.
    У меня ДВП в виде кусков высотой 40-50см.
    Настолько поднимал и засыпал опил, затем далее обшивал и снова засыпал...
    Если сухой, то можно.
    У меня как то ближе к низу мешка сырость стремилась...
    Но у меня опил до 4 лет выдержки :aga:
    Это наиважнейшее в бюджетной стройке.
    А это краеугольный камень.
    Ибо достать опил не проблема, проблема его хранить.
    Как вариант - навес под поликарбонатом.
    Там что то вроде загона и туда ссыпать.
    Даже если и подмокнет, то только частично.
    Сыроватый можно потом на чердак тонкими слоями просушить.
  10. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    С засыпкой понятно. Но больше беспокоит вопрос дальнейшей эксплуатации. Будет ли просыхать стена от пара, излучаемого обычной жизнью.
    Правильно ли я понял, что двп у вас с обеих сторон? А внутренняя отделка какая? Какой шаг стоек? Насколько я знаю, паропраницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, а у вас получается, что не увеличивается. Нормально с этим все?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это вообще как?
    Если к Вас там общественная баня-помывочная, то всё решается соответствующей отделкой.
    А так это обычный дом, ничем не отличается от любого другого.
    Изнутри фанера.
    Она же и отделка :aga:
    Шаг разный, так получилось, повторять не надо :)]
    У меня всё ровно - фанера пропускает хуже, чем ДВП.
  12. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Ну вот хоть что-то. Не советую использовать свежие доски, сырой опил и тот, где много древесной пыли (последний сильно не полезный). В Мерленах появился гипрок 15, это более плотный, жесткий и тяжелый лист, но шаг стоек для него, как и лаг в перекрытия лучше брать американский. Это предотвратит традиционные проблемы с плиткой на полу и трещин на стенах. От себя добавлю, что если собрать доски для перекрытий, стропил и стен в пачки и обработать рубанком - буде проще с отделкой.
  13. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    У меня не стыкуется. Фанера обычно идет 1500х1500. А двп 2500 на 1200 с чем то. Если это стойки ларсена, то шаг и снаружи и внутри одинаковый. Шаг придется подгонять либо под внешнюю отделку, либо под внутреннюю, и в итоге там или там обрезки будут. Правильно ли я понимаю?
    А какова толщина фанеры? Что значит - она же отделка? Покрашена или просто так и висит в таком виде?
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Строительная фанера идёт размером 1220Х2440
    ДВП можно резать как хочется.
    Мне вообще достались обрезки, ими и делал.
    Никто не мешает добавить доп стоек, и стыковать нормально обе обшивки.
    9мм, но это при шаге до 50см.
    Пока просто фанера.
    Буду пробовать шпаклевать и красить.
    Это таки баня-гостевой домик, там не до изысков.
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    @TDA, А сколько у вас уже стоит домик этот? Вы живете в нем круглогодично? Какое отопление? И какова толщина стен и засыпки потолка? Еще интересна конструкция пола на чердаке.
