1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Прочитал несколько последних тем. Ни у кого нет толщины на чердаке в метр опила и более. Хочу побольше навалить, но думаю где то есть предел влагонакопления даже в изначально подсушенных.
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Только у Агафонова было насыпано почти метр, и то на рекуператоре:)]
    Думаю метр и не нужен, а если см 60, то ни хрена с ними точно не будет, но это на чердаке.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    да и 60 перебор! ну если только не Оймякон и не Антарктида
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не перебор :nono::um:
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Ваалич, о таком удобно мечтать, а вот воплощать...
    Ведь под засыпку с метр нужен чердак высотой метра два, причём и у стен тоже.
    Да и сам процесс засыпки и добывания такого количества опила, становится нетривиальной задачей.
    @mjaster, это только теория, у него "стандартные" полметра.
    @Serj, есть такое понятие "разумная достаточность".
    Можно и два метра насыпать, вот только нет прямой зависимости между количеством утеплителя и расходами на отопление.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насколько я помню, Виктор говорил, что у него 80см засыпано на чердаке:hello:
    Я у себя собираюсь засыпАть порядка 60см.стружки от оцилиндровки. Такую высоту ферм сделал.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    У стен потолок будет пониже и скошенный где то под 45 градусов. Поэтому чердак по сути стандартный, высота в центре 2.5 метра при ширине 8.3 м.
    Засыпать буду годами, небольшими слоями, поэтому о достаточности говорить даже не хочется, а хочется чтобы дом терял тепло по минимуму.
    Просто хотелось бы понять метр и больше это хорошо или будет гнить. В стенах определился с влагонакоплением, 25 см сырых опилок максимум, иначе быстро не просохнет, либо 35 см сухих, но сухой опил не трамбуется так как сырой, а значит будет просадка.
    А с потолком пока непонятно где та толщина, за которой начинается обильное влагонакопление с последующим перегниванием.
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    мне кажется ваши 60 оцилиндровки = 30 нормального опила. имхо
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Vadim9818, хотел, планировал...
    Но стройку так и не начал...
    Вы видимо не поняли...
    Что бы:
    было хорошо, над опилом должно быть вентилируемое пространство.
    Если под крышу насыпать, то может получится как раз плохой вариант - в опиле начнёт скапливаться влага и из помещения и с крыши.
    Тут всё не так просто.
    Щепа сильнее продувается, поэтому в стене её нужно лучше защищать от продувания.
    На чердаке проблема другая - влага, прощая из помещения.
    Но при толстом слое проблем не должно быть.
    Да и в плане просушки щепа получше.
    К тому же совсем мелкий опил, из под ленточки к примеру, будет только хуже, и по теплопроводности и по выводу пара.
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Кровля в самом высоком месте 2.5 метра, в самом низком месте 0.5 метра. Если потолок внутри сделать скошенным то добавится еще сантимов 80. Итого под крышей пространство в виде 130 см. Из которых 10 сантитметров уйдет на вентилируемое пространство.
    Есть возможность насыпать 120 см опила, но есть сомнения, что может со временем загнить, даже если изначально будет сухим.
    Вот о чем речь.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Думаю, порядка 40-50см. Если с опилом сравнивать. Пользуемся тем что есть бесплатного. Опил нашёл,продают мешками, а стружка оцилиндровочная - грузи и увози сколько сможешь. И, кстати, может слой пенопласта положить? Сантиметров 5. А на него уже стружку сыпать. Какие мнения?
    @TDA не понял вашего пассажа про то кто что хотел и собирался:hello:Если про меня, то коробку под крышу я поднял практически
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не встречал стружку от оцилиндровки. Может выложите фото на фоне линейки, или подробное описание фракционного состава.
    Думаю пенопласт не стоит. Достаточно картона или крафт бумаги.
    А чтобы снизить продуваемость соответственно теплопотери, установить ветрозащитную пленку или что-нибудь подобное поверх засыпки.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня кучами и поболее метра лежал.
    Причем снизу жилое помещение.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @АльтИстЭн Это как мелкая щепа, много коры, тоже мелкой. Наверное около 20%. Потому в замесы добавлял медный купорос, как антисептик. Фото потом сделаю, как на стройку поеду
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    :super: точно
