1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не лучший вариант.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Будет копить влагу, если на потолке?
  3. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Почему он должен загнить, если сухой был?
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    В больших слоях утеплитель начинает накапливать много воды. В середине может намокнуть от пара.
  5. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! Перекрытие утеплил опилками смешанные с известью 200мм, балки перекрытия деревянный двутавр. Между балками был уложены листы ДСП 10мм, пароизоляция, опилки, пароизоляция и листы ДСП. Нижняя пароизоляция была прибита так 11-uteplenie-perekrytiy.jpg . Результат плачевный 20200128_181618.jpg 20200128_181702.jpg 20200128_181632.jpg 20200128_192331.jpg 20200128_182127.jpg Ноне везде, где нет пароизоляции все хорошо и сухо.
    Первые две фотографии это потолок над спальней северная сторона. второй этаж не отапливается пока (не готов) Балки сгнили на половину. Гниль срезаю и ставлю две доски в тавр.
    Подскажите как правильно сделать чтоб такое не повторилось. Верхний слой 5-7см опилок с гнилью выкинул, нижний был сухой, можно ли его оставить или выкинуть весь? Нижнию пароизоляцию надо укладывать так tonkosti-paroizolyacii-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii.jpg ?
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А у вас чердак проветриваемый?
    Опил с известью как мешали, на сухую или укладывали влажную смесь?
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Размышляю так: пенопласт (НЕ пеноплекс) имеет паропропускаемость, т. е. в данном случае работает как пароограничитель, как и картон. Поэтому, кмк, ППС будет уместен к применению. :hello: К тому же в доме будет принудительная вентиляция (жена астматик) Впрочем, надо в смарткалке проверить
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    На стыке разных материалов может появиться конденсат.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Условие увеличения паропроницаемости изнутри наружу соблюдается.
    Смарткалк пишет, что всё отлично:super: Сопротивление теплопередаче 8,5
  10. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Это 2 этаж, вентиляционные окошки с решётками 20х20 см в каждом углу (4 шт),но на зиму я их прикрывал пеноплексом чтоб не сквозило. Опилки мешал с известью на сухую, опилки были сухими. Я думаю что влага появилась в точке росе и запёр влагу пароизоляцией как было написано на упаковке "в плотную к утеплителю".
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Дмитрий 75 сверху Вам не надо было ничем накрывать. А снизу пароизоляция обязательно. Причём тщательно проверять на наличие щелей и пр. возможных мест утечки пара
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Упс. не внимательно прочитал первый раз. Конечно сверху закрывать нельзя.
  13. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Я понял что закрывать не надо, а как надо? Пароизоляция-опилки-по балкам контро обрешётка брусок 50х50 -чистовой пол?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Какой чистовой пол? Это чердак или что?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У опилок-стружек высокая поглощающая способность в отличии от минеральных утеплителей. Это в минвате пар попал снижение температуры и пожалуйста конденсат, а в опилках не так - пар тут-же впитывается и замерзать нечему, а потом плавно выветривается-сохнет.
    А я размышляю так - если есть возможность делать утепление однослойным, то лучше сделать так. И только если не получается то проверять в тепловом калькуляторе.
    А вот это серьёзная ошибка. Я даже окна приоткрывал во фронтонах, а без этого в начале зимы конденсат замучил, а зимой всё в шубе было.
