1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Значит оргалит с двух сторон, суши опилки, зашиваем гипсокартон ом и вагонкой.
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На мой взгляд, который здесь очень многие критикуют, нужно пароизолировать воздух обитаемого объёма от несущих и ограждающих. Чтобы влага зимой оставалась в в этом воздухе. Т. е. плёнкой полиэтиленовой надо выстилать комнаты изнутри без щелей. В этом случае влагонакопления в несущих и ограждающих удастся избежать полностью. Свежесть воздуха в таком доме должна обеспечивать система вентиляции с рекуператором.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Есть твёрдые намерения следующей весной начать строительство каркасного одноэтажника с опилочной 30см стенкой, на МЗЛФ с утепленной отмосткой и полами по лагам и холодным чердаком.
    Площадью примерно 90 кв. м.
    Конструктив стены - двойной каркас со стойками 50*100 мм соединенными между собой перемычками из фанеры (ОСП) с шагом примерно 100см (по типу ст. Ларсена). Причём стойки обе несущие с опорой на ленту фундамента.
    Обшивка стены с обеих сторон только прочными листовыми панелями.
    Это упрощает каркас, даёт максимальную ему жесткость, и не требует дополнительной ветрозащиты.
    В связи с этим встала проблема выбора обшивочного материала.
    Из легко доступных повсеместно и относительно не дорогих материалов это: ОСП, ЦСП или фанера.
    Но есть ещё один материал который частенько используется для чернового пола или внутренних перегородок, это ДСП (конкретно мебельный 16мм).
    Основной его недостаток- боится влажности и не вполне экологичен.
    Но зато достаточно прочен, легко обрабатывается, широко доступен и значительно дешевле и ОСП, и ЦСП, и тем более фанеры.
    В наших краях можно купить (мелким оптом) примерно за 120р/кв.м., что дешевле даже обшивки дюймовкой!
    В свете этого, пришла шальная мысль использовать его в несущих стенах каркаса.
    А посему, прошу помощи у форума, точнее хочу услышать ваше мнение по этому поводу, без "диванного теоретизирования" и категоричных суждений.
    Возможно кто сталкивался на практике с использованием ДСП в несущих конструкциях или читал об этом (тогда с указанием ссылки).
    Заранее благодарен любым (даже негативным) ответам и надеюсь на активное обсуждение этого решения читателями этой темы.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @АльтИстЭн, у меня на первом дачном доме из ДСП 25 мм сделаны черновые полы в санузле и прихожей. Под ними опилки. Пока стоят нормально. Волн нет. На стены ДСП не пробовал.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня знакомый, внутренние стены обшил толстым ДСП. Вполне, я вам скажу достойно. Единственное пароизоляцию грамотно сделайте.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, я бы тоже ДСП только за пароизоляцией использовал. В ней в разы больше смолы, чем в ОСБ.
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Волн у ДСП не будет, это ДВП "волнуется", а ДСП как и ОСП разбухает от влаги и начинает крошится. Радует то, что даже в СУ и прихожей где бывает сыро, ДСП стоит нормально. Скорее всего они у вас покрашены, значит защищены от воздействия воды.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @АльтИстЭн, рассмотрите ГКЛ в два слоя в качестве внутреннего слоя. По цене как ДСП примерно, но ничего не выделяет. К ГКЛ правда нужны сухие опилки, а лучше стружка.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Раз "без диванного теоретизирования и категоричных суждений" :), то просто - не нравится мне такая идея...
  11. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Доброго времени суток. Созрел до строительства бани. Так как уже два года живу в доме с утеплением опилками, то и баню решил утеплять аналогично. Стены собрал, начал возводить стропильную систему крыши. Но тут возникло одно обстоятельство: лесопилка, из цехов которой я брал опил, прекратила свое существование. Теперь придется набирать опилки из других лесопилок - там опилки под открытым небом, то есть очень влажные. Печь в бане планируется Скоропарка - вырабатывает перегретый пар +300 градусов. В связи с вышесказанным возникло два вопроса:
    1. Стоит ли штыковать сырые опилки в стене? Может для улучшения просушивания просто ссыпать опил в стены, а затем за счет вибрации каркаса опил сам осядет и уплотнится. Изнутри стен крафтбумага, то есть для опилок цепляться не за что - все равно вниз просядут. Правда, возможно укосины мешаться будут, но их тоже крафтбумагой обошью, да и их всего 25 мм из 150 мм толщины стен. Система автоподсыпа опилок с чердака продумана.
    2. Как сушить сырые опилки в стене? Сначала хотел просто бумагой и дюймовкой обшить, опилки засыпать и печкой Скоропаркой просушивать. Когда подсохнут, фольгой гидроизоляцию сделать и имитацией бруса парилку обить. Но теперь думаю - может сразу фольгу пришить, Ведь Скоропарка и сама пар генерирует, и в стенах влаги немерено - просушится ли вообще? Грибка в месте стыка дерева и фольги не должно возникнуть, так как зима на дворе да и протопка будет не постоянной а периодической.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У сестры в каркасном доме ВСЕ внутренние стены и пол обшиты ДСП. Даже после отделки ЭТОТ ЗАПАХ меня сильно напрягает и совсем не радует. Кто был на производстве мебели из ДСП тот поймет. Это совсем не запах дерева, это химия в чистом виде. Одно дело, когда у тебя в комнате стоит шкаф из ДСП, и совсем другое, когда ты в этом "шкафу" живешь.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    А какая отделка у нее поверх ДСП?
    У моих знакомых в капитальном доме перегородки тоже выполнены: с обеих сторон ДСП, а внутри пенопласт и все обклеено обоями. Уже живут пять лет, жалоб нет.
    Может быть у них запах выветрился пока строились?
    ДСП местного производства (Уфимского).
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    По стенам обои, по полу линолеум.
    Запах из ДСП выветриться не может. Его можно только запереть внутри (например сплошным ламинированием)
    А привыкнуть можно ко всему. Так уж человек устроен. Только зачем за свои деньги создавать себе неблагоприятные условия.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо! Рассматривал такой вариант. Но есть сомнения по прочности, особенно даст ли каркасу жесткость в плоскости стены без укосин?
    У меня обе стенки несут нагрузку. Внешняя от кровли, а внутренняя от потолка.
    А покраска (хорошая) может служить пароизоляцией? Или необходимо использовать ПИ плёнки?
