1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот как? :faq: Всегда считал что дольше гниют сосновые, а берёза р-раз и нет её.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aviamig29, себе вы сделали с известью, перестраховались так сказать. А у вашего знакомого березовые опилки без извести? Если да, то сколько лет они у него лежат уже?
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня опилочная засыпушка.
    Опил в стенах, опил на чердаке, даже в цокольной части опил с цементом...
    Но пол просто доска по лагам:
    Но никаких проблем с полом пока не замечал - зимой на пару градусов холоднее чем потолок, и только.
    Летом так вообще кайф - на улице +30 а в домике +21 стены и +20 пол.
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    это кто такой! у меня нет знакомых у которых опилки без всего, только с известью... у нас ее можно поехать...накопать
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aviamig29, в сообщении на предыдущей странице я интересовался теми, кто делал без извести, поэтому подумал, что у вас есть кто-то знакомый, кто клал лиственные опилки без извести, т. е. у кого есть практический опыт.
  6. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А на стенах у вас панели? Если да, то можно поподробней, что за панели и как крепили?
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @romul666,
    Стройка бюджетная, на стенах фанера.
    Вот только теперь гадаю как её отделать.
    Дя себя планировал слегка прошпаклевать и покрасить, но секта гипсокартона утверждает, что без гипсача сверху всё потрескается...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А зачем шпаклевать? Мы в 90-е в офисе фанерные стены просто покрасили типа с "рисунком" и нормально. Если швы беспокоят, то возьми и штапиком их подчеркни - "Что спрятать не можем - выставляем на вид!":victory::super:
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как минимум саморезы скрыть.
    Да и сама фанера бюджетная и имеет много дефектов.
    Я работал в офисе с такими стенами.
    Это более менее когда стена длинная и листы фанеры одинаковые.
    У меня ж полный разнобой.
    Да собсно даже не взеде фанера - на торцы пришлось ОСП прибивать (там пролёт 250см, а фанера только 244)
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Только гипсокартон, в добавок повысится огнестойкость и "активная" теплоёмкость стен.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А вот и сектанты подъехали :aga:
    Я ко всем материалам отношусь спокойно (ну кроме СМЛ конечно же).
    Поэтому не вижу никакого смысла в моей ситуации использовать гипсокартон.
    Его точно так же надо шпаклевать и красить.
    При этом это для меня очень дорого, т. к. сам я его не привезу и времени кучу потрачу на обшивку (не забываем - всё делаю в одни руки)
    Смысл в огнестойкости в доме, где деревянные потолки и пол?
    Да и по теплоёмкости - у меня не вата, а стружка в стенах.
    Она где то на уровне гипсокартона будет в плане хранения тепла.
    Но её 30см а не 0.9.
    Если был бы выбор, то я бы лучше применил плоский шифер или ЦСП.
    Его можно сразу на стойки крепить.
    Так же неплоха имитация бруса - набил, покрасил - готово.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, даже самая дешевая вагонка реально улучшит вид стен, а цена у нее не очень большая и сделать можно самому, и на легковушке привезти тоже можно самому.
  13. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Дрянная вагонка вида не улучшит, а чуть приличней плюс краска и покраска да на площадь - долго и не дешево. У американов в конце позапрошлого века была гипсовая штукатурка по рейке с лепниной и прочим под краску и обои. Утеплителем была пустота каркаса, но секции не продувались. У сектантов есть вариант с разноцветной глиной, но там это не бюджет, а экопричуда. Выглядеть может как мазанка и как венецианка, все зависит от рук и фантазии.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хочу вернуться к теме пароизоляции потолка утепленного опилками. Чердачное перекрытие по деревянным балкам, толщина опилок ~30 см. Под опилками картон от коробок. Снизу подшито дюймовкой. Есть пример реального давно построенного дома, утепленного подобным образом, но снизу еще прибиты бруски, а к ним прикручен гипсокартон.
    Гипсокартон я крепить не буду, т. к. речь о времянке (капитальное строение 40 м2, на время постройки дома используемое как жилье), интересует только максимально бюджетный вариант.
    Читал о том что пароизоляционные пленки с опилками использовать нельзя, т. к. опилки могут сопреть, со всеми вытекающими последствиями - грибок/плесень. А если ничего не предпринять, то пар зимой проникнет в опилки, конденсируется и замерзнет, и от опилок как утеплителя толку будет мало (с отоплением у меня похоже и так будет проблема, мощности кирпичной печки с трудом хватит на такую площадь).
    Компромиссный вариант - пароограничение. Вроде как 'дышит', но при этом задерживает часть паров из помещения. В качестве такого пароограничения как раз и выступает вышеупомянутый гипсокартон.
    Посмотрел паропроницаемость гипсокартона = 0,075 Мг/(м*ч*Па).
    Паропроницаемость других материалов [Мг/(м*ч*Па)]:
    Картон облицовочный = 0,06
    ДСП и ДВП, 1000-800 кг/м3 = 0,12
    ДСП и ДВП, 600 кг/м3 = 0,13
    ДСП и ДВП, 400 кг/м3 = 0,19
    ДСП и ДВП, 200 кг/м3 = 0,24
    ОСП (OSB-3, OSB-4) = 0,0033-0,0040
    С ОСП работать легче, но он гораздо дороже гипсокартона => отпадает.
    От дешевого ДВП толку мало.
    Интересный вариант - картон облицовочный, но у нас его наверное в продаже нет. Чем он отличается от обычного картона? (на фото в интернете выглядит как плотная бумага). Действительно ли он защищает от паров так же, как слой гипсокартона?
    Или может все же обить потолок дешевым ДВП и потом покрасить его какой-нибудь краской?
    Любые идеи/советы приветствуются.
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Картон бывает в типографиях как прокладка, хороший стоит денег. Фанера 6-8 вполне приемлемо работает без щелей (см начало Екимова), красится или под обои. ДВП, часто, ядовито вонюч, паропроницаемость правится окраской, вонь остается. Сделайте либо хорошо либо натяните по потолку ветрозащиту как натяжной потолок до лучших времен. Чисто и светло.
    https://zen.yandex.ru/media/id/5e7de26046dea17ef5bb973d/5ed72f7c2dfd2e3c7dcafe8a?from=feed&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&rid=1677737418.595.1591199444468.66903
