1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Имхо, жесткость каркасу дают именно укосины, а не внешняя отделка. Плиты могут увеличить жесткость каркаса, но не могут быть основным элементом.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Плитная обшивка даёт бОльшую жесткость каркасу чем укосины.
    Укосины в этом случае ставят только те, кто сомневается в этом, для само успокоения.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насколько понял, Вы хотите наружную стену ЦСП обшить? Этого будет уже достаточно. Два слоя ГКЛ еще дополнительную жесткость придадут.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    ЦСП в двое дороже ДСП.
    Если в результате обсуждения обнаружится, что ДСП ставить на наружную обшивку рискованно, то или ЦСП, или ОСП.
    Но есть ещё такой момент: паропроницаемость ГКЛ выше, чем паропроницаемость ЦСП или ОСП, т. е. нарушается оснований принцип увеличение паропроницаемости по ходу пара наружу.
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    В данном случае придётся делать полноценную пароизоляцию с плёнками и скотчами.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И, соответственно, нужен очень сухой опил. Иначе внутри будет плесень через два года.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ЦСП, в отличие от ОСБ и ДСП, может быть финишной уличной отделкой. Если 10 мм дороговато, то можно 8 мм ставить. Я на даче 8 мм делал. Вполне жесткий дом вышел.
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    предъявляет повышенные требования к точности исполнения силового каркаса.
    согласен
    так оно конечно...
    вот да не вполне, фанера кстати тож не эталон экологии, но хоть крепче.
    не прочнее фанеры, даже меньшей толщины.
    никто Вам этого не сможет запретить.
    я бы не стал... не такой уж и крепкий материал по причине габаритов зерна исходого сырья, ну и экология опять же...
    ну скатился
    пардон
    мысли...
    ИМХО внутреннюю и внешнюю стойки стены и стропила с перекрытием соединить по типу фермы 164458905_w640_h2048_bgroof4.jpg
    по наруже ДВП 3,2 диагональная обрешётка и сайдинг или чего другое финишное. внутри ГКЛ.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Есть способ уйти от этих сложностей.
    Для этого нужно между опилом и наружной обшивкой (ЦСП или ОСП) расположить гофрокартон (приклеить или прибить), чтобы его каналы были расположены вертикально с выходом в подкровельное пространство. Таким образом мы образуем своеобразный мини вентилируемый фасад для вывода пара из массива опила.
    Тогда станет не нужна ПИ плёнка и опил может быть естественной влажности.
    Стоимость двухслойного гофрокартона в пределах _20руб/кв.м.
    Если ошибаюсь, поправьте.
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Согласен, если ДСП будет снаружи, то обязательно его надо защитить от атмосферных осадков, т. е. надо делать вент. фасад с финишной обшивкой.
  11. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    https://www.wikkelhouse.com/ - картон;)
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @30хгса,. Запретить использовать ДСП может здравый смысл или неудачный предшествующий опыт.
    Фанера конечно лучше, прочнее и т. д., но раза в 3-4 дороже ДСП. Рубль в данном случае рулит, с ним не поспоришь.
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Нам бы простой каркасник с опилом осилить бы, а картонные дома пусть дети и внуки внедряют.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Гофрокартон ИМХО особо не поможет. Я когда наблюдал высыхание/загнивание :ogo: опила в своей стене, часть обшивки снял. Как ни странно, почти нет разницы в высыхании толстого слоя опила с обшивкой или без. Нежелание сохнуть - это свойство самого опила. Как правильно написал @Тиамо, это следствие хорошего сопротивления теплопередаче у опила. В центральной зоне толстой опилочной стены можно хранить лед годами.
    Так что ЕВ опил = стена до 20 см. Стена 30 и более см = сухой опил. Иначе бомба замедленного действия. Аналогично, на чердаке слой до 30 см можно ЕВ. Полметра и более, нужно уже сухой использовать.
