1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Я хочу сохранить деревянный пол как чистовой. Мне он нравится. Плюс потолки в избе низкие. Если я еще и пол утолщу, будет совсем тесно
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ivan_Tul_skiy, я бы сделал снаружи утепленный цоколь (завалинку с отливом), в полу сделал бы два отверстия в разных концах подпола (в одно приток вентилятором, а из другого труба за пределы дома) и больше ничего бы не делал. Утепление цоколя снаружи даст тепло в подполе, постоянный приток воздуха дома в подпол даст сухость подпола, а труба на выхлоп даст возможность круговорота воздуха. При таком раскладе, сколько бы ведер воды вы не влили в подпол, все просохнет за пару часов без последствий для дерева.
    Если поставить вентилятор за 10 тыс. рублей, то его вообще не будет слышно.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Если по хорошему то снять старый пол, сделать черновой со всеми ветро влаго пленками плюс утеплитель, раньше делали на совесть, так что соберете как конструктор, не переживайте... другое дело если вы тут же и живете
  4. Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Спасибо за совет. Я уже тоже думал об этом. Но фундамент далек от совершенства. И со временем его наверное придется весь поменять по домом. Не хочется сейчас в него вкладываться так капитально. Там кирпич и местами неровно. Но идея классная! Держу в голове!
  5. Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Спасибо. Вот разбирать тоже думаем еще. В любом случае надо делать гидрозащиту после доски. Защиту от протечек и как все это будет сохнуть тоже неясно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ivan_Tul_skiy, в подполье необходимо иметь вентиляцию. Для этого нужны продухи определенной площади, либо вентиляция должна быть примерно такой, как написал я. Есть варианты с невентилируемым подпольем, но практически все они для вариантов с ж/б перекрытием.
    Если вы утеплите цоколь снаружи до уровня чуть выше пола, и сделаете вентиляцию, пол всегда будет теплым и никаких затрат сейчас на пол не надо будет делать. В вашем случае речь идет о выборе затрат, т. е. в какое место их вложить.
    Если дом деревенский и вкладывать в него нет никакого смысла, то завалинку можно сделать с минимальными затратами. Утеплитель ЭППС, вокруг него утрамбованный грунт, а сверху ЭППС сделать отлив из жести. В этом случае при замене фундамента ЭППС и отлив пойдут в работу по второму разу. Правда сделать очень красиво при таком варианте может не получиться, но возможно очень красиво и не надо.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не строй иллюзий - не будешь разочарован! :um:
    Если отопление печное, то можно сделать теплый пол забором воздуха в печь из подпола. Цоколь предварительно герметично утеплить - завалинку сделать.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Делайте по минимуму и копите деньги на перестройку.
  9. Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Спасибо
    Дом деревенский. Но хочется его по максимуму сохранить. Такие не строят больше.
    А покажите пожалуйста на схеме как утеплить фундамент. Как сделать завалинку?
    Может и правда вложиться
  10. Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Спасибо за советы. Печь есть, но топиться будет навсегда, тк используем магистральный газ.
    А как сделать завалинку? Продухи в этом случае тоже закрывать на зиму?
    Спасибо
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ivan_Tul_skiy, нужен рисунок хотя бы от руки, чтобы понять какая у вас там высота ваших конструкций. Т. е. надо нарисовать линию уровня земли + что ниже уровня земли + сколько см. кирпича выше уровня земли + на какой высоте начинается стена + на какой высоте от уличной земли находится пол внутри дома.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  13. Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Ivan_Tul_skiy
    Дом находится на сильном склоне, поэтому уровень скачет. В среднем фундамент на глубине в земле 40-60 см.
    где то он высоко выступает над землей - 60 см, где то совсе почти у земли
    Вообще, в подполе под избой сухо
    Спасибо
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раз уж начали рисовать, то рисуйте полностью. :super:
    По вашему рисунку можно предположить, что у вас верх фундамента и соответственно нижняя обвязка в разных плоскостях?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ivan_Tul_skiy, вы наверное немного неправильно нарисовали, если фундамент в одних местах заподлицо с землей, а в каких то выступает. У вас нарисована нижняя часть склона и если фундамент выступает, то он как раз и должен выступать над землей именно на ней.
    Вы говорили про кирпич. А фундамент бетонный или как раз из кирпича?
    Но в целом, если есть возможность утеплить пол снизу из подпола, то в вашем случае наверное это самый простой вариант. Раз подпол сухой, то значит в нем можно все оставить как есть, но клеить пенопласт снизу к существующему деревянному полу точно неправильно, если там щели в 1-2 см. есть. Там надо фанеру хотя бы 6-8 мм. на маленькие саморезы и уже потом снизу утеплять. При таком варианте утепление снизу пенопластом на клей в принципе рабочий вариант.
