1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Да, я эти комки то что отложил под наблюдение сфоткал и прислал на форум,
  2. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @a991ru,
    Пока дверок на чердак нет) Есть просто каркас на покрышках. Сперва в пол. Затем в стены. Затем
    на чердак. По 40см. Сперва сушим под полиэтиленом, как в теплице. Что бы засыпать уже сухие. Может в дом для досушки перегонять будем. Всего около 80мкуб. будет. Вот и не хочется стоять сутками. Поэтому есть идея использовать не пылесос, а улитку. Вот и пытаемся прикинуть, какая нужна.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StrawBale, улитками по моему для засыпки опилок на форуме никто не пользовался. Несколько человек использовали пылесосы, но у них и объемы были намного меньше.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот после этого я точно не верующий. :victory:
    Спасибо, не буду :no:
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! :hello:Мысль пришла. На какой основе лучше высохнет пористый материал, скажем грибы, на сетке или металлическом противне, если и сетка и противень в подвешенном состоянии? В случае с мокрым опилом, а мокрым он может стать в случае протечки кровли, например, он высыхает потоком теплого воздуха снизу, а также выветриванием с верхних слоев. Чем меньше пароизоляция и лучше проветривание чердака, тем суше опил. ИМХО.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    И чем больше это проветривание, тем меньше тепла в доме остаётся:aga:. У меня просто ветрозащита лежит под опилками. Лишняя влажность уходит через крышу. Если на опилки зимой что-нибудь поставить, то там будет иней, а где ни чего нет всё сухо.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сомневаюсь :faq: Ведь это не одноразовая акция, а сбалансированный процесс - снизу идёт пар, а сверху он выветривается.
    Я своё ИМХО раньше озвучивал - если дом без "влажных" помещений (санузлы, кухня без печи, сауна-парная-помывочная) то можно обойтись картоном и "газетками", а если есть "влажные" помещения, то лучше сделать пароизоляцию. :um:
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    вот я и сделал... пенофолом 5мм) а на чердаке опил с известью...30см вполне себе достаточно
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну известь это для самоуспокоения :|:
    Это минимально достаточно, а 40-50см будет ещё лучше! :victory::aga:
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Мне кажется пенофол ваще не пропускает пар. Это не есть гуд. имхо
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а ты себе или клиентам поилки использовал на чердак в качестве утеплителя? Есть опыт по использованию пароизоляции под опилками или тоже пароограничителями обходишься?
    Над парной, моечной, ванной я бы однозначно использовал пароизоляцию (в том числе и фольгу и пенофол), т. к. при использовании этих помещений обычно используется повышенная температура, а значит плотность пара, который будет стремиться на улицу, будет значительно выше и если не будет пароизоляции, то вся эта влага уйдет в опилки.
    А вот что касается обычных помещений дома или бани, то использование пароизоляции под опилками не так однозначно. Так что надо набрать побольше мнений и результатов эксплуатации, чтобы понять, есть ли проблема при использовании пароизоляции под опилками и если есть, то в чем она заключается. А если проблем нет, то тогда народ сможет и пароизоляцию использовать под опилки.
    Что касается толщины опилок при использовании пароизоляции, я считаю 30 см. это сверкрайний минимум. Если пленка под опилками будет промерзать, то из-за теплого воздуха из дома на ней будет конденсироваться влага, что не есть хорошо. Поэтому пленка пароизоляция при любом минусе на улице должна быть всегда в зоне плюсовых температур.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня пароизоляция, эту зиму слой опилок был 20см и то не везде. Правда и режим использования не ПМЖ, так от случая к случаю. Смотрел состояние опилок на плёнке - сухо. Хотя и осенью и зимой конденсат на кровле был и когда морозы, то покрывалось ледяной шубкой. Несколько лет назад, я забыл открыть вентиляцию чердака и шуба за неделю обросла толщиной в 3-5см. Правда и утечка через чердачный люк была и пароизоляция не в сплошную была положена. Но открыл чердачные окна и за недельку всё исчезло - вентиляция чердака лишней не бывает! Сейчас такого не бывает, только капельки.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня знакомый во времянке постелил пароизоляцию и насыпал опилки 15 см, зимой на ней стали появляться капли конденсата и мочить подшивочную доску. Летом вырезал пароизоляцию, постелил ветрозащиту (как я ему и советовал изначально, но он посчитал что менеджеры в магазине умнее) и всё стало нормально. В бане у меня таже самая пароизоляция (брал у него же) опилки также 15 см, всё хорошо.
  14. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Спасибо ! я просто пытаюсь придумать как наверняка, что бы хватило слоя, а так у меня только лаги, больше ни чего нет
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Нет, известь нужна! Даже для того чтоб по чердаку не бегали...
    С пенофолом достаточно
