1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я не знаю кто такой ИМХО но пар нафиг не нужен в утеплителе в любом! Пар пускай через вентиляцию уходит
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Все это интересно конечно, но в банях в сельских просто опилки с известкой и никаких пленок итп ... а уж пара там достаточно)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aviamig29, от пара опилкам ничего, кроме увеличения теплопроводности не будет, поэтому в банях это не особо заметно, а в доме ПМЖ увеличения теплопроводности опилок приведет к увеличению затрат на отопление, правда на немного.
  4. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @a991ru, я где то давно в этой теме постил фотки бани с опилками на чердаке. Как туда засыпали. Там просто крафт бумага. Опилки на ощупь сухие. Приборчик врядли правильно замерит влажность, там ведь плотность ещё нужна. Над парилкой просохли быстрее всего. ИМХО, это сильно преувеличена проблема влажности опилок в сырых помещениях. Это для ваты критично. Льдинка лишняя появилась и понеслось. Большая часть влаги все равно в вентиляцию уходит. На камни не вёдра воды же льём. Даже если вся вода попадёт в опилки, то раскидайте её по всему объёму, там ничтожная доля процента будет. Она же ведь ещё испаряется сверху. Два литра воды на пару тонн опилок, да фигня. Не бассейн же накрываем, где огромная площадь испарения да постоянно. А пару процентов лишней влажности можно компенсировать лишими 5см опилок)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StrawBale, не думаю, что во влажных помещениях вообще есть проблема. Тут дело в другом. У всех людей разные толщины утепления опилками на чердаке, разный режим использования влажных помещений, разный регион и разный набор влажных помещений (у кого то ванной нет совсем, только туалет и баня). При таких условиях единые рекомендации могут быть только по самому худшему из вариантов, т. е. людей в доме 4-5 человек и больше; ванной нет, а есть только баня; дом находится в средней полосе РФ и севернее.
    При утеплении опилками влажных помещений без пароизоляции, толщины опилок в 30 см. будет мало. Вся влага будет идти на площади парной или моечной или ванной, т. е. на площади 3-4 м2 и если использовать ванну (баню) каждый день или через день, а на улице будут морозы, то опилки, впитывая в себя всю влагу, которая идет из влажных помещений, просто превратятся в ледышки. Например арболит никто не использует для наездов зимой, потому что он промерзает и его сутки надо только оттапливать. С опилками будет все тоже самое. Если в них попадет избыточная влага, они ее впитают и замерзнут, то их за час-два не отогреешь, тем более что отогревать нечем, т. к. чердак холодный без отопления. Именно поэтому недопущения избыточной влаги в слой опилок далеко не самая последняя задача. В жилом доме такого объема влаги нет просто в принципе, а вот над влажными помещениями, которые используются постоянно и имеют небольшую площадь, такая избыточная влага есть. толщина слоя опилок является важным фактором.
    На мой взгляд использование пароизоляции над влажными помещениями (в первую очередь фольги и пенофола фольгированного) и толщину опилок в 40 см. способно помочь забыть о всех проблемах, связанных обсуждаемым вопросом, т. е. с замерзанием опилок от избыточного увлажнения и соответственно потерей ими части теплоизолирующих свойств.
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Сверху (по ДВП) же ещё обрешётка для фасада... как трамбовать. У меня немного кривизна в "ячейках" заметна была, но движению воздуха между фасадом и ДВП не мешает.
    И ещё... ДВП, дабы потом не морочиться на безопорных стыках, прибивал внахлёст. Т. е. верхний лист заходил меж нижним и стойками каркаса.
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Вроде да, на фото в маркете не все видно... в оби покупал ... до этого был чемпион не потянул вообще, отдал внуку играть, а этот агрегат смог, но с помощью) просто так сунуть в кучу опилок если то долго сосать будет...
  9. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Как ему помочь, чем?)
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    К его забралу опилки подгребать)
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @aviamig29, как влияет диаметр трубы и какой была труба у вас? Или шланг?
  12. ArtemL29
    ArtemL29
    ArtemL29
    Добрый день, Уважаемые Форумчане!
    Есть вопрос.
    Приобрел дом из бруса 140*140, стены и пол утеплены утрамбованными опилками с известью.
    Пирог стены (изнутри наружу):
    • Брус
    • Опилки с известью 145мм
    • Пергамин П-250
    • Доска
    Пирог пола (изнутри наружу):
    • OSB
    • Опилки с известью 350мм
    • Пергамин П-250
    • Доска
    Вопрос: будет ли зимой накапливаться влага в опилках? когда пар стремится из дома на улицу. Смущает использование пергамина с внешней стороны, судя по описаниям пергамин обладает пароизоляционными свойствами.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ArtemL29, нет, не будет. Пергамин не пароизоляция, а пароограничитель. Он пар пропускает, просто чуть медленнее, вот и все.
  14. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Вот фото стружки, она в перемешку с более мелким опилом от резки сухого материала
    все думаю, возможно ей утеплить ...
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно
