1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    У Вас идеальный случай: смесь сухой стружки с сухим опилом. Такая смесь идёт хоть куда - хоть в стены, хоть на потолок. И никакие добавки не нужны!
    Утепляйте однозначно. Многие могут только позавидовать такому варианту.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Согласен, но ведь потолок в ванной комнате присутствует? Крафтбумага под опилками присутствует? Вентиляция присутствует в ванной комнате? Если да, то ИМХО не будет избытка влажности в этом помещении, а ещё если учесть, что в данном помещении держится температура выше чем в доме (полотенцесушитель тот же), сохнуть опил будет быстрей даже если влага до него доберется.
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @ArtemL29, у меня домик стоит так же на столбиках и полы делал так же. Так вот. После первой зимы полы начали гнить. Влаге из под ОСП некуда уходить она там заперта. Так что обратите на этот узел весной пристальное внимание.
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Труба была гофрированная двустенная, если труба прогибалась то опилки могли застревать в этих сифонов
  5. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Друзья подскажите, а как поднять все это дело на верх быстро?, выходит все таки 50 кубов !
    и еще хотел узнать, в гипсокартонные перегородки кто нибудь засыпал стружку ?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    2-3-4 человек накладывать в узлы-мешки.
  7. ArtemL29
    ArtemL29
    ArtemL29
    @ДедПохабыч, спасибо за информацию! На что ОСП заменили? Можете свой пирог пола поподробнее расписать?
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @ArtemL29, да нет там пирога, сделал обычную доску 50ку поверх линолеум постелил чтоб не продувало и все. Домик то в основном летний.
    Тут уже много копий поломали по поводу пола из опилок. Мое мнение - опилки не для пола. По крайней мере я пока не смог найти приемлемого результата что бы они в полу не мокли и не гнили. Разве что заморачиваться с полной гидроизоляцией подпольного пространства. Но это довольно хлопотно и затратно.
    Сами посудите, в стене влага уходит как в бок так и вверх испаряясь, а в полу? 99% вверх пойдет, а там ОСП по сути паробарьер и все, влаге деваться некуда. Постелить снизу полиэтилен под опилки на черновой пол, что бы влага не проникала снизу - можно. Но тогда не дай бог вам что-то пролить на пол сверху или помыть полы мокрой тряпкой, и влага уйдет вниз в опилки. Кутать опилки полностью в полиэтилен что бы и сверху и снизу были паробарьеры можно, но нужно быть уверенным что опил у вас максимально сухой. Ну в общем это довольно геморройное занятие. Есть полы более простой конструкции чем из опилок.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну не знаю, я когда полы засыпал я известки не жалел! Пока тьфу тьфу вроде... три лета три зимы... заливал правда на мокрую! Опилки известь и вода...
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Нет, пар идёт наружу, испаряется. Зимой. Влага идет в сторону тепла, если она есть и то же пытается испарится. В полу всё так же. Пар идёт наружу. Влага в сторону дома. Если под домом нет вентиляции и гидроизоляции, тогда всё мокнуть будет. Екимов зимой эксперимент проводил, ставил на промёзлую землю 3-х литровую банку горловиной в низ. Банка внутри инеем зарастала. Так что намокание - предсказуемый процесс при определённых условиях. Устраните условия - намокания не будет. Если с этими вводными накосячить, то сырость будет и при негниющих утеплителях. У товарища в домике утеплили завалинку опилками. Землю не гидроизолировали. Вентиляция так себе. Так там при неутеплённом поле изнутри всё плесенью подёрнулось.
  12. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А пол-то теплый? Ногам не холодно босиком зимой?
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @StrawBale, эммм...повторю еще раз: дом летнего проживания. ОТКУДА там зимой взятся теплу в сторону которого будет двигаться пар? Дом стоит на столбиках все продувается кроме одной стороны, но это не критично. Однако же после первой же зимы в доме пахло плесенью, вскрытие полов (осп-опи-двп) показало наличие грибов. В спешном порядке все было устранено. И где тут банка с инеем?
  14. ArtemL29
    ArtemL29
    ArtemL29
    Дом недостроенный. Взял брус утеплённый опилками. Вот теперь изучаю как дальше до ума довести стройку. Вообще собираюсь на кухне, туалете и ванной теплый пол делать.
  15. ArtemL29
    ArtemL29
    ArtemL29
    Поверх опилок с известью что стелили? Теплые полы делали?
