1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Falcon555, а какой ГВЛ по толщине и через сколько см. стойки ставить собрались?
    Какой влажности будут опилки?
    Как сильно собрались их трамбовать?
    Мне кажется, вы переоцениваете возможности ГВЛ. Его для опалубки не используют от слова совсем, причем не только для опалубки с опилками, а вообще для опалубки чего либо.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Кроилово ведёт к попадалову. В один прекрасный момент опилки окажутся в комнате.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пузом пойдет, замучаетесь потом выравнивать.
    Самый дешевый вариант, двп с обеих сторон, затем через рейку гипсокартон.
    Но влажный опил в двп лучше не запирать, не особо то он и паропроницаем.
  4. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    ГВЛ 12,5 по толщине
    шаг стоек 1,5 м.
    опилку пока не знаю какие будут, может влажные, может сухие.
    трамбовать не буду, только штыковать.
    Прочность гипсокартона в продольном направление существенно (в 3.3 раза) выше чем в поперечном.
    Получается при пролете 500 мм, ГКЛ 12,5 мм держит 60 кгс.
    При моем пролете в 1500 мм, Будет держать в 9 раз меньше, т. е. 6,6 кгс.
    Трудно оценить какое давление будет на боковые поверхности опалубки при засыпке опилками...
    Шаг стоек можно и увеличить...
    И еще в FAQ как раз есть пример пирога с ГКЛ, правда там только с одной стороны ГКЛ. В другом случае вообще с другой стороны 3,5 мм ДВП. Думаете 3,5 мм ДВП прочнее 12,5 ГКЛ?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Falcon555, я фанеру 18 мм. ставил себе на опалубку с арболитом на расстоянии 110 см. А вы хотите 12,5 мм. ГВЛ через 1500 мм., даже пусть под опилки.
    В ссылке выше речь идет про сухие опилки. Вы собрались использовать сухие опилки? Если да, то как вы будете сушить весь объем сразу?
    В любом случае, вам надо полазить в темах по перегородкам из гипсокартона. Там вообще нет опилок, а просто минвата стоит и посмотреть, какие требования предъявляются к шагам стоек, если гипсокартон в один слой.
  6. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Опилки видимо придется сначала сушить. Думаю сделаю короб с навесом для сушки.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Falcon555, при установке стоек под гипсокартон 12,5 мм., максимальное расстояние между центрами двух стоек 600 мм. и это для легкого каркаса, т. е. без нагрузки на гипсокартон вообще. При наличии нагрузки на гипсокартон, расстояние между осями стоек должна быть 0,4-0,5 м. Как вы при таких требованиях хотите сделать между стойками 1,5 м.?:faq:
  8. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    С внутренней стороны сделаю еще по одной стойке между пролетом, пролет получится 0,75 м. Нагрузки на гипсокартон от каких-то полок не будет, ничего на гипсокартон вешаться не будет.
    С наружной стороны смыслы уменьшать шаг нет, если и прогнет ГКЛ то и фиг с ним, лишь бы выдержал, не сломался.
  9. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Меня больше волнует как ГКЛ даже влагостойкий будет вести себя на внешней границе. Там есть зона конденсата. Влагонакопления нет. Ничего ему не будет?
    По расчету прикинул около 1000 Па давление выходит на стенки. Должно выдержать. И прогиб не более 1 мм должен быть.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Falcon555, а вы что, хотите ГКЛ снаружи оставить? :ogo: Он от дождя развалится. Влагостойкий - это не значит, что он влагу выдержит. А если вы еще фасад какой-нибудь делать будете, то как этот фасад крепить будете? Стойки ведь через 1,5 м. планируются.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Falcon555 Ваш вариант однозначно, плохой. Можно еще подумать снаружиДВП или досками обшить, а внутри ГКЛ, но тут проверять точку росы нужно. Или снаружи ОСБ, но тогда пару некуда выходить. :faq:Одни вопросы.
    А вообще - это Вам в тему про каркасники-засыпушки надо обратиться, там есть спецы
  12. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Я же написал что у меня стена мансарды, нет там дождя, все под крышей)
  13. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Так и хотел, но потом сравнил цены на доски и гкл, оказалась гкл в два раза дешевле досок, вот и закралась идея применить гкл вместо досок. Точка росы:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Falcon555, этот момент я проглядел, но в целом он мое мнение не меняет. Первопроходцы всегда были и будут, так что вы когда попробуете с ГВЛ снаружи, вы обязательно отпишитесь по результатам эксплуатации. Вдруг мы тут все ошибаемся, и в условиях ограниченного увлажнения ГВЛ будет держаться.
    А вы ГВЛ снаружи покрасить хотели? Если нет, то какая финишная отделка планируется?
  15. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Не ГВЛ, а ГКЛ (гипсокартон). Покрасить хочу со стороны жилого помещения - это и будет финишная отделка. Наружный лист, который к улице красить не буду.
