1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Я-то про потолок.
    У меня перекрытие меж. этажное шаг профилей 600, засыпал мёрзлым опилом, слегка тромбовал горизонтально т. е. забивал в полость меж досками чернового пола 2-го этажа и ГКЛ потолком 1-го.(200 мм.) - оттаяло, провисы появились.
    Перекрытие меж 2-м этажом и холодным чердаком - шаг профилей 400, опила 400 мм. без трамбовки - провисов нет.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @30хгса, получается что у вас сырые опилки легли на гипсокартон? Я всегда считал что делается черновой потолок, а потом гипсокартон или другие виды отделки.
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Получается так.
    А черновой, чистовой потолок... мех. нагрузка мала - пошёл на такой компромисс.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @30хгса, такой компромисс вас уже подвёл, а если нужно будет заменить гипсокартон, то придется пол второго этажа поднимать и опилки выгребать? Экономия не большая, а проблемы могут возникнуть серьезные.
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Для какой надобности?
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Он уже провис, а через надцать лет может обвалиться.
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    м-м-м... обвалится - починим. Домик дачный.
  8. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Не могу понять, как сильно трамбовать на чердачном перекрытии стружку? или вообще не нужно, она сухая...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shuruz1, а зачем ее трамбовать? Ее надо сыпать и сыпать, со временем она сама осядет. Если стружка крупная, то наверное и осядет очень слабо. Опилки с 50 см. за 4 года до 40 см. у Андрея осели и он их засыпал без трамбовки. Т. е. нагрузка на опилки был только его вес, когда он сыпал и все.
  10. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Спасибо \1
    а как трамбовка влияет на теплопроводность ?)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shuruz1, теплопроводность опилок на 10-15% ниже, чем у крупной стружки, т. е. по теплу опилки немного лучше. В крупной стружке больше пустоты и их по количеству меньше, чем по опилкам, поэтому трамбование крупной стружки должно снизить объем пустот и увеличить их количество. Только мне кажется, что трамбование крупной стружки пустая затея, потому что по идее она должна пружинить и возвращаться в исходное состояние.
  12. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Она не очень крупная, вроде как трамбуется, пружинит немного но если прижимаешь, то а исходное положение не возвращается
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Со стружкой лучше обратить внимание на ТЩАТЕЛЬНОЕ заполнение всех полостей и примыканий.
    Я уже пару раз на чердак гонял дополнительно опилом просыпал каналы, через которые сквозняки в дом свистят.
    А трамбовать есть смысл только в стенах, что не избавляет от подсыпки через несколько лет.
  14. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Спасибо, сыпать буду до 500мм, мешками надоело, и вот думаю, взять садовый пылесос, но фракция стружки больше, может ли он поднять её...
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Дом одноэтажный 7х9, брус18, стены снаружи утеплил опилками 16-20см. На чердаке лежит шлак 20см, Вы ничего не будете иметь против, если я сверху накидаю опилок 40см? Убирать такое количество шлака как то не вдохновляет ничем, никем и никак. А то зима скоро. И как опилок поднять на чердак быстро и легко? Может кто знает?
